各位老師請教一下318極速.
小弟車97歐規318is..m44引擎..8萬km...
原廠未改... 前天上快速道路小試一下...(剛買中古車...老伯伯的車) e模式100km/h左右再加速....直上170km/h左右 因路況減速.. 感覺車身150以上即嚴重晃動跟 toyota promio 感覺差不多恐怖..... 而且竟追不上前方camry舊型..阿嘞.........殘念.... 因為沒飆過車..請教前輩们....如何測得極速???? 須用m檔一檔一檔推嗎...會傷變速箱嗎... 又...不是說bmw高速穩定性好....怎麼跟toyota差不多啊.. 真的沒改裝不行嗎.............................................. 另...跑的時候關掉冷氣壓縮機..跑完一開竟從冷氣口冒出壹堆煙.... 阿娘喂...嚇死人.. 請大大们解惑.. |
各位老師請教一下318極速.
底盤應該要重作了吧 我跟你ㄉ車一樣 紀念板款 一樣原廠沒改 只改外觀 上200也沒啥抖動 只有很高的引擎吸氣聲 但是急速也差不多在210左右 ........一檔一檔推 沒啥意義 基本上你要測急速一定找高速道路 也是重時速一百多 開始試 請問一下 你是要打哪一檔推阿? 買中古車 最好還是把空調系統 引擎和底盤 翻新 我也是花了十幾萬連內裝一起全翻新了 要他表現的比國產車好 那就要讓他 恢復原有的健康 加油 你還有一段路要走喔 都在雲林縣 有空交流一下囉 |
各位老師請教一下318極速.
老車又是原廠是要花點小錢健檢一下啦~~~
說不定你遇到的是有傢私的camry.... :em06: 加速時關壓縮機之後再開風速是會比較大~~~ 會不會是因為降子加上車齡的關係才一把噴出怪煙來呀~~ 加油加油!! |
各位老師請教一下318極速.
e36 318i m44引擎,原廠未改...自排極速約200km左右。如用m檔使用不當是會傷及變速箱的,自排車還是乖乖的開就好。
牽完車你有作過保養嗎?e36 318i在高速行駛會晃是正常的,但應該不至於像你所說的會嚴重晃動。建議底盤全部檢查一下,舉凡引擎腳、三角架、方向機左右拉桿、培林......等。再來是引擎室的調校與清潔問題了,點火系統也要一併檢查,可先插電腦看看。 如要加強高速穩定性,避震器和彈簧要更換、鋁圈也要加大。要測極速,可選擇一段清晨時間車少的高速公路或快速道路路段,先慢速來回行駛觀察看有無警察或測速照相,確認後在安全考量下進行。 至於冷氣先把冷氣濾網更新,而從冷氣口冒出一堆煙,可能是你前面有烏賊車或髒空氣,要將冷氣室內循環打開,有亮右邊綠色燈的那個鈕。這樣外面的空氣就不會跑進來。 以上屬個人淺見........ |
各位老師請教一下318極速.
車主只信任汎德皆在原廠保養..引擎聲相當順暢..底盤無異音.. 可能是快速路彎彎曲曲才覺得車會晃吧..之前toyota是在西濱橋上試的 至於冷氣孔冒煙會不會是水氣??路邊停下打開引擎蓋不見任何異狀說... 再問大大们...大家的極速約多長距離測出呢.... 剛又上yahoo拍賣找車..goa camry 3.0竟有200匹.. 2.2不知有多大馬力呢...太小看camry了.... 下次再找條直路試看看.再跟各位前輩報告.. |
各位老師請教一下318極速.
等一陣子再來加強一下.... 我在西螺...看來得去找李老板嚕... |
各位老師請教一下318極速.
據我所知,2004年底新CAMRY 2.0中尾速跑不贏我的小白!他起步小贏一點,約60/70之後就是小白發揮的時候了~一直到200!~(P.S跟我朋友跑過...) |
各位老師請教一下318極速.
心臟加強一下就OK了啦!!
各位老師請教一下318極速.
各位老師請教一下318極速.
歐規318要上200應該沒什麼問題才對..!
高速時晃動很明顯的話..一般是因為你車上的避震器阻尼不夠了,看需求,你可以換一組原廠的或改裝的都可以..! 冷氣會噴出水蒸氣來是因為你的風箱中的冷凝器結結冰的緣故..! 正常的冷氣是不會結冰的,因為冷凝器在4度時,壓縮機就會脫離,不再運作了,溫度是不會再低下去的.. 你的會結冰,一般都是冷媒不太夠了,導致冷凝器冷的不平均.. 有空去測一下冷媒壓力就好了..高壓約在150到200之間就是正常的.. 冷媒不夠的話,只是風速在全速時會比較不冷而已,對行車沒什麼影響的.... |
各位老師請教一下318極速.
為啥大家的318都能上200
我的都不行~~~~~~~~ :em10: :em10: :em10: |
各位老師請教一下318極速.
各位老師請教一下318極速.
不會吧,你的318可能買到母的我的歐規96 318 m44引擎曾經在二高開過220沒改喔,當時沒開冷氣而且是冬天可能比較順一點但也不會亂晃啊,雖然是一年前的事當時里程9萬多,現在里程十多萬了當然會退化一點,不過也有200的實力呀,真的要檢查一下
各位老師請教一下318極速.
各位老師請教一下318極速.
沒有改怎麼有可能跑220km??? 你是不是看錯了啊??還是你的表壞掉??? |
各位老師請教一下318極速.
歐規原廠數據電子限速都僅供參考就好!
各位老師請教一下318極速.
我 歐規96'; 318isa m44引擎 無改(只改外觀及輪胎), 南二高 狂衝至195 後, 拖好久才上200...當時南二高還沒全線通車, 記得只到草屯吧!! 拖到快沒路才超過200.
所以保守估計極速應該是 195km. 好羨幕那能上220的喔!! |
各位老師請教一下318極速.
雖同為 318m44引擎,組裝起來,難免不儘相同, 但也應差不了多少,不可能每台車的極速都一樣.............像我的極速才160 :em06: ......我卡驚死
各位老師請教一下318極速.
還是要安全一點啦~~~ |
各位老師請教一下318極速.
各位老師請教一下318極速.
我ㄉ曾開到207km/h,好久沒試了!
各位老師請教一下318極速.
看了大家的回應...極速都在200左右... 只要心臟改有力一點的話......... |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:19 PM。 |
