請問關於輪胎尺寸~
小弟的車是E36 318手排車…目前是十六吋輪胎…如果換上十七吋的8.5J加上四輪225/45R17的胎子…會不會很重拖呢??還是該配上前215/45R17,後225/45R17呢??
還有最重的一個問題…如果裝上十七吋的8.5J的配上225/45R17的後,前輪打死起步會去磨到內緣嗎??請有經驗的大大幫我解答一下,謝謝。 |
請問關於輪胎尺寸~
建議用17X7.5J或是17X8J,輪胎215/45-17.
請問關於輪胎尺寸~
妳照片上的框 好像是仿E39M5的那顆 off set值正確嗎?
:em14: |
請問關於輪胎尺寸~
那顆鋁圈也有做給3系列用的..一位友人就有裝17吋的..8J.
16吋的可能是7J或7.5J |
請問關於輪胎尺寸~
請問關於輪胎尺寸~
請問關於輪胎尺寸~
我的是17吋的 前225/45/17 後245/40/17 我也是3系列的喔 不過我是E46的 我不很懂 但是我的車車這樣子開起來並沒有重拖的感覺 希望能給你些啟發^^~ BY 呆馬 |
請問關於輪胎尺寸~
請問關於輪胎尺寸~
換十七吋還有另一個缺點...
如果換輕量化輪圈就不會出現... 不過這缺點如果習慣了倒也還好... 那就是...因為輪圈變重...慣性變大...煞車距離會比現在用16吋的還要長... 不然就是連煞車也一起升級吧^ ^ |
請問關於輪胎尺寸~
建議用215/45/17即可.....
請問關於輪胎尺寸~
我覺得318換17變真的會有點重拖 要找盡可能找正品輕量化的圈
請問關於輪胎尺寸~
不只是要找輕的鋁圈...
連輪胎也要考慮進去... P0的跟S03的重量就差很多了..! |
請問關於輪胎尺寸~
謝謝各位的熱心回覆~~我發現,真的有好多學問喔~~看來看去真的蠻不知所措的…因為預算問題,所以只能找中古的仿的框跟胎…所以,變得沒有主導權了…呵…
請問關於輪胎尺寸~
嗯...中古仿圈的跟胎...
你可以問問阿荃,他那邊有 |
請問關於輪胎尺寸~
不要急著換阿 慢慢找慢慢看 多看一些選擇也會更多
請問關於輪胎尺寸~
多聽聽 前輩的話 , 準沒錯辣 ! 318 換 215 45 17 就好了辣 ! 不要為了好看 , 瘦了"荷包" ! ! ! 呵呵 ~ ! |
請問關於輪胎尺寸~
問題是..他現在已經火燒屁股了..
其實如果中意BBS LM LOOK,找不到中古的..建議去買新的..一顆也大約在3500左右.. 去參考奇摩有一位賣家"台灣輪胎王"那是我朋友.. 裡面東西有幾百樣..你也可以任意搭配.. 看看有沒有中意的.. |
請問關於輪胎尺寸~
已換了BBS LM2的十七吋四輪215/45....視覺上前輪高度約2.5指高(還是蠻高的),但覺得車變高了…正適應中~~
請問關於輪胎尺寸~
這樣還好啦..可以了啦..降太低會不好開..
這樣看你的輪胎很出來喔..這顆鋁圈et是多少?+35嗎? |
請問關於輪胎尺寸~
請問關於輪胎尺寸~
這是換輪後的全車圖~
請問關於輪胎尺寸~
你要從輪圈的正面拍才看的車差別..
