有關碳纖維~~
之前有人說過有關碳纖維的製作方式有三種~~然後在他的材質上還有再分~~~那我請教一下..有誰知道那三種的製作方式的英文......另外所有的碳纖維的材質有多少種?..又她們的個別英文是什麼?...因為想要訂做一些很特別的零件出來..但是卻不知道怎樣跟車廠說......
有關碳纖維~~
http://winshiprc.tripod.com/carbon_fiber_composites.htm
http://www.aero.fcu.edu.tw/media/manufacture.html 這裡面好像有介紹. |
有關碳纖維~~
目前的研究及發展趨勢....
就汽車及航空器之構件,以ACM(先進複合材料)為主. 其中又以CFRP應用最廣. 建議由了解CFRP入門... 其構成的纖維、樹脂、基材...物性及化性 而纖維織法及CFRP製程亦是影響其機械性特性的重要因素. 另外無法大量應用的兩個因素:價格高、異方性...也多注意一下!嗯!:em18: 又...可否請教? 你想做什麼? |
有關碳纖維~~
想做什麼阿~~~haha..有一個很瘋的想法阿...想請Hamann幫忙製作最強的E36 M3出來阿..
所有的內裝....Fender(太久沒有拼了,不知道有沒有錯)....Englie hood...Car door...行李箱蓋.....wide body....都要換上硬度最強的....最好的碳纖維.......... |
有關碳纖維~~
喔...那建議你若要製作最強的E36 M3出來
並要以CFRP達成... 如果就外觀視覺:全車鈑件用CFRP披上...然後烤透明漆...全車就如CFRP。很酷! 如果就性能操控:要達到輕量化提昇馬力重量比...由引擎.底盤.大樑.車架著手...才能減輕很多重 量,M Power引擎後來都將引擎本體用鋁合金製造.M3的懸掛搖臂是鋁合金製造.所以剩大樑.車架可以改善...改成由鋁合金為骨材,包覆CFRP,高溫加壓成型...如同麥拉倫 F1跑車的車體結構一樣. 生產設備決定了造價...雖然東西看起來,沒啥了不起. 飛彈的筒體...也是如此!呵呵!:em18: |
有關碳纖維~~
有關碳纖維~~
McLaren的車子..真的不錯..
現在的問題就是.... Hamann不知道會不會接受這樣的訂單.........我不是要外觀...我比較注重效能.....(馬力跟重量比).....可是我也希望整體性看起來就像原廠的車....Hamann原廠改裝的車.hahaha^^ 因為我外觀還是會用上藍色的考漆......主要是底盤.......和輕量化.... |
有關碳纖維~~
但我現在最大的問題其實都不是這些..而是找不到車子可以這樣做....
因為我的車之前有出過車禍然後賣掉了..在加上北美的車子都是美規的..引擎並沒有歐規的好, 配備也是....想在歐洲找歐規的M3...可是又沒有辦法過去那裡看車...比較想知道的是..有沒有辦法請Hamann她們直接從頭到尾製作我要的M3出來........也就是從零做起......... 但是其實有考慮到維修的問題...所以車架的話還是用跟一般的一樣就可了...只要在其他的地方作輕量化..就滿強的了...... 另外還會有一台..就完全要照BTCC的E36 M3 GT為目標製作......請問有人知道...Hamann她們會願意這樣做嗎?.......... |
有關碳纖維~~
直接與HAMANN公司聯絡吧!
------------------------------ HAMANN MOTORSPORT GmbH Kässbohrerstraße 3 88471 Laupheim Telefon +49 (0)7392 / 9 73 20 Telefax +49 (0)7392 / 9 73 22 22 e-mail: info@hamann-motorsport.de |
有關碳纖維~~
或先至HAMANN-Motorsport 網站了解.
有關碳纖維~~
我不懂德文hahhahaa..她們說的英文又怪怪的.聽不太懂ne..
有很重的德文音~~~~ |
有關碳纖維~~
像我車上那個集氣箱 本體加電腦合一些換集氣箱需要更換的零件 大概要三十幾萬 你看hamann網站那台黃色彩繪的M3就跟你想要的M3很接近了 全車拆空輕量化 還有防滾籠 祝你能成功想要找到你想要的車:em18: |
有關碳纖維~~
建議你直接從德國買一台e36 m3 321 再交給他們做
或叫hamann買 至於成不成就得看你的power了 也得要考慮回台報關驗車的問題 |
有關碳纖維~~
車子不是要運回去台灣的..是要運過來加拿大的.......
她們做好的那台E36 M3 我是滿有興趣的..只是還不夠.......很多東西還沒有達到我想要的要求....... |
有關碳纖維~~
AC 有意要出售他們旗下的demo car 不過E36 M3 全carbon那台以被日本買下 剩下一台E46 S3 但是植入E36 321 的引擎 |
有關碳纖維~~
AC阿..以前滿喜歡的..可是他後來跟BMW原廠一樣..越來越斯文..不喜歡....
我比較喜歡Hamann在E36的暴力美學..... 但是謝謝提供這樣的message..^^..... |
有關碳纖維~~
另外你們怎麼會知道這些消息的阿?....難道你們是狗仔隊.hahaa.開玩笑的啦..
但是真的想知道為何你們會知道這些...可以說嗎? |
有關碳纖維~~
且跟德國改裝場和原場都有不錯的關係 所以資訊都很快很新 |
有關碳纖維~~
那你可以幫我問問看..hamann有幫人家..可以訂做車子嗎?
有關係的車廠在問比較快知道... |
有關碳纖維~~
不用問ㄌ 簡單來講很難
但我發短訊給你親自問他ㄇ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:59 AM。 |
