 斷油......&......限速>>>>>??????????
		請問先拜,.偶ㄉ車1至4檔都可在6800斷油,唯獨5檔從來沒有過,因為
	偶ㄉ5檔只要時速指針碰到220就斷油催不上去,轉速在5000轉,我已改晶片,但好像沒有解限速 這是啥咪情形阿,苦惱阿...........................妹次出去都在車隊後面撿保桿.....嗚嗚  |
		馬力不夠了..!
	非限速的問題..!  |
		馬力不夠?..........不會阿,我5000轉還有力道上去,就是指針碰到220上下時,,感覺跟超轉時一樣,引擎就斷油<不解
		220還只能在後面撿保桿~
	太恐怖了~  |
		220  .....  在最後面 ....
		我......240排.......倒數........二三.
 你的車車應該是325改手排的吧..! 高速吃不到油的情形....可從幾處下手檢查... 1.汽油濾網是否定期更換(二萬公里換一次) 2.火星塞是否定期更換(二萬公里換一次) 3.空氣流厘計是否有故障等等....  |
		第1項以更換,在油箱旁,還有別處嗎
	第2向前不久也換ㄌ 第3項偶就不曉得有沒有故障ㄌ,偶ㄉ待速粉穩阿.有無故障要如何測試阿 偶是改手排ㄉ沒錯,有分喔  |
		應該是晶片的問題應為有些晶片要剪限速線本身有經驗
		只是325本身跟本沒限速啊..!!!
	測試的方法.... 用修車的『黑龜』將車子頂高....! 慢慢開始加速...!看是否還會一樣到220就上不去了..! (一般是可以到260以上的..!)  |
		謝謝大支,和小樂
		我的耶是跑235在最後面ㄝ.
 哪ㄟ安呢勒  |
		可能嗎..?
	還是美規的跟歐規的不一樣.... 歐規是不會斷油的..... 如果是美規的車種....那可能就是晶片的問題了.... 阿吉不是有那種三、四千元的晶片....先去買一片回來裝看看..... 啊不用.....直接開車去找阿吉拿..,現場裝,現埸試,有效再買....不錯吧..  |
 偶不爽啦,朋友ㄉ都沒限速,指出偶這個怪胎,更扯ㄉ是,偶ㄉ電腦編號後3碼跟一般325編號不一樣別人ㄉ是173.或172,偶ㄉ是524,叫人查說沒有這個編號?.....我勒.可是用朋友ㄉ電腦173也能用,..偶ㄉ會不會真ㄉ有限速.就像阿支說ㄉ要剪限速線?那限速線又藏在拿裡呢  |
 偶已經找到對應偶ecu編號524ㄉ晶片ㄌ.他正座飛機過來.......正..期..待...中@_@  |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:46 PM。 |
