E34 Vs M5 差異
各位先進
請教一下 94年 e34 525 與 舊款 M5 在外觀上除M5 mark外有啥不'同ㄋ 引擎部分 型號與汽門有啥不同ㄋ 初入門 請各位指導一下囉 |
E34 Vs M5 差異
差很多...
外觀上M5有大包..一般5系列沒有..除非是M525..不過前下巴還是有稍微不同. 引擎就更不同了...M5是6喉直噴引擎...外觀的差異就很大..更不用說是實際的差異了. 還有底盤也不相同..... |
E34 Vs M5 差異
sorry 好像問你很笨的問題^^ 剛入門不勝清楚 謝謝你囉 所謂M525 是哪年份出的啊 外觀怎摸辨識ㄋ 行照上的型號就寫M525嗎 行李箱後面的Mark是 525 還是M525 還是 M5 啊 多多指導一下囉 謝謝!! |
E34 Vs M5 差異
其實剛入門本來就會有比較多的問題....這很正常..久了就內行了..
M525是95年才有的..應該是屬於精裝車..但是他沒有天窗.. 好像限量200部.. 其實他跟一般525都是相同的..只是多了M5的大包..不過鋁圈是15吋的BBS鋁圈.. 我不清楚行照上面是否是寫M525.... 但是後行李箱是貼///M525沒錯... 外觀是大鼻頭.新型後視鏡.M5大包..///M525字標.... |
E34 Vs M5 差異
歡迎加入E34家族 ㄚ~~~~~~~~~
E34 Vs M5 差異
ㄚ吉ㄍ
最大ㄉ差異你沒說到ㄌ ~~~~~~~~~~~~~價錢~~~~差很多ㄌ 開玩笑ㄉㄌ~~~~ㄏㄏ |
E34 Vs M5 差異
新車價一部E34 M5..大約可以買2部525...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:46 AM。 |
