[求助] BMW E36 美規M3 電腦晶片 Chip 問題!!!
2 個附件
[這篇文章最後由PF在 2005/04/26 08:45pm 第 1 次編輯]
請教各位車友高手/大大, 95美規E36 M3 , 是否可以用 E36 325 有Vanos 的晶片chip, 因為一般都找不到 有關E36 美規M3 的晶片資料, (都看到 325的較多) 如果像 Hartge 413給 E36 325 VANOS 晶片是否可以裝呢? 還是晶片要對 電腦盒子上的料號呢? 才知道是否可不可以使用~~ :em10: :em10: :em10: 95 ,美規 M3 DME電腦盒子外的編號, 圖示如下: |
美規M3ㄉ可能找DINANㄉ會比較好找喔!!歐總就有代理ㄌ啊!!因為這款歐洲沒有,所以歐洲ㄉ改裝廠就不會有對應它ㄉ晶片ㄌ啊!!
turner motorsport也有在賣晶片呀
http://www.turnermotorsport.com/html/detail.asp?PRODUCT_ID=E36M3CHIPS 你不是要請人代購 他在Kimo網站也有賣晶片呀 當然如果你是手排 建議買下列套件 10萬元不到(建議售價2299.95美金,加運費以及打稅應該10萬有找) 1995年美規M3專用套件 馬力增加57匹 240+57=多少??? 你可以評估一下 http://www.turnermotorsport.com/html/detail.asp?PRODUCT_ID=E36M3HFMCAMKIT 附註一下 美規M3 原廠輪上馬力202匹 改裝後輪上馬力]252匹 |
車子家人也有開, 改M3 大包及避震器, 就快要被唸到臭頭了!! (自排還是加減開了) :em06: :em10: |
我是騙我老婆 自排壞了 只好換手排
我可能會買 Turner MotorSport 的 E36 US M3 晶片了, US M3 晶片 難找的要命, 而且 325 Vanos 413 晶片, 我也去問了, 美規M3 和E36 325 Vanos 413 不同!! 他在供油的濃度不夠 US M3使用~~ 供油濃度只給 325 Vanos 汽缸CC數的使用, 量比較小!! 就是你寫的網址, 那個 Turner MotorSport 那顆 晶片~~ :em09: http://www.turnermotorsport.com/image/tms/tmschip.jpg 重點又來了, 如果你想自己拷貝拿去賣, 這顆是絕對不能拷貝~~~ 丫嗚~~~~防拷晶片, 連這個他們也是防起來~~~ 我有請他代購了, 貨物應該下禮拜會到台灣~~~ 而且價格上, 我可以接受~~只是破萬元以上 =.=" 我比較相信國外的測出來數據, 不太相信土法煉鋼的做法, 因為弄不好, 到時花的錢, 會比原來花的錢更多!! 所以選擇國外廠有數據圖的~~ 到時Turner MotorSport 晶片在我手裡時, 我在幫他拍照, 我在post 圖片上來!^^ :em10: :em10: 至於 Hi-CAM 我想不適合我使用~~所以這個就不用在花錢去買了, 因為不是常常有那個時間在開車而且把車開到極速!! :em06: 所以改重點就可以了!!^^ |
不過晶片就不適合了 因為排氣量不同 供油不一樣 |
嘿嘿~~5/11 中午收到 由美國貨機送達台灣的 E36 美規M3 晶片,
用一個很大的盒子 包著, 上面有寫 Turner Motorsport 的字樣, 在來裡面有一個小小黑黑的盒子, 包著一個晶片插在 保麗龍 上面, 還有附3張 Turner Motorsport 的 安裝說明書, 還有1張 TurnerMotorsport 總經理的簽名字樣 Turner Willans 呵呵!到時再幫他拍照片~~放上來給大家看~~ |
就是這一顆嚕~~
照片來了~~ http://tw.image.bid.yahoo.com/users/4/8/1/9/f125139795-img600x450-1115622723dsc04125-2.jpg |
自排美規M3 也可以改 BMPD的 CHIP
不過變速箱反應會有點跟不上 RPM 有時會頓一下 自排 也還需要在一顆 CHIP |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:00 PM。 |
