風扇加裝
小弟的E36 316原車配有一電子風扇,現在想要加';裝一個靠引擎轉動用的風扇,就是安裝在引擎普利盤上的風扇,大部分六缸車都有,不知道加裝後是否有影響整體性能
風扇加裝
如果原車就有電子風扇
那就不用再裝啦 那個風扇是靠風扇離合器帶動的 有人說...那種風扇會拖一些馬力喔... |
風扇加裝
謝謝,想說冷氣冷排有些黃昏牌,看看裝上那風扇後會不會比較改善,增加散熱效果,因為它是恆動的
風扇加裝
風扇加裝
316的動力就已經有限了,何必再增加引擎的負荷呢?
風扇加裝
我都想改成電子風扇說。
風扇加裝
呵呵
大家都想改電子風扇 減少引擎的負擔 只有你反其道而行 |
風扇加裝
經過敝公司汽車空調技術部門的教育,決定不改了,原來那種靠引擎動力動作的風扇是屬老設計,而且如果像我這樣直接加裝上去的話,週邊導風沒做好或算好時,可能會使原來的電子風扇吸入引擎風扇所排出的熱風,反而失去原電子風扇的效果,而且如果沒有使風扇的1/3在風罩內,這樣也是無效的,
同事建議方式如下:改淺色車,加大冷排,風扇馬達加大(有電流承受問題),車頂加上隔熱材,葉子版挖散熱鰭,所以不改了,感謝各位大大指導 |
風扇加裝
改裝r12冷氣系統並不會貴很多.因為134aㄉ系統壓力比較高.而r12比較低.這樣還比較好用ㄋ.冷煤貴ㄌ一點點....冷度更好.更耐用....
風扇加裝
還是畫虎籃ㄚ! |
風扇加裝
BMW的冷氣只要是正常的情況下,是不會是黃昏牌的..!
我覺得你先檢測一下是否現在車上的冷氣系統運作不正常.. 檢測一下冷媒壓力...是多少..? |
風扇加裝
樂大說的對, 還是要先從基本的著手才是
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:14 PM。 |
