-   -   [求助]pss9...疑問 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=20587)
小小曾 2006-07-20 12:48 PM
[求助]pss9...疑問
此車為330i己改18鋁圈,裝好pss9避震器之後,大約前後一指半的高度!
為何店家該說己經無法在調高了,真的是這樣?
請問:此組避震器最高可調高到幾指呢?
因之前的設定:降到與輪弧偏軟舒適.....可是會磨到輪子
目前的設定:調前後一指半偏硬......覺的太硬了很不習慣,偶爾也會磨 到
輪子,尤其有乘坐人時更加平常! :em16:
煩請有經驗者不吝賜教
chili 2006-07-20 06:06 PM
[求助]pss9...疑問
鋁圈ET值可能不對
小小曾 2006-07-20 06:40 PM
[求助]pss9...疑問
無法調高合et值有關系?可以解說一下?感謝....
chili 2006-07-20 07:03 PM
[求助]pss9...疑問
鋁圈ET值可能不對才會磨 到 輪子PSS9軟硬可調高度二指
應沒問 題
阿吉 2006-07-20 07:16 PM
[求助]pss9...疑問
下面引用由小小曾2006/07/20 06:40pm 發表的內容:
無法調高合et值當然沒有關係...據說PSS9要調低沒問題..但是無法調太高.
小小曾 2006-07-20 07:38 PM
[求助]pss9...疑問
下面引用由阿吉2006/07/20 07:16pm 發表的內容:
若是要調前、後二指半可以?感謝二位的的回答
HK 2006-07-21 08:07 AM
[求助]pss9...疑問
PSS9是沒法調太高的,我的330i,原廠17吋鋁圈裝PSS9調到最高,也大概只有一指半,底盤會碰到公司地下停車場的禿起物,只好把它換了•
杏仁 2006-07-21 11:48 AM
[求助]pss9...疑問
我的鋁圈et質35前陣子換18..35..255後原本的調整就會磨到輪子了.
原來的18..40.225者沒這問題,,,調高調硬後就ok了..et質越大..鋁圈越往內..
越小者往外..
330SMG 2006-07-21 07:16 PM
[求助]pss9...疑問
下面引用由小小曾2006/07/20 07:38pm 發表的內容:
兩指半不可能,約一指半托盤就已經切齊了,再調高怕會脫落,有個方法加約一公分的優力膠,可調高約2~3公分,前面應該沒問題
monkey 2006-07-21 08:05 PM
[求助]pss9...疑問
前後都墊鐵套或優力膠片..前1.5cm.後1mm.
///M 曉智 2006-07-22 05:04 AM
[求助]pss9...疑問
下面引用由monkey2006/07/21 08:05pm 發表的內容:
:em05: 這郭好阿....保證不會磨到~!~
paul438438 2006-07-24 04:47 PM
[求助]pss9...疑問
曉智 快去加 中壢SOGO等你下去喔 ....................
小伍 2006-07-25 11:08 AM
[求助]pss9...疑問
避震器 墊優力膠....這檔事 我幹過....
只是 過彎的時候 感覺總是怪怪的
可能是我自己的問題吧
PARAPA1524 2006-07-25 11:48 AM
[求助]pss9...疑問
當所有方法都試過還是會摩到輪拱的話
只能將camber作大一點
看閃不閃的過了
再閃不過
就找一間技術好一點的店
用特殊工具將你的輪弧 "嚕" 出來一些
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:24 PM
