已開15萬公里,一直用10W-40機油,保養廠師父要我換5W-40機油,說對老引擎比較好?
摘錄 車博士 :
→ 回答聽眾問題:我車已開15萬公里,一直加用10W-40機油,最近保養廠師父要我換用5W-40機油,說對老引擎比較好,是這樣嗎? 我想先來探討機油號數所代表的意義。10W-40是所謂複級機油(也就是適用溫度範圍較廣的機油)的號數,是由美國SAE車輛工程師學會所制定出來的機油黏度號數,阿拉伯的數字愈大代表機油愈黏,流動性愈差。10W-40左邊這個含W的數字代表該機油在20℃下符合SAE 10號機油的標準,或講得淺顯一點,W是Winter的縮寫,代表機油在冬天所能承受低溫的程度,數字愈小的機油愈能忍受低溫,現在通用的有20W、15W、10W、5W、0W,20W者約可忍受攝氏零下5°左右,而0W者可忍受到攝氏零下4、50°,可用在南極、北極的地區。10W-40右邊這個數字代表該機油在100℃下符合SAE 40號機油的標準,或是夏天所能夠承受高溫的程度,數字愈大愈能忍受高熱的環境。現在通用的有30、40、50及60號,像30號者可忍受約40℃的氣溫,而50、60號者則可忍受超過60℃以上的高溫,可以在沙漠酷熱地區使用。 SAE號數越低,機油就越稀,低黏度機油有利於在較冷的氣候下起動引擎,同時低黏度機油可以使引擎運轉的阻力變小,可以比較省油。但隨著氣溫或引擎溫度的升高,如果黏度過低,將降低潤滑效果,會增速引擎的磨損,特別是一些老車引擎,由於已有相當的磨損,活塞與汽缸壁的間隙已經變大了,用高SAE號數、較黏的機油,反可有填補間隙的作用,有助於保持引擎的馬力和性能。 5W-40機油與10W-40機油相比,其低溫的黏度較稀,車子開起來可能會比較省油一點。但愛車已經開了15萬公里,不再是黃金顛峰年紀了,引擎如果已有相當磨損,那麼由10W-40改用5W-40機油,就怕機油過稀了,無法密封汽缸壁間隙,可能會對引擎性能有所減損。建議您不妨可先試用一次5W-40機油,如感覺引擎的力量、聲響、順暢性不如以前,那麼就再換回原用的10W-40機油。 五星級168(有省錢) 陳老師建議: ========== 以BMW車來說 5W~50 is best choice , BMW recommand 嘉實多 好士多 6瓶組 才nt 999 , 0W~40 Mobile 我個人用過 ...not very good ... 噪音比較大. 3000~5000 公里常換油 好過 1萬公里換一瓶 NT600以上的發燒油,計程車跑50萬公里的經驗傳承.[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 andrew168 在 2010年01月06日 10:03am 時新增 -=-=-=-=- 害怕太便宜 !可買 嘉實多 磁護級 機油 , 一瓶約 200 ~350 不等 以前 嘉實多有為 "台灣專用 鐵瓶 紅色拉蓋" 車麗屋特價 才,NT$199, 後來都漲到 NT$350 |
感謝分享喔!...................^^
我已用 Mobil-1 5W-50 ( from Costco)
超過一年以上, 不到 5K km 就換掉, 加速超有力,引擎安靜一發就啟動, 一字=讚!! ^O^ Kevin in 竹北市 引用:
我用日本原裝 RESPO 5W40 V-TYPE 4年了 ,
每5000km換掉 , 引擎也超安靜 , 起步也很有力也很省油..... 唯兩個缺點 . 1. 常缺貨 ( 總代理 ) 所以都會備一些在家裡 2. 價格感覺有些貴 ( 一公升近500元 )[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 andy3008 在 2010年01月07日 00:19am 時新增 -=-=-=-=- 目前開了11萬公里 , 此油市價一公升550元起..... |
看完文章
受益良多~~感謝大大~~ |
那要到我 blog 逛逛 http://andrew168.life.TW 幫忙 點一下廣告 我的燒酒錢 就靠您啦 !! |
感謝版大分享..
