逆電流討論 !
這產品...有熟悉電子的車友嗎?
可以團購嗎? http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d7900591?aucview=search |
逆電流討論 !
我不熟悉電子方面,但我覺得這是自製的.
逆電流討論 !
應該是自製的
逆電流討論 !
這東西是用來讓電流更平穩,加速比較順,音響比較好.......等等
逆電流討論 !
這個賣主我曾經和它通過電話 他不屬於任何家族的車友喔! 東西是它自製的
我已經有定一個了 不過還要等賣主有空才會幫我裝上! 我是購買全轉速域24顆電容版本..含3組負極接地線 850這一組! 如果要辦團購 那算我一份好嗎? |
逆電流討論 !
逆電流討論 !
買了趕快裝上去阿 相信好好多人再等報告. 850元.只要有那茂一點點感覺 爽快個一週也好. |
逆電流討論 !
各位大大:這組我也有考慮過...不過後來也是在yahoo賣場定了一組850的
diy自行組裝很快.沒有難度.還可以直接塞在電瓶的盒子理.不過會蓋不上. 至於裝上的效果我覺得還不錯拉轉速超快..冷車時不會在有明顯的換檔頓挫 車子有變順許多..但是多開幾次後感覺就還好了.可能是習慣了吧 以850的價格來說.我是認為還算值得不曉得各位大大覺得呢? |
逆電流討論 !
如果車友有人以前是讀電子科的.....照著這個日本網站上的電路圖到光華商場買材料 http://www7.plala.or.jp/soaristo/ 24顆的成本約350 72顆的成本約600 當然如果您買真正日本製的電容會更貴.... 基於其它因素考量....我是把它的接頭做在點煙器上..... 另外拿了一個磁片盒當盒子.....何ˋ 目前我還不知道裝在點煙器和在電瓶上有什麼差別.... 不過裝在電瓶上的效果應該會比較好 .... 個人覺得在轉速上小有幫助.... . |
逆電流討論 !
逆電流討論 !
有點像氣氛燈..... 當初我也多做了幾組.....現在手上還有一組半成品... 不過做這個是個人興趣....我沒有在賣 目前我人在桃園上班.....如果NPT的車友或其它車友有興趣.... 我這星期趕工一下....下星期可以提供給車友測試 如果您們覺得不錯....再跟那網站訂購.. 畢竟它是專業在做的...所以應該效果會比較好... 說不定我也可以參考它的電路喔... |
逆電流討論 !
http://www.kuwano-jp.com/kuwano/01dps/fr02_dps.html
dps是逆電流的鼻主喔(非電容式)大家看的懂原理ㄇ? 我有裝效果不錯喔 轉速好拉~~待速較穩~~換檔較無頓挫感~~ |
逆電流討論 !
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1131332086
剛看到這組好像效果不錯, 最大電容竟用到22,000uF.(用 BMW 730i 車子測試) |
逆電流討論 !
逆電流討論 !
boss:你先看看 那一組比較好拉
24顆+三條負極接地線 http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1131332086 38顆 售1000元 http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d7900591?aucview=search |
逆電流討論 !
個人建議還是選用有品牌有評比的較優....
這種東西在設計上多少還是有他的道理.. 電容ㄋ...還是要用日本電容較優.... 新的車如大7...5....更要勝選喔...一般的並不適用喔.. |
逆電流討論 !
對這方面我可是一竅不通. 以前是讀文科...我只看到好多電阻放在一起. 還有就是價差那茂大....這方面你董的比我多... 拍賣第一組好像可以試裝是嗎..... 600或850感覺沒用就把他拆掉放一邊 6000元如果沒用.......那不是要免強告訴自己..真是太棒了 終於把他裝到我車上了......然後每天以淚洗臉...哭個不停.... |
逆電流討論 !
逆電流討論 !
這哪是幽默....真的會哭耶.. |
逆電流討論 !
我直接買apex的~~~六千多耶~~
逆電流討論 !
我有買這顆喔這屬於中低階段轉述的][
逆電流討論 !
這種心情我了....小弟也哭過好幾次....想到就 :em10: :em16: :em16: 嗚~嗚~...咩咩號! :em15: 對了!.....這逆電流是否在自排車上效果比手排車顯著呢? :em14: |
逆電流討論 !
你應該比較適合喔! 這種ㄉ我更適合裝喔! |
逆電流討論 !
逆電流討論 !
感謝有人提供電路圖~ 我要自己先ㄑ做一ㄍ來裝看看~ 完工後再告訴大家心得
逆電流討論 !
逆電流討論 !
我不是要批評這個東西不好 因為它的設計原理觀念是正確的 但是這一組是我用過最沒有甚麼效果的 就像我之前講的,雖然有些市售公司的逆電流拆開並沒有那麼多電容 但是經設計過加上了電子零件';電桿等等 效果確實會讓我推翻之前用多個的電容組成的觀念及效果 不然如果越多越好的話,裝他個一二百顆不知道車會變多猛 這只是我個人的使用心得,參考就好 |
逆電流討論 !
這個賣主住在莊敬路路上 就是因為看起來不貴而且好像很棒的樣子,就買了 結果回去還把原本車上的逆電流拆下來給他換上去 開起來油門反應沒有之前的有感覺, 四天後答案揭曉,一桶油的里程恢復了之前沒裝逆電流所跑的里程數 我是覺得外觀醜醜的黑塑膠殼就算了,用起來還沒有原本車上的好所以就拆下來了 不過你和BOSS真的有興趣嗎, 反正不好用的東西留著也沒有用 我這組送你們研究吧, 如果要花錢買來試不如請我吃飯還來的實際點 |
逆電流討論 !
