[討論]AUDI A4 1.8T 和BMW哪台好
[color=#FFFAF0]文字[/color]小弟想換中古歐洲車 現在正在煩惱該換哪台 本身我蠻喜歡A4 1.8T也蠻喜歡BMW E46的 想比較維修>故障率>速度>價錢>配備....等等 我朋友是叫我買E46 318i車台好的 直接落引擎 說速度不輸1.8T @@真的嗎???如果真是這樣那我要落哪一型號的引擎阿 325夠用嗎 希望各位大大指點指點 :em03: :em03:
bmw
有位朋友本來開99年E46 323I 後來因為謀種原因<04年賣掉BMW 換買AUDI A4 1.8T精裝版 聽他開大概不到半年 抱怨A4 抱怨很多事情 他說底盤差很多 速度起步中速2車差不多 可是高速BMW 323比 AUDI A4順太多了 配備方面他說精裝版的都是1些不實用的 內裝他也覺得BMW用的比較優~~
(自己朋友個案 提供參考) |
你的問題也正是我目前最大最難以抉擇的問題!因為我現在這台E36太老了,所以想換車,也因為家人有一台audi的性能車可以試駕比較,以組裝品質來比較真的是不比bmw差!而且車型外觀比較適合現在的我不喜歡太過招搖,但是.........最讓我難以抉擇的是車子的運動性,audi平價點都是FF的驅動方式,要4WD都是250萬以上的代價!audi好像沒有FR的車種耶?!車子好與不好太主觀了!就像剛新婚的我只想要換一台5們的德國車型,在台灣大概只剩audi的車才值得考慮.<僅供參考>
我會選AUDI A4 1.8T
落M3引擎才夠用....
雖然支持bmw
但是若是318和1.8t來比 我會選擇1.8t |
[這篇文章最後由只愛青天白雲在 2005/05/07 00:11am 第 2 次編輯]
我仍然建議BMW 因為你是在E46 318與A4 1.8T做選擇 不是在BMW M series與AUDI RS series做選擇 你可以看看台灣的AUDI俱樂部 http://forum.audiclub.com.tw/index.php? 基本上 台灣的 A4 1.8T只有自排 還是""沒棟頭"""的CVT變速箱 而且沒有Q可以選 都是FF 當然 AUDI最近有少量引進A4 2.0FSI 渦輪引擎+手排+Q 不過只有少少的接單 一般都是FF+CVT變速箱 因為我粉喜歡逛各廠牌的俱樂部網站 A4 1.8T這款車 AUDI俱樂部的車友大改的也改不少 重改後大部分都有以下的問題 (1)由原廠3號渦輪改4號渦輪,引擎進氣溫度與排氣溫度過高,冬天還好, 一 到夏天就"烙賽" (2)1.8T 原則上240匹為極限,套件最多能改到這樣,當然如果有Q+ 手 排 的話, 還可以在上去,不過,沒有Q,240匹已經差不多了,在上去的扭 力轉向會 讓你粉難操駕 (3)玻璃變速箱,CVT的變速箱扭力最多30公斤,其實原廠渦輪加上改裝晶 片已經是變速箱承受上限,若是改到4號渦輪,你隨時要有掛變速箱的準 備,而且沒有強化套件或是其他的變速箱流用,要開的安心,只有換手排 一途,但是AUDI的手排變速箱改裝費用是BMW的2倍 (4)TURBO的車常常會爆管,或是渦輪套件有問題,所以,以改裝的幅度來 說,TURBO雖然改個晶片,CP值就比BMW改晶片來的高,但是,以A4 1.8T來說,改到240匹之後,就會有一些問題發生,所以該俱樂部有些車 友原來已經改到4號渦輪了,後來又改回來3號,馬力大概在195到215匹 之間,所以就這一點來說,AUDI的改裝是有限的,然而BMW的改裝潛力就 非常大 其他在AUDI網站車友也會提到一些小問題或是對原廠的保養有些微辭,不過,BMW也是會有這樣的情形,所以,我就不發表什麼,站內有位車友也是AUDI俱樂部的會員,我知道他們也有固定的聚會,方便的話,可以大家做個交流 |
你也太看的起AUDI了 即使1.8T改到4號渦輪 330就綽綽有餘了 |
今年2月我剛把我的04 A4 1.8T賣掉換330i ,如果再次選擇我還是選BMW....
Audi沒啥可抱怨的,只因我喜歡BMW的操控..... A4 1.8T花了不少錢改裝,中古價卻低的嚇人...... 如果想買3系列,勸你還是多準備一點買330才不會後悔...... 320和318,那我倒是會選1.8T.... ps...我也是Audi club的會員..... |
那中古E46 318 99年的+330引擎用到好大約多少阿 會不會比一台2000年1.8T還貴阿
有部車也很好m-b w202 c230k如何? |
落一顆330的引擎 加變速箱約二十五萬 大概啦
我的建議是....bmw..