ET值與J數鋁圈通常都會標示在背面..但不一定很明顯. 有些進口鋁圈正面也會表示尺寸與J數. |
請問關於輪胎尺寸~
怎麼知道我的是28?? 驚!!! 感覺太耗油... 計劃下次換225/45/17就好... 不然煞車或是抓地力等等都超好的 |
請問關於輪胎尺寸~
請問關於輪胎尺寸~
我的是裝 HARTGE 17吋X7.5J 鋁圈
前輪215X45 17 後輪235X40 17 開起來不錯!!....直道彎道的循跡性良好!:em18: http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/att...no=4&type=.jpg |
請問關於輪胎尺寸~
我是買車的時候就跟業代ㄠ的 原廠 M3 的 17吋X7.5J 鋁圈 前輪215X45 17 後輪225X40 17 開起來不錯 ! ! 看起來也不錯 ! !只是重了點 ! 呵呵 ~ Q.Q |
請問關於輪胎尺寸~
[這篇文章最後由BABY在 2004/08/02 06:29pm 第 1 次編輯]
呵呵 ~ 後來又換這咖 ! 看起來粉像 18 吋的 ! :em01: :em01: :em01: :em10: 因為原廠那咖 ~ [color=#FF0000]絶版了[/color] ! 所以當[color=#FF0000]收藏品[/color]囉 ! :em09: :em09: :em09: 17吋 8 J 的 ! :em02: :em02: |
請問關於輪胎尺寸~
揪尼 : 她的是這咖啦 ! 原廠 16 吋的 ! |
請問關於輪胎尺寸~
[這篇文章最後由揪尼在 2004/08/02 08:22pm 第 1 次編輯]
請問關於輪胎尺寸~
因為因緣際會之下... CCT辦的活動我雖然很想去... 可是都有要是在身... 不然我就跟你去見識一下囉... 所以我想說只有你和翔憶的宗董再加幾個人知道我... 不會吧= =" 話說回來...還好我在車後貼了320...那就是我的改裝部品... 所我開的是20唷...不是28唷^^" 呼...好冷 ˊ.ˋ |
請問關於輪胎尺寸~
總感覺大家的回答怪怪的,既然換的鋁圈是17吋8.5J,那不就是要用235或245的胎嗎?否則都有可能在停車時,磨到你心愛的圈,甚至會造成高速時,車輛會有抖動情況,不是嗎?
請問關於輪胎尺寸~
請問關於輪胎尺寸~
降太低(其實並不低) 18吋的BBS RS2 17吋的AC T3 15吋的原廠鋁圈 分別是3輛車,結果鋁圈都要墊出來 以上均為E36車種而且引擎形式都不同 |
請問關於輪胎尺寸~
15吋的也要墊喔!他才7J而已ㄋㄟ... 那PSS9還真是奇怪... |
請問關於輪胎尺寸~
想請教各位大大,我有一部國產雅哥,2300cc自排的,請教這一款是幾馬力?
想為它換輪胎,215/45/17的覺得太扁不好看,有没有205/50/17或215/50/17的輪胎可用?那一種廠牌較舒適安靜。 |
請問關於輪胎尺寸~
我有一部K7..!
只是國產的雅哥那來2300的..! |
請問關於輪胎尺寸~
他可能換F23的引擎吧.
日本6代Accord休旅車的引擎!. |
請問關於輪胎尺寸~
還有你是用那一種避振器呢. 我的因為用錯尺寸235/45/17後輪會磨到葉子板跟後保桿. 所以才問235/40/17就沒這個問題嗎. 謝謝! |
請問關於輪胎尺寸~
我正想把那部K7的引擎上座換成K9或是K11的上座..!!! |
請問關於輪胎尺寸~
現在都換整顆引擎.年份又新. 就是f23a(2300cc)160hp/98年以後的引擎. 關於引擎號碼就是整塊切下換過去. 看不出來.如果怕被發現有VTEC上蓋. 也可延用原本K7本身無VTEC字上蓋. 當然還要注意點火跟供油的問題. 至於只換K9上座..CP值不高. 歡迎到這裡參觀指教. http://tw.club.yahoo.com/clubs/Accord-k7/ ^_^.... |
請問關於輪胎尺寸~
如果換整顆引擎的話...為什麼不換H22A的..!
引擎號碼也可以直接切過去嗎..? 被發現有雙凸的話...就說我只換上座而已..! |
請問關於輪胎尺寸~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:56 AM。 |
