-   -   請問各位大大改HI-CAM值得嗎 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=18147)
sound 2004-10-19 04:32 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
小弟的車是E46 328 手排 最近很想改HI-CAM但是不知道效果好到哪種程度
對於店家的技術 也是抱著懷疑的態度 請問各位值得嗎??
樂大 2004-10-19 05:03 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
一組HI-CAM約可以增加10匹以上的馬力..
但要配合電腦程式修改..
裝二支凸輪軸是不用什麼技術....
阿吉 2004-10-19 05:16 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
效果是肯定的..不過要看你裝的角度為合?
HI CAM都要配合程式的修改才能夠達到效果.
且價位也不是很便宜..一組大都要價4~5萬以上.
裝HI CAM是不需甚麼技術..不過要讓他發揮效果就要靠技術了.
sound 2004-10-20 12:49 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
可是屏東的店家說在280度以下不用配合電腦ㄝ
請問一下如果改 e46 330的cam會有不錯的效果嗎??能裝的上嗎??
阿吉 2004-10-20 12:59 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由sound2004/10/20 00:49am 發表的內容:
那這樣我會建議你乾脆用328這顆引擎跟店家交換再貼錢.換一顆330引擎.
既然你的車已經手排的.再搭配330引擎就更棒了.
況且你的車是E46.6缸車..要落330引擎更是方便.
我想改HI CAM不需修改供油..大概效果不會太大.
Kimi 2004-10-20 01:08 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由阿吉2004/10/20 00:59am 發表的內容:
不然去正輝擴缸也可以吧?
阿吉 2004-10-20 01:40 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由Kimi2004/10/20 01:08am 發表的內容:
不然去正輝擴缸也可以吧?
目前M52 TU的引擎擴缸技術..尚在研發當中..所以目前還是以落M54 330引擎為大宗.
alpina116 2004-10-21 01:10 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
挖.......那這樣....m52的目前是....無法擴囉...
還是單可變可以..........
sound 2004-10-21 09:57 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由alpina1162004/10/21 01:10am 發表的內容:
還是單可變可以..........
m52tu還是可以擴 , 只是只能用舶來品啦, 只是價格......................................
樂大 2004-10-21 11:18 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
一組hi-can約四萬以上...加上灌個電腦程式..約要二、三萬...
加一加..倒不如直接落個330的引擎比較快..!
阿吉 2004-10-21 11:57 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
昨天詢問之後..M52 TU 328引擎交換M54 330引擎..貼8萬.
不過前提是你的引擎必須是好的.
我是認為這樣比妳換HI CAM有價值多了..以後還有升級的空間..
sound 2004-10-21 01:31 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由阿吉2004/10/21 11:57am 發表的內容:
不過前提是你的引擎必須是好的.
感謝阿吉, 小樂大大 , 我心裡有底了
vath 2004-10-25 01:34 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
有人改HI CAM電腦條的很棒..怠速部會抖??
樂大 2004-10-25 08:59 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由vath2004/10/25 02:34pm 發表的內容:
幫幫忙...!角度買小一點..連抖都不會抖的啦..!
只是小一點的角度...效果也只會小一點的啦..!
小吳 2004-10-25 10:50 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由小樂2004/10/25 08:59pm 發表的內容:
我之前裝賽道版的HICAM 272度的沒經電腦調過只有一句話.........抖抖抖....怎麼抖的那麼厲害........
小毛 2004-10-25 11:45 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由小吳2004/10/25 10:50pm 發表的內容:
你那個叫
黑估啦
偉仔 2004-10-26 12:24 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
我看過改 HI CAM 最不會抖的車~~還有效果粉棒的~~
只有看過一台~~
就是小漢之前那台寶藍色的 美規M3~~
小吳 2004-10-26 01:16 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由偉仔2004/10/26 00:24am 發表的內容:
只有看過一台~~
就是小漢之前那台寶藍色的 美規M3~~
速滴速滴.....就速那一台美規M3.......很優哦
肉丸 2004-10-26 01:28 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
HI CAM是什麼?裝上之後就會很"HI"嗎?
小吳 2004-10-26 01:31 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由肉丸2004/10/26 01:28am 發表的內容:
也真"害"啦!
sam8888 2004-10-26 01:32 AM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
改HI CAM 會抖大部分都是汽門正時調校的問題(尤其是Double VANOS) 除了角度極大的RACING CAM以外 一般是不會抖的 :em25: 就像我的車裝了282度的CAM 怠速也是非常穩 而有些原廠CAM只是重裝過VANOS裝不好也是抖的不行 另外如果和CAM後有不穩的問題可以用原廠較高階的診斷電腦觀看汽門角度 也有助於調整回標準位置
vath 2004-10-26 12:36 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
請問..HI CAM一上...是前速60就有效果.. 還是中高速120以後有效果?
只愛青天白雲 2004-10-26 03:43 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
只有看過一台~~
就是小漢之前那台寶藍色的 美規M3~~
粉想知道小漢的設定
有人知道嗎
肉丸 2004-10-26 05:40 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
下面引用由vath2004/10/26 01:36pm 發表的內容:
看轉速........高轉速會比較HI.但不一定就適合道路使用,HI CAM會壤你的引擎輸出曲線改變!
白髮老頭 2004-10-26 05:46 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
如果說有COCO改裝都值得
BlueJack 2004-10-26 06:24 PM
請問各位大大改HI-CAM值得嗎
看個人需求
如果要高速公路跑第一......HI CAM是好辦法。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:07 PM
