請問有改電子風扇 or原本就是電子風扇的大大們
1.原廠配備電子風扇的車前面風扇應該沒有吧??那曲軸風扇改電子風扇的前面有拿掉嗎??還是留著並聯??\
2.原廠配備電子風扇怠速水溫最高多少??改裝電子風扇後怠速水溫最高多少?? 3.改裝電子風扇是直接將曲軸風扇拿下再裝上電子風扇,有做其他設定嗎?? 因為我原本曲軸風扇怠速水溫最高會上到95度(偶爾會上到96度),改了原廠電子風扇後反而更高97度(偶爾會上到98度),是哪邊有問題嗎?? 4.請問低速是幾度開??幾度會變高速?? |
我也想了解,如此散熱較好嗎?下天冷氣會比較冷....還需修改何處
不會吧!!都沒人知道??
1.我的車改電子風扇 前面那一個沒有拿掉 且讓它同步動作
2.溫度是由水箱上面有一個溫度感應器 由那邊送訊號才動作 我的是改成85-88度開低速 94-96高速(同步動作) 一般原廠設定的是要到104度才開高速 3.因為電子風扇是感應溫度才動作 所以都會有個正負值 我的有時候 在 市區才90度就走高溫了 對了!!保險絲要換成25-30a 原本是20a的 ~~~~希望小弟ㄉ經驗可以滿足您的需求~~~~ |
2.溫度感應器去哪買的?? |
我的是e39 你要e46的嗎 ??我星期一幫你問問看
一般車材行應該有ㄅ |
文森大大是否可以照個像分享一下,如何接線或e-mail-- jason52400315@yahoo.com.tw
原車沒有配電子風扇的車~記得好像是沒有配電子風扇的線組?
而水箱上面位於副駕駛哪邊的開關~記得好像是控制冷排前面的電子風扇~ 以上如有誤.還請指教.改正!謝謝! |
我E46 320的車
也有換原廠電子風扇,前面的冷氣風扇有拆,水溫最高96度 最低85度 我完全沒破壞到原廠線組,給你參考 |
我E46-330ci的車
改原廠電子風扇,前面的冷氣風扇我有拆掉,水溫最高也是96度 最低85度也是用原廠線組沒更換及破壞,已改一年多了完全沒問題,蠻值得的 |
我的前面也沒猜掉
我看過一台外國進口的330ci.就是配備電子風扇..集風罩跟國內不同..
前面就沒冷氣風扇了..看起來也跟國內改原廠電子風扇不同.. |
看上去也不一樣 |
我有看過m3改電子風扇..沒多久就拆下來了..可能是真的散熱不夠吧 |
小弟這兩天請朋友幫我將一顆E46電子風扇(含集風罩搞上E38集風罩....
不會PO圖,參考一下吧! http://photo.pchome.com.tw/keanu59/061/ |
HELLA的
如何改? 這就要有經驗大大分享了 因為這種原廠風扇是E46手排車在用的 手排和手自排汽車電腦不同 溫控程式不同 風扇瓦數不同 直接裝上AC輔助風扇接頭好嗎?原廠敢跟你這樣裝嗎?AC輔助風扇85度會轉嗎? |
冷氣風扇屬於輔助風扇, 水溫較高時的確會作為緊急運轉幫助散熱, 但85 度時沒開壓縮機不會轉~ 冷氣風扇的位置, 基本上只能吹到水箱表面的冷排, 無法有效穿透水箱冷卻排, 效控制/降下水箱溫度至正常標準~ |
如果把 Bosch 390W的原廠風扇直接裝上AC輔助風扇接頭 95度左右才轉會不會太慢了 水會滾吧 ? 另外 Fuse 和 Relay都不必換嗎? |
看到這裡我就下定決心把前面的空調風扇給它拆了
有人說留著都少有些作用,但是之前那顆2.0六缸引擎抓溫度的時候 也沒見它發揮一些散熱的功能,溫度也是直線爬升 還有就是看過一些E36根本就沒前面那顆風扇呢!!是原廠就沒有嗎? 還是大家都把它拆了. |
e36的車
將AC輔助風扇拆掉冷氣會不冷嗎? 也些車怎麼沒裝 |
AC輔助風扇是輔助引擎散熱(95度左右才轉)和冷氣運轉用的. 我在想水溫95度左右才轉 引擎鋁合金部份已經105 至110度以上了 應該會比原本(離合器風扇+AC輔助風扇)平均溫度上升10度 這是我拆下還原的原因 我還是認為 (離合器風扇+AC輔助風扇) 是比較保險的 除非溫控程式能改 不然我還是等AC輔助風扇壞了再想辦法 AC輔助風扇好像不生產了 AC輔助風扇壞了 就得改成單一顆BOSCH風扇. |
我改ㄌ1年多感覺沒神麼問題阿 如有興趣可來電交流一下我覺得還漫穩定的阿 0922680578
看完你的留言跟文章內容 跟我現在改法一樣 而且溫度一樣 原廠離合器風扇 怠速為93~94度 改完電子風扇 變90~91 然而在熱車行駛過後回來怠速 有開冷氣跟沒開冷氣都差不多落在94~96中間由走 也是電子水箱風扇的插頭 插在原車上原本的冷氣插頭 不開也會降溫 開冷氣也會降溫 測試過 無開冷氣電壓0.0.3v或0.0.4v 開冷氣後約0.0.7至0.0.8中間... 不知道大大你有沒有方法填寫電腦方式 修改原車冷氣輔助風扇那段線路 讓風扇提早開起散熱 可是怕電腦控制修改風扇輔助會連接影響噴油量修正什麼的 造成更耗油? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:09 PM。 |
