[討論]衛星導航??
請問哪個牌子ㄉ衛星導航叫經濟又精準ㄉ捏..謝謝
[討論]衛星導航??
是不是能算出隕石墜落點的那個最準......
[討論]衛星導航??
國際牌的!衛星導航! |
[討論]衛星導航??
[討論]衛星導航??
[這篇文章最後由318bmw在 2005/12/31 08:02am 第 2 次編輯]
GVOX車機不錯(不是手持式掛玻璃的機種),剛裝才2天,含安裝12000元 優點:1.使用PaPaGO V10 路線規劃有-最佳路線、最短時間、高速公路優先、高速公路避免、走中山高、走3高。 2.三大都會區可以用地址查詢做目的地。 3.可以用十字座標移動地圖來定位。這部分在偏遠地區或巷弄不明做更精確定位。 4.可以儲存行駛軌跡。 5.如果有使用PDA並使用PAPAGO一樣方式。 6.圖面可以顯示巷弄編號。 7.網上更新。 8.其他功能:道路搜尋、景點搜尋、地址搜尋、行政區搜尋、附近景點、我的最愛、查詢歷程、座標查詢、導航設定、語音設定、日夜間模式、2D/3D模式、圖資更新、插SD卡聽MP3...。 9.全國單行道、北區禁止左轉等2004圖資。 其他牌如:Panasonic 1800 價格貴約35000左右,最大問題是圖面無法顯示巷弄編號,因為廠商基於保護隱私權之故,所以地圖如無法顯示巷弄的話,晚上就摸黑找路牌。無法詳細顯示圖資是很不方便的。 網上不回問題,只提供資料參考。預知詳情可自行向下述廠商聯絡。 GVOX 建宏科技製造,TEL:8791-3139 **************** 補正:94/12/31 1.避免誤會替商家宣傳,刪除安裝廠商資訊。 2.此機為車機,是不能取下而是固定與車上,接上車上原有螢幕,若無螢幕則需另購。(不是手持式掛玻璃的機種) 3.強調一點,高速公路選擇可以分開選擇,如一高、三高。 4.車機有許多牌子,價格不一,怡利約17000,Panasonic 35000 ,GVOX 12000,價格、功能、版本、軟體通用性來比(許多PDA及手持式幾乎都使用PaPaGo導航軟體)所以我選擇了GVOX車機。 5.Yahoo拍賣約8800起價, 不含安裝,可以自行前往查詢。 |
[討論]衛星導航??
[討論]衛星導航??
前方100公尺路口請左轉((肯~~明明就有禁止左轉的標示阿~~還有條背背在路口) :em12: 時速70公里時~~前方路口請右轉~~((肯~~都過頭了才叫我右轉)) :em12: 還有很多一時想不起來~~現在那台的功用就是~~小朋友無聊時可以玩電動 :em10: :em10: :em10: |
[討論]衛星導航??
168 用的已經是非常老的版本了... 當然不聰明... 圖資記得更新喔! |
[討論]衛星導航??
買了反而繳更多紅單.... :em06: :em06: |
[討論]衛星導航??
這是最新的?? 不知道mio168可不可以灌papago的來用阿?? :em14: :em14: |
[討論]衛星導航??
[討論]衛星導航??
電視八萬多.貴.但不錯用說..不過這也是看人用.pda跟dvd導航一樣找的到路..但整體操作性跟導航速度精準度就差很多了.. |
[討論]衛星導航??
像車上專用的就沒發生過這情型..也較不會當機..一分錢一分貨吧 |
[討論]衛星導航??
明明沒路可以上 挨 走產業道路 兩邊的草好高 兩邊的板金被括的花花的 真是捷徑ㄚ 不過還可到達目的地 |
[討論]衛星導航??
還不錯用ㄚ 版本更新應該就可以了 |
[討論]衛星導航??
林大姐是我學長他姐! 引用:
[討論]衛星導航??
[討論]衛星導航??
謝謝你阿..這麼用心我會考慮看看..
[討論]衛星導航??
好久不見啦..謝囉
[討論]衛星導航??
[討論]衛星導航??
大大這裡是賣東西得吧!!!這個問題是不是要去"我要買';';那裡問ㄇ?
[討論]衛星導航??
所以...............................不要在問ㄌ啦 |
[討論]衛星導航??
除了專用車上衛星導航主機外(如國際牌180、裕隆NAVI等)
其他的產品..充其量只能說是一部電子地圖..! |
[討論]衛星導航??
[討論]衛星導航??
我用的是一台NoteBook+藍芽GPS接收器+電子地圖
NoteBook 藍芽介面(內建式) : 1,300 NTD (e-bay from USA) 藍芽GPS接收器 : 1,700 NTD (光華商場) 使用時機 : 一般熟悉的道路不需要(如果事事都靠GPS, 人會變笨. 就像倒車雷達一樣, 而且再熟悉的路使用你一定會把GPS罵到沒力). 要去陌生的地方先規劃路徑才需用到. 只要一台NB加3,000NTD. 就可以上山下海. 閒來無事時, 還可以先規劃一條鳥不生蛋的路線, 然後出發探險, 這種感覺也蠻好玩的. |
[討論]衛星導航??
[討論]衛星導航??
因為用藍芽, 所以只需要NB的電源線即可. 至於110VAC電源, 可以參考我在友站PO的DIY. http://www.bmw.club.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1686&forum=9 至於NB的架子, 因為我的NB算是龐大的Size, 我都直接丟在富駕駛座椅上, 如果副座有人, 就放在中間手煞車的位置. 其實使用GPS時大都用聽的. |
[討論]衛星導航??
聽說papago的準確率比較高ㄟ :em09: :em09: |
[討論]衛星導航??
Yahoo拍賣衛星導航網頁有專門為車用NB做的架子,不妨前去找找!
[討論]衛星導航??
因為之前我也有試過用PDA的機器,故意找不能左轉的路口,來設定目的地,來測試衛星導航會如何安排路程...幾乎所以的外掛式衛星導航(如NB或PDA)都是沒辦法區分禁止左轉的路口,都會叫你左轉... 這種情形尤其是在台北市更是會造成使用上困擾..! 但我從最早..賓士E系列精英專案配的國際牌V700用到後來的V900,現在則換為DVD版的1800,都沒有這種情形發生.. 所以我才會說..那些NB或PDA的產品,只能叫作電子地圖...!! |
[討論]衛星導航??
我都用頭腦牌衛星導航+紙張式薄型顯示器...免費.
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:36 AM。 |
