m50擴缸
大家好,請問一下一顆20萬公里的m50引擎擴缸到3000cc可行度高嗎?要換掉哪些東西呢?耐用度行不行?大概要多少預算?有沒有哪些較推崇的店家,謝謝!
m50擴缸
肚內的東西幾乎都換掉了 活塞曲軸連桿等等 耐用度就要看施工店家的功力了 因為也有看過改不好而爆引擎的 價格約11-15之間,看你改的需求而定\ 有需要可以找西螺正煇汽車..李先生 0936 439 815. |
m50擴缸
西螺李董再一票!!
m50擴缸
你是M50 non Vanos 還是有Vanos?
沒有Vanos 的 可以 擴缸 到 86mm 然後使用 S50 的 活塞, 在加上 S52 的 crankshaft, 你就可以有 3.1L 如果你同時也要換cam 的話, 可以去買 Schrick 252 的 cam 放在你的 intake, 然後把你原來的intake cam 換到 exhaust 上, 這樣你就有和 S50 差不多的引擎, 除了少了 Vanos 以外. M50tu 可以直接換 S50 的 crankshaft 還有 rod 就變成了 3.0L . 可以順便在把cam 也換成 S50 的吧..... (這樣好像換S50 引擎會比較快).... :P |
m50擴缸
什麼??
intake cam可以換城exhaust cam用阿??? |
m50擴缸
m50擴缸
m50擴缸
m50擴缸
省錢又耐用的話就選用honda某車款的鍛造套件,可達到擴缸又耐操又省錢喔~~
m50擴缸
(92年無可變m50..) |
m50擴缸
m50擴缸
m50擴缸
m50擴缸
m50擴缸
PS.我之前也是92年無可變下去做擴缸的 |
m50擴缸
S50 intake 是 240 10.5 lift, exhaust 是 240 9.8 lift. 所以當你把 M50 的 intake cam 換到 exhaust, 然後再加上 Schrick 的 intake cam, 這樣你就有和 S50 一樣的cam. M50tu (有Vanos) 也是可以沿用 S50 的 cam. 不過要兩個已起換, M50tu 的 cam 角度沒有比 M50 no Vanos 的高 這可以算是不擴缸要提升引擎的最佳方法吧 (強迫進氣除外) |
m50擴缸
m50擴缸
m50擴缸
-Spec: Bore 87mm/3.425" | Pin OD .866" | Dome Vol +10cc | Weight: 342gms | 11.5:1cr 還有更多的選擇,這快不是秘密,不過8000買的到MAHLE的嗎? |
m50擴缸
m50擴缸
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:15 AM。 |