You are Welcome ! 有空來泰山泡茶 ...對了 我都 加一瓶 力鈦朗 機油精 NT$500 不知是心理作用 or .... 感覺比較小聲 ! |
哈... 好好熱情
2 個附件
至少有XX機油 和 XX油精不合導致產生油泥等其他問題.... |
價格的話我上次( 2009.2買的 ) 買是1800/瓶 ( 4L包裝 ), 汽車賣場價格 2200~ 2800/瓶 , 網拍 2000/瓶 起 |
不 過 現 時 俺 已 投 向 L.M 5w-50 ㄉ 懷 抱 ! |
原廠的0W-40跟好市多的0w40不一樣嗎? |
好事多的很多東西都是台灣代理或工廠直接出的...同一個貨櫃出來的..同一個序號...花的錢不同..
因為我是 五星級的 Andrew , 很會精打細算 , 嘉實多 6瓶 NT999 + 力鈦郎 NT 500 total NT 1499 .... 應該是 "有省錢" ... 至於油泥 ..還好啦 ..3000km~5000km 常換油 至今 還 okay la ! 最近常拉轉數 里程又短 可能 3000 就要去 B&B 換掉 ! |
我沒這麼有空常常去換機油啦.... 只好選擇好一點的油做保養 ... 你只加6瓶 ?? 不是要7公升嗎 ? 6瓶加起來頂多6公升 , 力鈦郎也不到1公升呀... :em11: 保養廠怎麼幫你換油的呀?! 還可以省一瓶機油 ... 一般來說瓶裝的一瓶約900~980cc , 往往不到一公升足 ... 當然也有1公升足的 , 但看起來不多. 常換油是正確的 , 只是加上耗材及時間 , 划不划的來因人而異囉... 若是能讓你一桶油多跑遠一點 , 省下的汽油錢也是很可觀的 ... 真正要如何省時省力&省錢 , 再精打細算一下吧... 每人狀況不一樣... 總而言之 , 不要聽信原廠說1萬公里才換油 .... 沒有任何油敢做保證1萬公里不會損壞引擎的 ... |
2 個附件
我們還是老實做生意,網路太泡沫化了 ! |
你要請我跟阿志喝飲料啦.. |
[這篇文章最後由andrew168在 2010/01/14 09:54am 第 1 次編輯]
恩 ! 跟阿志買 15元 ,買一送一 ,你們喝就好 ! 我喝西北風 ...跟賣 ABS感應線一樣,團購 1,200 賣 1,200 ...沒賺錢 但賺到 友情 ! CCT 車友 加油 ! 來泰山記得call 我 五星級的 Andrew 0935 788 543 . PS. 好康報報 ! E39/E46 ABS感應線 NT$1,200歐 BTW, 應 店家要求,推廣價至 1/31止, ABS 輪速 感應線, 會調回 NT$1,600 還是比外面 NT$2,600 便宜 , 安裝工資NT$ 500 插電腦診斷 reset NT$ 600 (若逢 5,000km or 1萬km 保養,電腦診斷費用,NT$600可省下! 真是 "五省級"! ) |
一杯我們三個人普累就好了.. |
[這篇文章最後由小B走天下在 2010/01/16 10:59pm 第 1 次編輯]
下次保養在去大大那看看~我就在工商路~ |
歡迎自備機油,施廠長人不錯. 裡面師父有4個 也有版金服務..價格可以商量,等報完價在報我的名字, E39 8858 介紹可享更多優惠! |
電腦診斷 600~800 換油工資 約400 其他看有無其他故障或需換零件 5000 ~ 10000 保養有免費手工洗車 最後議價時 再打個折 !! |
2 個附件
這是傳說中 的 力太郎 機油精 .. NT$500 會不會 貴阿 ? 還是有更好的
推薦一下 . |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:49 PM。 |
