M60B30&M60B40
我想請教M60B30及M60B40兩個版本有何差異!
曲軸行程?缸徑?還是還有其他的差異點! 想買E34玩! 考慮買520落M60B40(擔心中古引擎狀況) 或買530日後整理引擎升級!(內部可以更新) |
M60B30&M60B40
E34 M60 B30 的引擎是E34 530上面的..
E34 M60 B40 的引擎是E34 540上面的.. 這二顆引擎都是從92年就開始生產了,一直到96年才改款 現在買這顆引擎,狀況應該都還致於太差才對..! 現在如果買520落V8的引擎,稅金是比較省,但半年就要驗一次車了哦,直6換V8,不找人代驗會比較麻煩.. 以下為二款引擎的資料數據.. <table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#00FFFF" width="57%" height="206"><tr> <td width="37%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FF00">引擎代號</font></b></td> <td width="31%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FF00">M60B30</font></b></td> <td width="32%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FF00">M60B40</font></b></td></tr><tr> <td width="37%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#CCFF33">型式</font></b></td> <td width="31%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FFFF">V8</font></b></td> <td width="32%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FFFF">V8</font></b></td></tr><tr> <td width="37%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#CCFF33">汽缸數</font></b></td> <td width="31%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FFFF">8</font></b></td> <td width="32%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FFFF">8</font></b></td></tr><tr> <td width="37%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#CCFF33">缸徑(mm)</font></b></td> <td width="31%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FFFF">84</font></b></td> <td width="32%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FFFF">89</font></b></td></tr><tr> <td width="37%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#CCFF33">衝程(mm)</font></b></td> <td width="31%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FFFF">67.6</font></b></td> <td width="32%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FFFF">80</font></b></td></tr><tr> <td width="37%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#CCFF33">總排量(CC)</font></b></td> <td width="31%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FFFF">2997</font></b></td> <td width="32%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="23"><b> <font color="#00FFFF">3982</font></b></td></tr><tr> <td width="37%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="24"><b> <font color="#CCFF33">壓縮比</font></b></td> <td width="31%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="24"><b> <font color="#00FFFF">10.5</font></b></td> <td width="32%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="24"><b> <font color="#00FFFF">10</font></b></td></tr><tr> <td width="37%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="24"><b> <font color="#CCFF33">最高轉速(rpm)</font></b></td> <td width="31%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="24"><b> <font color="#00FFFF">6500</font></b></td> <td width="32%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="24"><b> <font color="#00FFFF">6500</font></b></td></tr><tr> <td width="37%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="24"><b> <font color="#CCFF33">每缸壓力(bar)</font></b></td> <td width="31%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="24"><b> <font color="#00FFFF">12-14</font></b></td> <td width="32%" bordercolor="#FFFF00" align="center" height="24"><b> <font color="#00FFFF">12-14</font></b></td></tr></table> |
M60B30&M60B40
不然... 保證很好玩 |
M60B30&M60B40
E34 540ia 若能 保持 顛峰 狀態 , 小堆(4~5台內) 的 高速250~260km/hr 的追逐戰, 並不會 差 E39 M5 太多 ,肯定 跟的上 , 有機會 250 以上 剪車道 E39 M5 還要 跟著 跑 , 真的 要 拉 尾速 我的540ia 破錶約近 270 , 但肯定會輸 ( 很正常 ) 但絕對也放不遠 ( E39 m5 要上 290 也拉一些時間 ) , 如 W211 E55amg 那就不用比( 生下來 就是 5500cc+S/C) , 真的 會 看不到 ( 除非她肯等你) .
M60B30&M60B40
你的是改過的吧? 原廠的不太可能可以跟E39 M5 跑的.
我以前的E39 540 手排會比E34 540, E36 M3 (美規) 快出一些, 可是和E39 M5 就一路輸到底 |
M60B30&M60B40
直6改V8如果沒有完整車頭移植肯定粉好玩 料件缺粉多
但是有引擎改裝達人在的話其實問題不大 麻煩一點而已 530改540就簡單多了水箱 煞車 一些管路都一樣 比較沒有直6那麼麻煩 可以考慮買台530先玩看看 我有問過530 V8可以上6速手排 而且也粉猛 E39 540因該是4.4 V8的吧當然猛啊但是....E39的車價硬是比E34高上許多 E34就算烙4.0V8+6速手排不會差粉多吧 |
M60B30&M60B40
To: Kaye , 玩 大 排氣量 超過 3500cc 以上 的車 , 所 耗的費用可不是 一般級. ( 但 相對的 也帶給你 更多的樂趣 ). 很多人 只在乎 曾 擁有 , 所以 沒有預算 去 維持 她 的 顛峰 .
