[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
電瓶電壓值12.2 12.3是表示快掛了嗎 車車發動後變成13.8正常嗎
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
正常
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
那14正不正常ㄚ
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
14是在冷氣最大+音響打開+大燈開==電瓶最佳狀態14.0以上~
那表示電瓶還很OK~ |
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
那引擎發動就14~
不開音響~不開冷氣~不開大燈 算正常嗎? |
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
阿堆~~保桿是什麼材質的?
PP材質好嗎? |
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
白馬~算正常~只要發動後,行駛中或全負載都不低於13.5都算正常~[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 高雄ROCK 在 2009年11月09日 10:32pm 時新增 -=-=-=-=-
低於13.5就可能發電機,發電不足,@@我三個月前剛換發電機,老闆跟我講的[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 高雄ROCK 在 2009年11月09日 10:32pm 時新增 -=-=-=-=- 低於13.5就可能發電機,發電不足,@@我三個月前剛換發電機,老闆跟我講的 |
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
@@" 明天來去測量看看....
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
2 個附件
我啟動引擎後,
一般都高於 14.0 V~! (有安裝雷神逆電流, 大部份燈具為LED or HID) 如圖所示~!! ^O^ y Kevin in 竹北市 引用:
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
ROCK你還沒睏喔~~睡不著來去夜跑~~
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
要睡啦~早上還要工作哩~
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
@@~~~學到一樣~感謝了
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
睡不著再找我夜跑~~
穿運動鞋跑88喔~~哈哈 晚安~~~ |
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
很正常阿~
應該也不覺得車子怪怪的吧..... |
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
感謝告知!名早來試看看!!!!!
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
感謝分享~有空來檢查看看
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
感謝回覆 ^^!!
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
13.8V-14.3V都是標準值..正常零負載時<未開大燈音響冷氣>低於13.5就要注意一下....可以的話加裝一支電容可穩定車子本身電路的穩壓...有空的話在做個搭鐵那就更棒了!!尤其是老車..效果是..1.油門輕一點2.大燈亮一點3.車子順一點4.你會開心一點~ 僅做參考...我喝十杯<我佛慈悲>
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
這2天進廠作健檢說電瓶電壓不足需換電池70AH要價7500 可是我發動引擎都1次就發動須換嗎???? 請問搭鐵要怎麼作能否說明?????? 有裝點火放大器電瓶有影響嗎?????? |
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
引擎發動後13.8V-14.3V正常範圍~
[討論]請問電瓶電壓值正常是多少
2.看預算吧!!不用那麼貴啦~剛換100AH沒超7000 3.看齊蒙子 4.請電機師父或是喜愛改車或是對車子有興趣的車友幫忙 |
我也是說,發動後不管是否全負載都是12.9,但也是一次發起,也沒有沒電之類的,電壓不到標準會怎樣嗎?
發動後未達電壓值的是發電機有可能故障.未發動未達正常值才是電池故障.樓上的你可能是發電機有問題要去查一下囉.電壓未達標準有可能某些靠電工作的可能會壞去或是做動不良.所以趕快去看看吧
發電量不足表示發電機隨時都有可能掛了....... |
請問我的e90 330i的電瓶是不是充電不足,
2012/12月剛換. 每週約開1~2次,每次約20公里來回(一趟約20~30分鐘,來回約1小時,中間停約3小時) 大約三天沒發用三用電錶直接量引擎室內的正負極,電壓約11.86左右. 發動時會"搭!搭!搭!"三聲起動(用壓的, PUSH START), 此時進入工程模式按"9"顯示電壓約14.2左右上下跳,開起大燈和A/C後,電壓跳為13.8左右. 長途開至機場約1小時,距離約40Km,熄火後看電壓為12.4V. 停車熄火後三天後發動前再量又降為11.86左右. 以上,謝謝! |
你的還算正常啦
那e90的休眠電流還吃蠻大的,從12.4吃到剩11.86左右(才72小時)@@就掉0.5V? |
我的發動後是14.7V 熄火後是13V 是否正常啊
換電池別去原廠當盤子 cct這就有bosch電池了 便宜又好用 建議可以換大一號的電池
結果我車內點煙器量(測速器內建電壓錶)為12.9v
請車行量引擎內(專業電錶)13.9v 所以是我錶不準?還點煙器本身電壓會耗損? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:40 PM。 |
