E36 325改E46 330前煞車實裝照!
4 個附件
車輛提供:黑仔 因為近來有許多車友探討這問題.所以黑仔身先士卒.先試看看!
完全不用修改.可以直接上耶!!!!!!!!!:em11: 大家比較看看.左邊為330的碟盤跟右邊325的! |
4 個附件
裝上後 ~
請問流用這個要多少錢阿???那如果連後面1流用多少COCO???
謝謝分享 |
黑仔,恭喜ㄝ!!你ㄉ煞車終於強化完成ㄌ!!雖然之前ㄉ四活塞上不了,不過330ㄉ活塞也是夠大ㄉ嚕!!對ㄌ!!煞車總幫換ㄌ沒啊??
只要動力沒改 , 330 的煞車應該足夠
怎麼330跟325ㄉ就差這麼多ㄌㄚ??
:em11:
柏佑 ~ 318 的不就也可以直接裝囉 ? 鋁圈是 17 吋的嗎 ? 謝謝:em15: :em15: |
感覺應該不錯吧^^
黑仔的是17吋的沒錯 ! |
這卡鉗看起來好亮喔!!很美!!我ㄉ卡鉗雖然也不錯,就是看起來暗淡ㄌ點!!可以做拋光嗎!!亮亮ㄉ看起來比較屌!!YA~~~
請問各位大大 小弟E36 325裝E46 七片式16吋鋁圈 欲更換E46 330前煞 須更換那些零件 須多少錢 那裡比較便宜(南部)謝謝>>>
.現在圈這麼多要賣.又那麼便宜.建議改17吋喔~ 胎比較好找比較多選擇.價格也比較低廉.[如果都使用225.45.17來說的話] E36 325改330前煞車組 如我照片所POST的.不須要修改即可上.現在您的問題是圈~ |
2 個附件
除了換鋁圈..並不需要更換其他東西.流用性很高..多少錢?就看你煞車組買多少?工資大約2000左右吧! |
喔 ~ 那原廠 318 的卡鉗不用換 ! 在加上腳架 ~ 那 . . . . . 直接換上 330 的碟盤就可以了喔 ? 這樣所花的費用就很省了耶 ! ! ! 呵呵 ~ 反正現在 "四缸" 剩 "兩缸" 在跑 , 輟輟有餘了 ! ^.^~ |
不會這麼省吧!
就算裝上去..你的卡鉗大概只咬住碟盤一半.. 這樣可能會事倍功半.. |
吉哥 謝謝你! 就是納組鋁圈 一定要換成17吋的嗎? 管家婆不准我亂花錢 煞車藏在裡面 她看不見 也不懂 鋁圈 就?????? 另外 除了鋁圈外 還要換那些東東?卡鉗?圓盤?來令片嗎?要準備多少銀兩?
你是要問全新的嗎..>???
不然中古價也沒正確的價格可以報..!! |
只是較平面..如果你老婆不是很厲害應該不會注意... 全新品才有辦法報給你比較正確的價錢..中古品就不一定了.運氣好就可以檢到便宜... |
喔 ~ ! 原來那連卡鉗也要更換才行喔 ? 感謝 ~ :em25: :em25: :em25: |
我想還是等要保養或要換碟盤ㄉ時候再說好ㄌ,不然...怎麼開ㄋ!!呵呵~~~而且拆下來之後裝回去是不是連煞車油都要換啊?? :em14: |
這個是不是呀
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b16711376?aucview=search |
多謝黑仔...為大家做良好的示範!! :em03: ,
多謝柏佑...拍照發表∼分享大家!! :em02: , 真的好優! 好棒喔!! :em09: ....看了∼心都癢癢的!! :em18: :em03: :em03: |
請問後面的碟盤也可以上?、後面要修改?謝謝。
要讓手煞車有作用就必須再做一些改裝. |
樂哥.E36 318裝台製AC17吋鋁圈欲更換E46 330前煞.須更換那些零件.完工須多少錢
要拿到E46-330的前煞車機會應該不多
若買全新的價位又太高 為何不直接上E36-M3的煞車呢? 雅虎拍賣裡面最貴的也沒超過2萬ㄚ 效果也比E46-330來的好 除非妳嫌E36-M3的315mm碟盤太小 那我就沒話可說了... |
1.E36 M3比較舊. 330的比較新[以年份來說] 2.330的盤徑比E36 M3來的大.330為325mm 3.2手價.價格差不多. |
4.330的煞車組無須修改或更換羊角直接可流用. 一般E36要換E36 M3卡鉗組須修改或流用M3羊角.如果買M3煞車組再加M3羊角那價格就滿貴的嚕~
那03年E46 M3前後卡鉗...誰有興趣..!!
(不含碟盤).! |
目前當然是以一整組先賣...
賣不出去才會考慮拆賣..! |
小樂~~可簡訊報個價嗎???謝謝
那E36應該不可以直接上E46 M3的卡鉗吧(前面) 而E46 330的可以直接上是吧 ?
但..我賣出去的卡鉗,一定可以直接裝在E36上..!! |
那來個E46 M3前面卡鉗加上碟盤來個報價吧 要可以直接上不修改喔
樂哥
E46-M3的後煞車要上E36 你也已經克服了嗎? |
你要先買來讓我試嗎..? |
三片式鋁圈會掃到
要小修一下 |
加330的會比較好嗎?價位若跟M3的差沒多少的話, 換M3的是否會比較好呢?
請問大大 花了多少摳摳
我也有更換330的碟盤和卡鉗
不過我是跟朋友凹的@@"價格比較便宜啦 真的煞車力道差好多.... 一個字形容 讚 |
不錯喔要多少coco阿
站上BMW04815大大正好在推330前後煞車
不妨問問看 而且價錢越來越美麗了 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:41 PM。 |
