拉桿裝與不裝?
以BMWㄉ剛性 如果不裝前後拉桿 車體也會變形嗎?
拉桿裝與不裝?
據說..
單換避震器的..有少少許機率..會 據說.. 單換防傾桿的..有少許的機率..會 據說.. 這兩樣都換的..有很大的機率..會 如果全原廠樣式..應該是不會.. 除非.. 操很大.. 我看過一台全原廠樣式..車體變形.. ---------------------------------------------------------------- 想用這個當簽名檔..可惜太長..PO給大家看看笑笑 ---------------------------------------------------------------- 本人我因經濟困難,現欲想做兼職,有意者來電來函諮詢,本人承接以下業務:苦力搬運,裝卸,車工,鉗工,焊工,水電工,瓦工,砸牆,砌牆,篩沙,油漆,通水道,貼瓷磚,拆洗油煙機,拆裝空調,Vb,C++,.NET,C#,Java,j2ee, j2me,asp,delphi,php,彙編,PC遊戲開發,網路遊戲代練。網路維護管理,三維建模,照片上色,平面設計,建築效果圖,flash動畫,硬體設計,電路板設計,單片機開發, 四六級替考,辦證,代開發票,黑槍,黑車,暗殺,洗錢,要債,洗頭,搓澡,按摩,刮痧,拔火罐,算命,割雙眼皮…另:本人長期代寫小學生寒、暑假作業。替小學生欺負其他同學(年齡在10歲以下)替男朋友照顧女朋友 ( 身材面貌矯好者 ) 有意者請與本人聯繫 -------------------------------------------------------------------------------------------- |
拉桿裝與不裝?
可是裝了....要是被撞到 不是連另一邊也遭殃了?
拉桿裝與不裝?
拉桿裝與不裝?
上拉裝了有助補強車體剛性,增加操控!!
通常變形.....都是操太兇的結果. |
拉桿裝與不裝?
如果只是代步用.並不需要安裝.
拉桿裝與不裝?
拉桿裝與不裝?
有改避震還是裝一下較妥當..........
拉桿裝與不裝?
拉桿裝與不裝?
車子每天開都有變形的機會 難道車子是每天被撞嗎? |
拉桿裝與不裝?
哈 引擎室感覺空空的 裝一隻拉桿 管他有沒有機會車體變形
引擎室多了一跟阿魯米條 就給他硬是爽起來了 |
拉桿裝與不裝?
就是這樣啦.. 我就是這樣子.. 後來多了一個喇叭口 ( 集氣箱 ) 每次開車每次吹..感覺就爽了啦.. |
拉桿裝與不裝?
不過說真的 裝上去真的有差喔
今天回家才把剛拿到的AC引擎室拉桿組上去@@ 費了不少功夫 才順利裝好 首先是原廠附的六個螺帽 口徑太大 改過的貝斯登避震器 螺絲是2分半 結果跑去 毆鬥賣店跟他要了 六個有囤的2分半螺帽 才順利把兩個盤子裝上去 然後又搞半天 調整平衡桿左右對稱 整個裝好以後 才發現 AC 圖樣竟然在後面 @@ 又整個平衡桿拆掉換邊 才算大功告成 開出去試了試車 疑~ 前輪壓坑洞 感覺比以前還順 車子開起來整個車頭感覺就是不一樣 試試過彎 前輪吃單邊的感覺也沒以前明顯 總之不管是不是心理因素 這麼貴的車多裝了這麼一隻 阿里米 就多了一份保障 多了一份爽感 ^^ |
拉桿裝與不裝?
一個觀念問題,一般原廠基於成本,及一般用車,為了舒適皆會讓車體適度的扭曲,來減少乘坐的彈跳感,若操駕一旦超過原廠設定,輕者變形,重者鈑件撕裂,而加裝拉桿是固定車體最直接受力的部位,不管避震器有改沒改,至少保護避震塔,減輕變形的機率,若遭受撞擊,更可因兩端的牽制,使傷害減低,若沒裝的,則可能直接撞入車艙內,這時,想考慮車輛受損程度ㄋ?還是乘員的安全ㄋ?不管國產ˋ進口,多少有其效果,就裝吧
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:10 AM。 |
