落引擎 or 機械增壓
小弟愛車 320Ci 2.2 深感動力不足 想請教各位前輩
1. 落 330 引擎 2. 加裝 G-Power or ESS or ASA 機械增壓 3. 以上改裝可否沿用原手自排變速箱 4. 何者耐用 謝謝! |
落引擎 or 機械增壓
我的建議是換330的引擎....這樣以後還有提升的空間..
其實這3種增壓器都有人裝...我的建議當然是ESS啊! 因為我見過比較多的車子裝ESS的.... 不過你自己還是要多做比較啦! 沿用原來的手自排變速箱.原則上是可以的...不過搞到這個地步...大都是換手排了. 落330的引擎應該是最耐用的....增壓器和者較耐用?也是見仁見智的問題.. |
落引擎 or 機械增壓
我也是2.2引擎,請問哪買得到330引擎ㄋ?
落引擎 or 機械增壓
officer : 你的車是 2.2 的哦...!!
這顆引擎粉優耶.....換 330 有點浪費........!! 而且, 3000 cc 也不過多你現在的車 800 cc , 我覺得.... 落 ESS C/P 值蠻高的, 不然你原車引擎實在有點浪費 除非你車是e46 318 啦....!! 那就最好是 換引擎 , 而且, 320 2.0 + ess 其實就和 330 差不多實力了..... 何況你的是 2.2 ?? 若你心臟夠強, 以後改 330 , 機械增壓本體也可延用啊...!! 330+ ess + 手排.....和 e46 m3 有得比哦....!! |
落引擎 or 機械增壓
苦瓜兄的2.0都有240上下的實力了, 有時間的話和苦瓜兄交流一下吧! |
落引擎 or 機械增壓
1.先改手排....及加強引擎週邊套件及進排氣.....................
2.如覺得不夠....再來個ESS S/C吧.................不錯用... 個人拙見...................... |
落引擎 or 機械增壓
謝謝你的建議,可以告訴我改ESS總共要動哪些地方? 最重要的是要花多少錢ㄋ? |
落引擎 or 機械增壓
首先....會動到的就是你銀行的存款....呵呵呵... 本體不動, 改 ess 晶片, 加個ess 機械增壓本體,週邊管路... 花費可能要請你自行詢問古兄哦... 因為我的和你的不太一樣.... 02-28339222 洽古兄 |
落引擎 or 機械增壓
330引擎?! 有嗎?!不會吧?!如果有的話,表示落M3引擎應該也沒有問題了.
就個人淺見,除非有外匯車頭進來,含線組.電腦.sensor.本體週邊.晶片鑰匙... 要不然應該是不可能的...M52 2.8L的引擎另當別論. 因為如果可行,應該會有相關報導的. 而就國外雜誌論壇和比較,ASA是目前所有機械增壓中效率最好最優的,很多BMW改裝名廠現在也都開始使用了. |
落引擎 or 機械增壓
應該是可以...BMW改裝特刊不是有一部318落330的引擎.. 還有本會特約廠商正褌汽車還成功的將330的引擎+大5速手排變速箱移植到E36車上.. 可能這些車曝光率不高..所以沒有相關報導....這樣做是有很多困難的地方..不過還是有人突破了...可以到首頁的最新消息去看看一些照片... |
落引擎 or 機械增壓
落引擎 or 機械增壓
改這些引擎的話,原來M54引擎的電子油門系統可以沿用嗎? |
落引擎 or 機械增壓
他是建議用330的變速箱啦 !
落引擎 or 機械增壓
[這篇文章最後由AJEN在 2003/05/24 03:55am 第 1 次編輯]
哈...B3 3.3是285HP而B3 S是315HP啦.我記錯了...... http://www.bmw-alpina.co.jp/automobi.../index_3s.html |
落引擎 or 機械增壓
i think u can change chip first. i will feel hell different. cuz my 323 change DINAN's chip become very powerful than before.
落引擎 or 機械增壓
平衡性.耐用度.整體完整度...等的考量. 而真正的330引擎取得來源,除非撞到的事故車等. 每部車的晶片鑰匙不同,330的電腦等級型號比其他E46 M54的引擎高一級..... (調教為330專用電腦型號) 可以只是直線大路跑很快,卻很不安全不均衡.....咦.... |
落引擎 or 機械增壓
不管完整度或c/p值都比較高.... 而且330ci若再加上增壓後就能和m3一較長短.... 330ci+supercgarge其c/p值比m3高多了.. |
落引擎 or 機械增壓
2.2 改增壓 不會比 330 來的差 又有改裝樂趣
就算改了3.0 還是會想改增壓 因為加速感還是比增壓差一截 自從看過苦瓜的 320 就再也不敢輕視2.0的車了 他還沒改增壓咧 |
落引擎 or 機械增壓
我的323.ㄝ每什麼夠用ㄝ.真想換一顆330的來開看看.不知道要花多少co co
落引擎 or 機械增壓
落引擎 or 機械增壓
那到底是落引擎好還是裝增壓好呢??
落引擎 or 機械增壓
我的e-39525
聽說改晶片換進排氣可以增加28p馬力 值得改嗎 還是換機械增壓 或是換整顆540引擎 |
落引擎 or 機械增壓
看你想提昇動力的幅度去決定...
落引擎 or 機械增壓
我會選擇supercharge.... |
落引擎 or 機械增壓
[這篇文章最後由阿雄在 2003/06/14 06:13pm 第 1 次編輯]
最直接大幅增加扭力的辦法 還是要靠增壓 而且不需要動到原廠引擎 改晶片 動力增加幅度有限 大概一個星期就麻痺了 換引擎 大排氣量最明顯改變尾速的提昇 加速提昇不會比增壓來的快 最主要工程浩大 花費高 而且施工完整的店家不多 而且改裝 最重要的還是整體的搭配 效果最好 所以 不歸路啊 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:41 PM。 |
