-   -   請問98的e46 320可以擴缸到幾cc呢?~~~ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=20269)
hisony 2006-04-09 03:32 AM
請問各位大大~98年的320(六缸)2000cc,可以擴缸到幾cc呢~
大約需要多少coco呢?~
謝謝~~~~~
另外,這顆引擎是可變的嗎?~
感恩~
rolf 2006-04-09 11:03 AM
最大3500CC...RD的套件,價格破百~
正煇可到3200...價格電洽正煇:05-584-4315~李熱融先生
有可變~
hisony 2006-04-09 12:25 PM
謝謝大大,那這麼說來,2.0,2.2,2.5,2.8,3.0的六缸引擎,汽缸本體都是同一個尺寸啊?:O...
2006-04-09 01:08 PM
應該不太一樣吧 2000的曲管跟一些東C都不同不知道是不是一樣可以做到3200
樂大 2006-04-09 01:39 PM
一般講的擴缸不是單只變更活塞大小而已...
變更活塞衝程也是很重要的一環..
3000cc的要擴成3200cc或是325的二千五百西西要擴成二千九百cc,一般都是改衝程就可以達成的.!不用挖到本體..!
hisony 2006-04-09 01:53 PM
但是一改到衝程,連桿,曲軸都可能要更換,衍生的費用就...
小弟問題寫的不夠詳細,抱歉>"<
所以想請教大大們的是...如果只把活塞尺寸加大,可以到幾cc呢?~
monkey 2006-04-09 02:10 PM
下面引用由hisony2006/04/09 01:53pm 發表的內容:
小弟問題寫的不夠詳細,抱歉>"<
你是說缸徑加大嗎?...一般是採如小樂所說的減少活塞衝程,讓內容積增加,若要光採加大缸徑,鋁合金本體缸避變薄狀況下,就要考慮其耐力度了.國外或一些日系車渦輪引擎大都採換上缸套,再上加大缸徑的活塞,連桿與曲軸還是要換強化的.
2006-04-09 02:19 PM
好像到87還是86.5就差不多了
台西虱目魚 2006-04-09 04:59 PM
換330引擎最划算..日後再裝回320..330引擎轉手!
樂大 2006-04-10 02:14 AM
如果可以挖到87mm的話..
總排氣量則只有2350cc而已..
2006-04-10 02:21 AM
下面引用由小樂2006/04/10 02:14am 發表的內容:
如果可以挖到87mm的話..
總排氣量則只有2350cc而已..
那M50 325的弱勢擴告87.5或是87ㄉ話 排氣量是2850ㄇ?
CHUAN 2006-04-10 03:26 AM
下面引用由2006/04/10 02:21am 發表的內容:
325原廠是2493cc, 84mm的活塞2493/6/3.1416/4.2/4.2=7.497
所以M50B25的衝程是75mm,在沒換曲軸只換活塞的排氣量是
1.87.5的活塞4.375X4.375X3.1416X7.5X6=2706
2.87的活塞是2675
這只是缸內容積的簡單算法,燃燒室還有數值對照換算壓縮比,
CHUAN 2006-04-10 03:31 AM
如果可以挖到87mm的話..
總排氣量則只有2350cc而已..
是的!
就算換曲軸也不適合加大衝程太多,燃燒室只有80mm,壓縮比太高不只是爆震敲缸也容易高溫,
樂大 2006-04-10 03:39 AM
衝程沒換..排氣量有限..
一般M50的325只要換上美規M3的S50曲軸,總排氣量就可以到2.9
不用換活塞哦.!
hisony 2006-04-10 12:24 PM
謝謝大大們解答~那這樣說來~汽缸本體確實跟2500cc不一樣嚕?~
怎樣才是最便宜又有效率的方式呢?~
感謝
2006-04-10 01:56 PM
下面引用由小樂2006/04/10 03:39am 發表的內容:
衝程沒換..排氣量有限..
不用換活塞哦.!
那如果換330的 也差不多可以到2.9ㄇ? 那店片那些不是也要更換 會不會太長阿?
憲兵排排長 2006-04-11 07:24 AM
下面引用由2006/04/10 01:56pm 發表的內容:
直接換顆M54 330吧!阿吉那台E36就是!!!
hisony 2006-04-11 05:12 PM
各位大大~小弟現在想裝特嘉的機械增壓...(320 六缸2000cc)
請問大大們可以給一點意見嗎?~
p.s.拜託~~~千萬不要叫小弟把車丟了或是換一台...小弟承接這台車車就很開心了:D
b91616 2006-04-11 09:42 PM
我車上這套要賣可以考慮一下.特嘉的.http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d18593098?rr=1098288062
hisony 2006-04-11 11:34 PM
大大...可不可以提供一下使用的經驗?~~
因為15萬可以落330的引擎了...謝謝
b91616 2006-04-12 01:44 AM
真的嗎330引擎只要15萬~跟我說在哪我趕快去裝~一般都在25~35萬之間.......15萬會不會便宜到家了啊.至於使用經驗請看我的說明吧仔細看喔
2006-04-12 02:53 AM
下面引用由憲兵排排長2006/04/11 07:24am 發表的內容:
你要幫我出的話 我就去落330的~ 因為資金不足 才會想用改的阿~...而且 這樣子還可以讓人不知道車有改~ 還可以裝原廠電人...
阿儒 2006-04-15 04:25 AM
下面引用由b916162006/04/11 09:42pm 發表的內容:
不是剛上雜誌,又變心囉!
b91616 2006-04-15 03:40 PM
下面引用由阿儒2006/04/15 04:25am 發表的內容:
不是剛上雜誌,又變心囉!
缺摳摳...................
Masa 2008-03-17 11:55 PM
[這篇文章最後由Masa在 2008/03/19 11:58am 第 1 次編輯]
請問如果M50的325換上M52的328曲軸,缸徑在加大5mm總排氣量約是多少?
杰克 2008-03-18 08:09 AM
下面引用由Masa2008/03/17 11:55pm 發表的內容:
請問如果M50的325換上M52的328曲軸,缸徑在加大50mm總排氣量約是多少?
缸徑加大50mm :em06:
汽缸早就破了
阿吉 2008-03-18 08:12 AM
下面引用由杰克2008/03/18 08:09am 發表的內容:
缸徑加大50mm
汽缸早就破了
應該是5mm..不過加大5mm也差不多了吧!
Masa 2008-03-18 10:10 AM
SORRY!
應該是M50 83.98加大到84.48吧!
再換上M52的328曲軸
醬大約是幾CC?
///M 曉智 2008-03-19 08:08 AM
缸徑加大50mm
汽缸早就破了
有點扯...5公分!! :em06: :em06:
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:51 PM
