[討論]速度問題?
請問先進:RX-8跟318Ci 2.0升,那一個比較會跑?一起跑得情況?極速
[討論]速度問題?
紅燈贏...因為都會停下來...
[討論]速度問題?
RX8,因為有轉子引擎!別忘了他的行照上是掛2.6排氣量的............
[討論]速度問題?
我覺得是看右腳ㄟ....
[討論]速度問題?
只要不要相差太多
我覺得要敢開吧 看誰的心臟夠大顆 |
[討論]速度問題?
RX8 國內的只有19?匹馬力 配四速自排
318CI應該是150匹 五速自排 重點還是人吧! 國內開RX8的似乎並不熱血 |
[討論]速度問題?
你還是選318 2.0好了!!
RX8如果沒落引擎的話,動力方面都很烙屎!!! 轉子引擎在維修方面是會讓你一個頭兩個大! 如你有錢又有閒這都不是問題! 還有另一個^^ 你若是想用來載妹回家睡@#$或是去M@#$倒是可以開改外表的RX8!! |
[討論]速度問題?
如果是同一人開的話!應該是rx-8會快一點!
如果是323或325以上就會不一樣了!ㄟㄟ |
[討論]速度問題?
我堂弟就有一台rx8,我之前e36 323 2d就常和我堂弟在66上試車,結論就是323比rx8快,至於318的話......那就不知道了.....若是胚山道的話,rx8會比e36好胚喔.........提供參考~~~
[討論]速度問題?
RX-8 跟 318 怎麼比......
一台走跑車路線 一台走房車路線...是不一樣的東西吧.... 右腳敢踩重一點VIOS也可以跑很快.... 換323或325再跟RX-8比吧!! |
[討論]速度問題?
流氓都專門闖紅燈... |
[討論]速度問題?
[討論]速度問題?
先把煞車線剪斷的會贏.....
[討論]速度問題?
RX-8我開過幾天,感覺動力時有時無!反正感覺就是很怪…極速跑不到20格,油耗又兇!沒多久朋友就將它賣了…
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:32 PM。 |
