E36適用的鋁圈
請問一下
E36車款適用的鋁圈 ET值是多少之間呢? 謝謝! |
E36適用的鋁圈
E36適用的鋁圈
荃哥~
謝啦!! |
E36適用的鋁圈
ET是四十幾的話
如果你有改卡鉗 小心會磨到喔 |
E36適用的鋁圈
改卡鉗要試卡鉗形狀與鋁圈的形狀而定..我之前裝lotus四活塞+320碟盤.裝E36 M3鋁圈..ET:+41..不用墊.歐規M3鋁圈裝LOTUS都不需要墊片.美規那顆就不行了.
AC的鋁圈就很討厭..連裝個LOTUS都要墊..他的ET好像是+35還是+38的.. |
E36適用的鋁圈
BRYTON MAGIC.....17吋...8.5J....ET:44
裝我的E36.....M3卡鉗.....要墊寬5mm才能過.....否則會碰到M3卡鉗 我的hi-low kit要把前車高調高1公分...才閃的過 如果是一般套裝型的.....就沒問題! 還有....要考慮墊寬幾mm時...一定要用全新來另片來試 如果全套用舊品 怕墊的不夠....到時換新來另片時....又會磨到了! |
E36適用的鋁圈
請問E36 M3裝BBS RC的17吋圈會不會磨到卡鉗
未來若升級煞車的話(F40或PORSCHE大四活) 會不會有卡到的疑慮 另外 若歐規M3的五爪圈若升級煞車的話 會不會卡到呢 因為目前想2擇1 |
E36適用的鋁圈
有經驗的朋友也可以來分享一下心得!
E36適用的鋁圈
在追問一下
我的車車是 1992 318 4D 後輪是鼓煞勒 我若是想換17鋁圈會不會很多麻煩事情. 像是 前後煞車要改嗎 我不常飆高速 不 知道 換大圈會不會煞車不住 那我後面是鼓煞 那有可能改成碟煞嗎? 很麻煩嗎?? 感謝~~ |
E36適用的鋁圈
3系列鋁圈要裝話F40.F50之類的卡鉗.大多數都要墊..當然有幾顆是不用..例如.R4.. 歐規M3那顆17吋的..如果升級到LOTUS+320碟盤.就不需要墊..不會卡到. 但是要用同顆鋁圈裝F40.F50..一定不行.為你盤徑已加大.四活塞又大顆. 大概要換18吋起跳.. 最近我也遇這個問題..裝STOPTECH+332碟盤..鋁圈是用台製訪BBS RS-GT.18吋的. 原本以為可以閃過..鋁圈裝上去剛好爪子磨到卡鉗的表面一點點.. 於是墊了3mm的spacer..就ok了. |
E36適用的鋁圈
前碟後鼓換17吋的也不會有煞不住的情形.. 當然後鼓也是可以升級為碟式.. 價位應該在1~2萬之間吧!不會很困難...有需要去找正輝李先生..他就會幫你搞定. |
E36適用的鋁圈
這樣有時就很容易鉲到內側..又碰巧你又裝hi low kit.. 很多裝hi low kit的人裝了8.5j鋁圈有時都會卡到調整高低的轉盤. |
E36適用的鋁圈
後來乾脆車墊片.....把4輪都墊出來了! |
E36適用的鋁圈
BREYTON Magic這組圈17 x 8.5J
有兩種ET值 一為44,另一為38 同樣都是E36適用 |
E36適用的鋁圈
E36適用的鋁圈
E36適用的鋁圈
我的車跟你一樣年份型式,我四輪都上17"鋁圈,我是不知道什麼ET值啦~~~不過我掛的這組用到現在都沒問題!!唯一有差別的就是換輪胎的錢變貴了,318的車型開起來會有一點重拖,不過視覺效果一流的,車子不需要做任何的修改!!
E36適用的鋁圈
2 個附件
我用AC III 18" 8.5J, ET38, 前用上Brembo, 要墊7mm才不碰到卡鉗及調整高低的轉盤
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:51 AM。 |
