NEO油壓錶DIY安裝!!
6 個附件
2千多公里,怠速油壓大概在1.8~1.9,高速大概在4.5~4.7之間,這樣算還可以嗎 :em14: ?我知道每款機由不盡相同,但是以5w-60這一級的來說,可以請有裝錶的車友分享一下嗎? :em25: :em25: :em25:
NEO油壓錶DIY安裝!!
數據大概可以差不多~<BR>
我是裝VDO英制錶頭,怠速約18~20PSI,高速約60PSI<BR> 換算起來比你的還低一些,我也是用德品5W-60<BR> 順道一問,這種錶含SENDER要幾多錢啊? |
NEO油壓錶DIY安裝!!
2 個附件
2~6 PSI 10W~60W |
NEO油壓錶DIY安裝!!
NEO油壓錶DIY安裝!!
NEO油壓錶DIY安裝!!
我通常是低於 2 就開始換機油 (1.5~2之間)(車有裝NOS)(手排)
一般拉高轉速時 大都會超過5 PSI 空檔踩油門 一般是從2~5PSI 之間 |
NEO油壓錶DIY安裝!!
NEO油壓錶DIY安裝!!
後...湯吉..你又改裝了,小心紅單.....
NEO油壓錶DIY安裝!!
裝這個應該還好吧! :em06: :em06: :em06:
NEO油壓錶DIY安裝!!
NEO油壓錶DIY安裝!!
油壓6ps時是在高速巡航200KM(或以上)
但是在檔檔拉高轉速時(接近斷油),也會接近到6PSI 冷車時油壓約在4ps左右,熱車後油溫到達引擎可以工作時約在2之間 油壓指針是會隨著油門深淺跟著轉動 你可以去試試裝數碼的(DIGITAL) 應該可以看的更清楚 目前考慮中 |
NEO油壓錶DIY安裝!!
為什麼裝在A柱就不好呢??
:em14: :em14: :em14: 還請大大指導一下... |
NEO油壓錶DIY安裝!!
NEO油壓錶DIY安裝!!
小小湯開下去了喔?? :em01: 我看了一下.你的錶頭是kg的.
我提供我的經驗你參考看看嘿. 錶頭:ADI油壓.油溫.水溫 用過4種機油.分別是金美孚5w-50.TNT5W-60.賽你娘10W-60黑罐.OMV10W-60 我先只說表現最好的好了. OMV10W-60 新油冷車怠速油壓:5.5kg/800RPM/油溫:30度以下 熱車怠速油壓:3kg/油溫:60度 3000rpm/4.2kg/油溫:90度 5000rpm/6.4kg/油溫:90度 使用3000km時 冷車怠速油壓:3.4kg/800RPM/油溫:30度以下 熱車怠速油壓:2.6kg/油溫:60度 3000rpm/4kg/油溫:90度 5000rpm/6.2kg/油溫:90度\ 使用5000km時 冷車怠速油壓:3kg/800RPM/油溫:30度以下 熱車怠速油壓:2.4kg/油溫:60度 3000rpm/3.6kg/油溫:90度 5000rpm/5.6kg/油溫:90度 所以基本上要看機油是否衰退還要搭配油溫錶看才會準. 油溫越高.油壓自然低. 所以我的用油標準是不管溫度多少油壓越高越好! 油溫則是不易變化!恆定在某一範圍內.如50度-85度 其餘則是如清潔性.衰退性等等... 現在你有裝錶可以開始做筆記.看哪隻油最適合你用了. 加油吧!!! |
NEO油壓錶DIY安裝!!
油壓越高越好 沒錯 真的很佩服這位仁兄的使用紀錄(真有心)
通常要我開到5000KM 真的需要一二年的時間 哈哈 如油壓過低可能是機油衰退或機油不足造成的,因此如果油壓不足時要記得先檢查機油量是否正常,如正常的話就是機油衰退了也就是提醒你該換油了. 油壓表的使用在於監控油壓的變化 冷車啟動油壓 怠速油壓 操駕後的油壓 |
NEO油壓錶DIY安裝!!
VDO sensor一個 2300 |
NEO油壓錶DIY安裝!!
E36車型的原廠數據: Oil Pressure " ¡dle (mínimum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 bar (7 psi) " Regulated pressure (elevated engine speed) 4-cylinder engines . . . . . . . . 4.3 ± 0.2 bar (63 t3 psi) 6-cylinder engines . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 bar (59 psi) |
NEO油壓錶DIY安裝!!
e36怠速時約1bar
最大油壓為4bar |
NEO油壓錶DIY安裝!!
NEO油壓錶DIY安裝!!
NEO油壓錶DIY安裝!!
謝謝杰克跟小樂提供原廠數據 :em25: :em25: ,這樣看來我應該會在油壓低於1.5的時候進行換油的動作,油壓錶CP值還滿高的嘛!! :em09: :em04: :em04:
NEO油壓錶DIY安裝!!
忘了說還用過這一隻殼牌10w-60的油.因為不是很適合鋁合金本體的引擎.
我用起來不是很好用.所以只用過一次就沒用了. 你的m3可以用用看.朋友的c32kt跟e39-535用起來說不錯. 你用用看吧! |
NEO油壓錶DIY安裝!!
NEO油壓錶DIY安裝!!
一般方便之下,1kg/cm2≒1bar |
NEO油壓錶DIY安裝!!
2 個附件
我裝VDO 油壓約在20~60PSI |
NEO油壓錶DIY安裝!!
NEO油壓錶DIY安裝!!
每一款油的特性都不一樣 當機油到達工作溫度時,機油壓力穩定於一個數值做一紀錄,於行駛後之機油壓力做一比較,如有異常的變化時,即機油品質以劣化... |
NEO油壓錶DIY安裝!!
NEO油壓錶DIY安裝!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:00 AM。 |