E34 540ia 雖然也 10 Y , 但我 用最短的時間( 約半年有些德訂 ) 及 你認為 瘋子 的 預算 , 讓她 重拾 青春 活力 可比擬 2004年 出廠 . SO 不要 勉強 去 將 540i 的 型號 貼上 , 這樣 你 只會 得到 肉體 , 得不到 她的 靈魂. |
M60B30&M60B40
謝謝各位回覆!
北部有較好的車廠嗎?? 魯德水汽車廠?銘道汽車?還有哪邊有可以參考的? |
M60B30&M60B40
我也是一直再考慮!不只是540的問題!
買了車我不想換來換去! 我想要一台風格與我想法相符及具收藏價值的車! 所以我選了E34 目前考量的是直六或V8引擎 V8部份由於機件較複雜! 盡量不想拆引擎! |
M60B30&M60B40
直六引擎維修的技術 各大保養廠應該都沒問題 但是V8 的話可就不一定了 據說拆V8要用到"特工" 這好像就不是每一家都有的
M60B30&M60B40
V8引擎保修不難 因為有粉多E38 730 V8啊跟530同一顆
所以現在BMW保修場都馬會修 如果這間技師說V8粉難修 那建議換一間了 因為功夫不好 建議找1994年10月以後出場的530因為電腦系統不同 94之前是西門子之後是BOSCH的有差喔? 因為歐規是這樣 美規的我就不清楚了 |
M60B30&M60B40
可以考慮525+擴缸ㄚ..
經濟划算.. 我525自排跟530自排跑並不會輸ㄚ... 而且M50這一顆也蠻好玩的... |
M60B30&M60B40
難怪我跑不贏你 看來要換540才行ㄌ |
M60B30&M60B40
我還沒去擴缸...
因為coco不夠阿??? |
M60B30&M60B40
不會吧e34阿富還沒擴缸ㄟ 你會跑不贏 那他不就有怪機斯 那我這台530不知夠力嗎? to e34阿富 你是手排的嗎? |
M60B30&M60B40
魯德水的費用收的比較貴喔, 你再比較看看吧!
M60B30&M60B40
自排的啦 他有..............................笑.....................氣 他...................心臟比較夠力 |
M60B30&M60B40
改起來沒問題的話我倒是不介意! 您有建議的車廠嗎?? |
M60B30&M60B40
To: Kaye, 你現在是想貼 540 還是有其他 如 車友建議 選擇 , 但記得要多做功課才不會花 冤枉$ , 店家對你再好 , 賣的東西 不可能 不賺錢, (心理要先建設好 ) , 如 考慮 要貼 540 , 如 煞車倍力器 位置要做 點焊角度要注意, 想要越完整 $ 要花更多 , 儀表線組 .....想一想 也有很多 不一樣( Vs 520,525,530 ). PS 除 預算 之外 , 將來養車 也是 另一筆龐大費用( 因你買的都不是全新 品) , ( So 真的上 540 你可能 只會比 E34 525車況優的 好一點 ) 再好一點 與E39 530 有小改 比一比 , 再 跨高一點門檻 與 E39 540 車況優 你可能就沒得 比, 更不要提 E60 545 , E39 M5 , 看到 這 有沒有 流汗 口袋有 空空 的 感覺 , 如果 都沒有 恭喜你 因 你一定 養的起 ( 也有可能 XXX後 放棄 ). 我再重複一遍 , ( 空有 肉體 沒有靈魂 如何想受那種 快感 !!! )
M60B30&M60B40
我粉喜歡這句話ㄎㄎ |
M60B30&M60B40
去做就可以有快感喔
M60B30&M60B40
M60B30&M60B40
我在魯德水改過e34, 520->525改得不錯, 就是價格高了一些
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:56 PM。 |