我朋友有台new a4 3.0前驅 原廠沒改 上次在南2高 開到240...我快嚇死ㄌ 因為底盤不穩....會飄...而且鄧到坑洞就更恐怖... 上200開始就會浮浮的...可能是沒改... 但朋友的330i也是原廠沒改...感覺就不一樣.... 而且零件比起來...audi不會便宜到哪去...但bmw的零件就是多了那麼一些.....audi a4 a6 後座太挺....坐久不舒服 SO.........我選MW |
BMW底盤懸吊幾何....是無可取代的優勢,
駕控的樂趣,行車的安全性∼都與此有關。 AUDI?....除非是Quattro.....其他車款我不會考慮。 |
BMW為首選
自然進氣很重要~
BMW一票
我是從passat b5 1.8跳過來318的~說真的vw跟audi的零件真的不便宜!
選BMW...因為...AUDI新款A4....好醜阿!
價錢上...AUDI比較省...但是維修、改裝...BMW選擇比較多... 跟各位說喔...那天帶朋友看AUDI的車...挖勒...那個業務一直說BMW根本比不上AUDI的A4...聽的很不爽...說什麼A4只要換掉ECU〈40000台幣原廠保故〉...M3都會被“八假”的... 聽他在騙笑!台中的業務... |
又改東改西1堆 目標都是贏過"330" 而且整體性來說都還是跑不太贏330 我想A4 1.8T改裝潛力真的很大 可是原場渦輪沒有大改1下 根本跑不贏330 (朋友 有人開舊A41.8T (170匹馬力) 新A4 1.8T (163匹馬力) 感覺加速只是很順 自己之前也有開過 1.8T (150匹+5速手牌) 根本都跑不贏 姐姐的323 更不用說330了 (上面我回這些全是自己經歷到 ~完全針對上面引用之句子) |
不過以現在台灣車價來說
跟C/P值 買A4 1.8T 真的比E46 318 好太多了 價錢A4便宜很多(A4現在有推出RS-LINE精裝版+現金退價 2項優惠) A41.8T馬力跟加速又大E46 318很多改裝潛力也差很多 二車光現金成交價可能差到20萬左右吧+上AUDI優惠專案可能差更多 |
把M3 “八假”的沒錯阿 只是""他記錯車車了拉"" 呵呵 |
我之前就是一樣在考慮中古ㄉAUDI A4 1.8t 的跟BMW330I
當然是先找330I~但中古ㄉ在台中那時候很難找~我找好幾天真ㄉ都找不到~之後跟家人反映買AUDI但馬上被打槍 ~說變速箱問題多@$%&^%%^$##^%$%$&雞哩刮拉ㄉ一大堆~但...最後還是買ㄌBMW320I SPORT版ㄉ~而朋友也跟進買ㄌ一台AUDI A4 兩台嚐試開ㄌ之後~我發覺 BMWㄉ內裝我比較喜歡~紮實性我也選BMW~動力ㄉ話因為我是320而已所以我會選AUDI~ㄏㄏ其實看個人吧~如果上天可以再讓我從來一次 我會選330I~ |
買車不是只比快嘛~質感.安靜程度.安全性甚至於到最後的折舊都是要考量的吧~那個業代也真是太誇張了...要比快的話...igt不用改ecu就比尼a4快而且還只要百出頭萬........
bmw一票
320i m54 2.2那一個改一下igt 晶片 中速 尾速應該可把8 a4 1.8T |
平平18歲那ㄟ差那ㄇ多!難道也是吃鐵牛運公散! |
前2天高速公路遇到一台1.8t....應該是有改渦輪..因為原廠的沒這麼快
我的325手排...抓掉他已經是210之後了...之前的加速頂多打平... 所以330要八改裝的1.8t應該沒問題..只是可能不輕鬆 |
感覺A4-3.0ㄉ好像比較慢ㄝ!!上次在國道遇到一台,跑一跑就突然跟到我後面,我就給他全力衝刺,他就漸漸ㄉ被偶落掉ㄌ捏!!還是說是因為AWDㄉ關係啊??
令一個選擇..saab
其實a4 與bmw 3 是不一樣的車子 (再不更換引擎的狀況下)a4 1.8t 是以渦輪改裝為主 動力比較狂暴 而bmw則是自然勁器 動力比較線性
兩種車都有其樂趣 不過你要考慮的是 a4 1.8T cc數小就可以擁有大馬力 而bmw則是大cc數=大馬力 兩者在日後的保養也要考慮喔 (以上屬個人意見) |
不過一ㄍFF跟一ㄍFRㄉ操控取向也不一樣!!就是喜歡後驅才會買小B啊!!哈哈~~ |
都是名牌進口車.....實在很難分好壞....
不過BMW的操控性能...AUDI.....實在比不上! |
bmw操控性能只有保時捷.法拉利比的上.奇他車還是差很多
BMW比較好...Audi..會讓你變"廠"車
已經比1.8t貴啦.....不如買audi |
自然進氣ㄉ首選.....BMW
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:29 AM。 |
