E39 520改530技術咨詢
想把車子發動機改成530,原來520的是半電子油門,所以進氣系統用回原來520的,還有不更換電腦,用回原來520的ECU、EWS等,只更換了發動機(不包括進氣支管),想問這種方案可行嗎?存在什麽問題?怎麽改進?謝謝
E39 520改530技術咨詢
請問這樣改的目的何在,對車子有什麼幫助!!!
E39 520改530技術咨詢
目的就是把520改成530,
想问,改如何改?需要更换什么东西?谢谢 |
E39 520改530技術咨詢
二樓的意示是供油沒有改,無法發揮性能![br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 ctc667712s 在 2007年02月26日 06:42pm 時新增 -=-=-=-=-
要就換全套,連進氣支管,還有排氣管,變速箱,差速器! |
E39 520改530技術咨詢
不只是性能無法發揮那麼簡單...
加大了排氣量,但油沒加大..代表著供油會不足.. 低速時還不會有什麼問題.. 但高速時,因供油過稀,會造成燃燒室溫度過高,也可能會有爆震的現像發生.最後只有燒毀引擎收場.! |
E39 520改530技術咨詢
昨天已经把发动机装了上去,着车没问题,温度也正常,发动机不抖。
因为新拆装发动机,转速只去到3000转,速度只去到130 想问,真的会烧毁发动机? 还有一个问题,急加速突然放开油门,变速箱有点冲,是什么问题?如何解决?谢谢 |
E39 520改530技術咨詢
温度正常...!!
你是单看水温表来的吗..? 引擎的温度要考虑很多... 在引擎部份负荷时、加大油门时、油门全开时 你的排温是多少,空燃比各是多少..?? ======================================= 溫度正常...!! 你是單看水溫表來的嗎..? 引擎的溫度要考慮很多... 在引擎部份負荷時、加大油門時、油門全開時 你的排溫是多少,空燃比各是多少..?? |
E39 520改530技術咨詢
现在把车子的发动机电脑换成728的,那么,我想问,用530的发动机\728的发动机电脑\530变速器,会不会出现暴震\烧毁发动机等现象?真的有点怕怕的
E39 520改530技術咨詢
E39 520改530技術咨詢
E39 520改530技術咨詢
m54b30 這顆放在e39車上.....尾速大概可以跑到多少阿???
2.2升死拖活拖大概只有220~230之間...有大大試過3.0了嗎0.0?? |
E39 520改530技術咨詢
現在E39 530便宜..換一台比較划算!!內裝配備更好!!不然你改了引擎.變速箱.底盤煞車樣樣都要動!!何必呢!530跑到250就很了不起啦!!原廠資料應該是247
E39 520改530技術咨詢
所以520變530結果是中低速扭力比較飽滿~對於尾速來講要過250還是很拼囉!!3Q~~^^
E39 520改530技術咨詢
後差換一下..看尾速能不能拖到250....應該是沒問題..
E39 520改530技術咨詢
吉大的意思是說~我應該把2.2的差速器換掉~換成3.0的嗎??
哇照這樣說~是否車子真的太重了>"< |
E39 520改530技術咨詢
我的520時速可250以上(插錶)
E39 520改530技術咨詢
歐....!!!!我的只能到220多一點.....那ㄟ安捏 差這麼多..你有"換"東西吼0.0
弄好了....2.2變3.0....感覺還不賴!!
況且。530的配備比520好太多了。。換車比較直接。。 這是我的經驗。。給您參考 |
某次楊梅聚會,我的E39 530跟在後頭追 E60 530 、 G37
小喵一下有跑到247~248左右,上不去 大概有限速吧,感覺還可在上去 高速穩定度不錯,跑到快250只有國產車180那種速度感 |
我覺得換車比較實在啦
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:41 PM。 |