簡單來說電容的目的就是做瞬間的充放電 所以就算是容量相同因為廠牌品質的不同,瞬間充放電的速度也有快慢之分 但是一般來講容量較小的反應速度一定會比較快 逆電流的設計原理就是要做瞬間的充放電動作,來平衡車子使用時不穩定的電流 現在的車子幾乎已是全部使用電子配備, 引擎所有的感應器都是靠電壓電流的訊號回饋給電腦作為判斷 但是當車輛在行駛當中,例如冷氣作動.使用音響.開啟頭燈等等 都會對車上的電流電壓產生瞬間的不穩定,而造成回饋訊號的誤差 甚至有些車齡比較高的,電路系統造成氧化,線路組抗變高, 更容易造成加速力道降低,怠速不穩,冷氣系統效率變差 逆電流的作用就是在你平日使用車子時瞬間平衡你車上的電流, 讓車上的電子系統作業更穩定, 更能延長電器產品的使用壽命(因為不穩定的電壓電流會有降低電子產品壽命的影響) 我有拆過SARD.E-POWER等數個機種來看裡面的東西 發現果然是時代在進步,除了電容還加的電子晶片及電感 以控制作動時機.增加充放電反應速度及濾波整流 因為我自己也有試著以4700uf大小不等的電容做成連結 真是奇怪就是沒有甚麼感覺, 結果反而用E-POWER(裡面只有一顆小電容及一堆電子零件)感覺明顯多了 以上大概就是我的心得,跟大家討論一下 參考參考啦 |
逆電流討論 !
我今天ㄑ找我之前ㄉ老闆(全國電子技藝比賽第6名)問他有關於這ㄍ 他說 在低轉速一定比較穩 但是高轉速應該就沒什ㄇ作用ㄌ 應該是再時速60以內ㄉ時後 因為一般我們車子ㄉ電壓最低在12v最高在13.8v 而這當中有一ㄍ空間 就是上下限 而車子在跑ㄉ時候所產生出來的波形就很大 就變ㄉ不穩定 利用這ㄍ來做穩壓 低速來說一定很穩 但是再高速的時後~ 這ㄍ上下限的波形 因為發電機產生的電壓 而飽和 所以 高轉速時應該沒什麼作用~ 僅供參考~!!
逆電流討論 !
團購也算我一份唷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
逆電流討論 !
謝謝我也想要
逆電流討論 !
團購還要ㄜ 真是不聽話...哈哈... 不過說真的..以常理判斷..花小錢無所謂啦 大錢就大可不必了(大與小因人而異)... 有些廣告就是這茂神奇...把產品美化...讓你充滿遐想 有些小東西.花小錢買心裡層面...可 花大錢可能就會後悔了...... 如果那茂好用...原廠不會放過它的.... |
逆電流討論 !
逆電流 我以研究ㄌ幾個月ㄌ 在大陸閒閒沒事加減研究 做ㄌ二十四顆大陸版的 叫同事拿回台灣試 先後在mondeo 2.0 還有三菱 2.0同事說有效 四十顆更好 現在他把家裡的車全裝ㄌ 連機車也裝 我八月回台灣先後做ㄌ 二十四顆 四十顆 八十幾顆 在我的 e34 530i上試 二十四顆 沒感覺四十顆 有一點點 八十幾顆比較明顯 我也在VOLVO s80 試 有明顯的效果 個人淺見 共個位參考
逆電流討論 !
用了那麼多顆小電容...會比我車上一顆就100萬法拉的音響用電容好用嗎..?
逆電流討論 !
逆電流討論 !
你那組留著也是留著 不然下次有聚會帶出來送給我的小lancer用好不好呢? |
逆電流討論 !
不然一顆國產的電容約2000元... 為什麼一顆rockford power級的電容要二萬五千元啊..! 就是它的充放電速度快..! |
逆電流討論 !
不過.有實品試用.應可感覺有沒有用 那就.小lancer用完.給小corsa用了 毛董的那頓飯.就我請了...... 不是說要過來店裡';';開講';';. 都沒見到人...打電話給你... |
逆電流討論 !
逆電流其實只是個另類的名稱...大家想想直流電由正電輸出...經過所需的物品..再由負極導入...這樣一來才能照成迴路..如果真的將電流逆著走的話...那你車上所有的電器用品不就通通燒掉或爆炸阿...
電容他的功能就是..整流...濾波..充放電..蓄電之功能...其實要裝電容小弟還是建議買像改裝音響那一種電容比較好..以容量MUF來說...一定比逆電流來的大..相對的她整流...濾波..充放電..蓄電之功能也一定會增加其效果... 小弟個人親身經驗及體驗如有錯誤請不吝指教.. |
逆電流討論 !
逆電流討論 !
我的24科的做好了 感覺不是很強ㄋ 就感覺有一滴滴怪怪ㄉ 可能是剛裝上去吧~ 我還裝了7色的LED 想做72顆ㄉ式看看 說不定感覺更好~
逆電流討論 !
有沒有效是不是跟車上的電裝品有關啊 若是電裝品太多的話 可能影響電路系統的穩定性較大 所以裝了之後改善較明顯 這是我的猜測 有沒有大大作過比較若是同樣只開冷氣或音響 在相同的條件下 來測 有裝跟沒裝的差異是如何ㄋ 因為小弟也粉有興趣
逆電流討論 !
說效果ㄋㄟ....一點點啦!! 感覺比較明顯的是 1.中低速油門加速快一些(感覺是油門比較輕) 2.電流感覺比較穩(因為音響的調頻接收更清楚..音響高音部份變的比較清晰) 其他的再慢慢感受在告知大家 :em01: |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:59 AM。 |
