-   -   [求助]方向盤打到死會有卡卡卡的聲音 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=19289)
AWIN 2005-07-25 11:24 PM
[求助]方向盤打到死會有卡卡卡的聲音
請問各問大大
我是裝PSS9
鋼圈是仿CSL那款18吋的
剛換上去時
狀況很好
但是最近出現了一個問題
就是迴轉時
方向盤打到底會有卡卡卡的聲音
之前以為是上座壞掉
結果換了一個上座外加上座墊片
聲音是有點變小了
但是還是有
最後發現
是前主避震器彈簧不夠緊
然後就用輔助扁談黃轉高一點
車身變高了
聲音也漸漸沒有了
但是打到底還是會有聲音
如果沒有打到底則不會有聲音
左右兩邊的前面都有
請教各位大大
是扁彈簧彈性疲乏導致只能升高把主彈簧鎖緊
還是另有其他地方壞掉或調整
一般的PSS9都軟硬都是調在幾號
我是左邊調4右邊調2
這樣正常嗎
線再的車車左右兩邊的高度有一點點不一樣
差幾MM
請問有什麼辦法可以把聲音和高度都解決
車身變高了
有點醜醜的
樂大 2005-07-26 12:30 AM
[求助]方向盤打到死會有卡卡卡的聲音
前面二支的阻尼都是調一樣的吧..!
怎麼會有人左邊調4、右邊調2呢...??/
AWIN 2005-07-26 12:42 AM
[求助]方向盤打到死會有卡卡卡的聲音
那一搬來說
條到多少是剛剛好呢
0wnage 2005-07-26 01:34 AM
[求助]方向盤打到死會有卡卡卡的聲音
裝偏心鐵套試試
AWIN 2005-07-26 02:38 AM
[求助]方向盤打到死會有卡卡卡的聲音
前面有偏心鐵套嗎
請問那是裝在哪邊的
上座ㄇ
xturtle 2005-07-26 10:54 AM
[求助]方向盤打到死會有卡卡卡的聲音
左右兩邊當然軟硬調一樣
前後才有軟硬不一樣
既然高低可調 兩邊當然也是調一樣高
是在哪家店安裝的阿? 太.........................
hztwai 2005-07-26 12:46 PM
[求助]方向盤打到死會有卡卡卡的聲音
CCC
我是直接要求店家...給我最硬的..最低的...(組尼1)
不過我並不會覺得死硬呢..QQ的..
我是覺得...如果不能調這樣子那這種大廠應該就不會有這種選項給你調吧..
我還沒遇到這問題說= =+
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:05 AM
