-   -   [求助]請問M52 2800的原廠水溫??? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=20496)
小紅夏洛特 2006-06-15 04:21 PM
不好意思~我搜尋了很久還是找不到~所以才厚著臉皮來請教一下知道的大大
不知道是引擎室空間太小~導致散熱不佳還是我神經過敏
水箱~新 水磅~新 水龜~71度 自己改裝了兩個電子風扇
冷氣一開還是水溫狂飆~關了冷氣就沒事~我不知道原廠數據是多少
內心有點怕怕的(以前開E28~太白目水溫上升沒注意結果導致汽缸頭裂掉)
所以現在開車都緊盯著水溫表(真累*-*)
保持不超過95度~請問這樣的溫度正確嗎
還是歐規車溫度比較高~有大大知道的幫小弟答覆一下
感激不盡~謝謝
NOS-阿志 2006-06-15 10:05 PM
下面引用由小紅夏洛特2006/06/15 04:21pm 發表的內容:
冷氣一開還是水溫狂飆~關了冷氣 ...
M52?你的車型是.....
shuai 2006-06-15 10:52 PM
既然你都改電子風扇.
不知道你溫度開關是幾度的.
就是你幾度才開始讓風扇打開煽熱.
不如再改各風扇控制器.沒多少錢.網路上都有.
還可調整風扇開使的溫度.
另外你說到.是冷氣打開時才會標溫度.
妳在檢查看看.說不定是冷氣風扇沒作動也會.
小紅夏洛特 2006-06-16 07:37 AM
小志~我的是E30~所以才會說引擎室太小....
SHUAI~我的風扇都接直接的~也就是說鑰匙打開風扇就轉了~
昨天試了一下手放在風扇後面感覺~放不到10秒覺得手快熟了~_~"真的蠻熱的........
還有我看了我的冷扇好像是台裝的~葉片不大~
一直想去換強力又大的冷扇看看有沒有差~
不過一直覺得引擎室空間小散熱不佳可能是主因~
如果100度真的溫度太高~我只能朝引擎蓋挖洞去改善了
小紅夏洛特 2006-06-16 07:52 AM
測試貼一下我的車~還不太會用貼圖多多見諒[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 小紅夏洛特2006年06月16日 07:53am 時新增 -=-=-=-=-
怪了~圖都貼不上去.......
sune 2006-06-16 05:11 PM
是開冷氣才這樣嗎
sune 2006-06-16 05:13 PM
冷氣一開還是水溫狂飆~關了冷氣 ...
那你看一下~開壓縮機風扇會不會轉
小紅夏洛特 2006-06-16 05:19 PM
恩~會的~壓縮機那個風扇也會轉~正在懷疑是不是台冷扇12"(目視約12"吋)的風量不夠造成的吧..........
dino 2006-06-16 08:15 PM
開市區才會吧
樂大 2006-06-18 08:53 PM
冷氣一開還是水溫狂飆~關了冷氣 ...
你有裝水溫表嗎..?
你原廠儀表內的水溫表是到那啊..?
小紅夏洛特 2006-06-19 08:34 PM
有裝水溫表~
原廠的水溫表只有動一點點(根本沒作用......)
水溫表感知器裝在上水箱入口處~
水溫從85度到93度左右
一般約85~有負荷或者市區就到93左右~
但是一但上高速或是下坡溫度馬上下到85左右
不知道大家是不是都這樣~
不過我的比較大的問題是除了高速........其他路段只要一開冷氣就飆水溫
風扇都檢查過了~都OK~
可能是冷扇風量不足~ 打算改鐮刀式的
處裡完畢在跟各位大哥報告心得
ctc667712s 2006-06-19 11:29 PM
上水管93度很正常啊!105度內都ok
小紅夏洛特 2006-06-21 10:27 PM
冷扇改了16吋鐮刀式的了~不過冷氣開還是水溫會上升
奇怪了~風量很大了呀
還是冷氣系統堵住.......←這個會影響水溫嗎?......疑問
小任 2006-06-22 12:14 AM
下面引用由小紅夏洛特2006/06/21 10:27pm 發表的內容:
奇怪了~風量很大了呀
你冷排風扇改了嗎
FUMI 2006-06-22 07:15 PM
下面引用由小紅夏洛特2006/06/19 08:34pm 發表的內容:
有裝水溫表~
水溫表感知器裝在上水箱入口處~
水溫從85度到93度左右
小弟以前的車也是M52引擎~裝的是defi表~量測位置跟你一樣~你所形容的溫度很正常(平時水溫從85度到93度左右)~我之前也是差不多這個溫度~~有時飆一下~溫度會上升到一百度~但不會開冷氣就飆溫度~我風扇都是原廠~你參考一下
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:04 PM
