請問是否有人輪16吋的裝倍適登黃筒套裝的避震器呢?
請問是否有人輪子16吋的裝倍適登黃筒套裝的避震器呢?四缸車318 四門的…
小弟於日前裝了一組倍適登黃筒套裝的避震器,結果…前面三指~四指…後面約切期輪狐~ 怎麼會這樣呢??所以…我好想看看是否有跟我一樣是四缸車的,輪子也洽巧是16吋的裝上倍適登黃筒套裝後的圖片喔~~~好不甘心喔~~車子趴不下來~~嗚嗚嗚~~請大大如果有剛好是這樣規格的,PO個圖讓我看一下好嗎??嗚嗚嗚~~想放棄卻不願甘心放手~~嗚嗚嗚~~ |
你的彈簧該不會是6缸車用的吧!
我的是4缸的
可是沒你說的那種情形... 輪圈幾吋的應該沒有差.... 彈簧的關係吧 |
我ㄉ也是貝斯登黃桶 也是16吋 可是我是2門ㄉ 我前面ㄉ彈簧也是用6缸ㄉ 但是 我ㄉ沒有出現像妳ㄉ那ㄇ嚴重ㄋ 我ㄉ才2指 而且 我ㄉ是手排 我ㄉ車頭比你輕 也沒有像妳ㄉ那種狀況= = 你是不市買到6缸用ㄉ黃桶???
忘ㄌ問 妳ㄉ16吋配多厚ㄉ輪胎?? 我ㄉ是 205/55/16 這樣視覺好多ㄌ 如果你是用 205/50/16 那就應該是像你說ㄉ狀況ㄌㄅ
可速我買的時候老闆說是4缸用.我裝上後.前也約1指半.後切齊.真是怪怪...是否如雨說的輪胎的關係呀.因為我裝17吋鋁圈.胎皮是215/45/17.....
除非又把彈簧給換掉 不然就跟阿家所說的一樣 |
你前面的彈簧可能是原廠的,因為我碰過的情形,問題都出在彈簧
就是高度很討厭! |
阿家: 你也是318裝倍適登黃筒套裝避震器喔 前1指半 你會不會覺得太高了? 我也是318裝倍適登黃筒套裝避震器 前面只有半指耶 怎麼差那ㄇ多? 如果你覺得太高 我們可以來換一下ㄛ |
[quote]下面引用由阿家在 2004/07/10 04:01am 發表的內容:
我賣他的彈簧是倍適登套裝的.彈簧也是有打上倍適登字樣.可別亂講呀.才不是原廠的.別冤枉我..... [/qu再次先向阿家說聲抱歉,我的意思是我碰過的狀況是如此,而不是別的意思....., |
先向阿家說聲抱歉,我的意思是說 我之前碰過的狀況是 我是e36雙門倍適登黃筒 約前1指後半指 賣給4門車裝 他變成 前藏論 換原裝塘簧 就變前約3指左右 這是我遇到的狀況 說給他參考一下 沒別的意思 別生氣嘿 改天請你吃涼的 秀秀乎乎一下
阿家: 小弟目前的車 E46/318 4D 前/後 1指插不進 215/45/17 真羨慕你們可以有1指~2指的高度 |
我的是 Bilstein 道路加重版配原廠彈簧, 使用一年多堪稱十分滿意, 高度如照片所示. ^_^
Kevin 7/10 |
對不起插花一下
我ㄉ是205-55-15前後都是,後面是倍適登道路版,怎ㄇ前面是一指,後面是3指 我後面有換強化上座,會比較高我能理解,但是前面怎ㄇ會那ㄇ低? 我ㄉ是e36 我是買中古車,請問一下有人有這ㄍ問題嗎? :em06: :em06: :em06: :em06: |
應該是你ㄉ強化上座ㄉ關係 讓後面墊高ㄌ 阿你ㄉ避振器是全新ㄉ還是中古ㄉ? 有ㄉ中古ㄉ會漏油還有彈簧疲乏 所以 或許會這樣照成 一方面跟你ㄉ胎也有一些些關係 一般來說你用15 ㄉ跟我ㄇ用16ㄉ就差ㄌ2.54公分 所以你想想 會是什ㄇ原因ㄋ?
就算是台製的後強化上座也不可能會讓後面的高度變為3指! |
告訴我哪裡有上座可以裝.這樣我的屁屁就可以抬高了....
四輪205/50/R16....若換成四輪225/45/R17.....會變成??小弟目前的前三指後一指…能變成前二指後切期輪狐嗎?? ^__^
[這篇文章最後由阿吉在 2004/07/12 06:29pm 第 1 次編輯]
換算一下..205/50-16總直徑是611.4mm,225/45-17總直徑是634.3. 兩者相差22.9mm.將近3公分... |
上座是跟在台中一ㄍ車友買ㄉ,是鋁合金ㄉ,
我有問過那ㄍ車友,她說會高一點,所以我有在想要換短彈簧 但是前面ㄉ就是覺ㄉ低ㄌ一點 :em03: :em03: |
阿吉兄 不知道可以說的具體一點嗎? 205/50-16 和215/45/17 和225/45/17 裝那一個會比較高? 那一個最低?
如果說像chihsam67 他那樣前3指 換上215/45/17 會降有多低?換225/45/17會降低幾指 |
如果以車身高度來說..225/45-17裝上去會使車身變的最高..不過輪拱會最接近輪胎..
一般判定是否有降車身也是看輪胎與輪拱的距離....不過這樣感覺上是降車身..不過實際上車身卻是提高了. 如果要判斷 一組彈簧是否有降車身..輪胎直徑必須是固定的.. 不然就會變成視覺上車身是降了..但實際上卻不是... |
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.html |
所以…事實上,我的問題並不是換上十七吋的輪胎能解決的吧…應該是要換上彈簧…唉唉…我快被搞死了…百思不得其解…又怕沒對証下藥會白花錢…唉…誰能救偶~~~
[這篇文章最後由Kevin530在 2004/07/12 11:37pm 第 1 次編輯]
不然你打電話問一下 冠業老板好了, 他蠻有這方面專業知識的... TEL: [03] 5355970 找 老闆就說是 BMW 侯先生介紹你打來問的...[店開在新竹市] Kevin 7/12 引用:
換避震器本來就是一件很煩人的事情..又不能試用. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:45 AM。 |
