E90 求救中
各位大大:
請問大大,新竹以北那裡有比較好的底盤改裝廠! 小弟的E90 330I改18"的框抖的不停啦!拜託救救小弟! |
E90 求救中
一般都是軸套沒放吧..!!
你是改什麼圈啊..? |
E90 求救中
老大說的是......別一直開了..靠螺絲吃力..很危險的
E90 求救中
這情形我也發生過~我之前E39改AC18的框要套依個軸套辣
不然會一直ㄔㄨㄚˋ |
E90 求救中
E90 求救中
原本有搭配軸套嗎 若有軸套內徑是多少 原車標準是72.6mm 或是照個像片看一下 這樣好讓大家幫你做最正確的判斷 |
E90 求救中
沒有軸套!但是我想問一下各位大大,我的觸媒有異音,就是拉拉拉的聲音! 這樣的異音會不會造成車子抖動的原因,因為禮拜一我要回原廠處理這問題 感謝各大大的回覆 |
E90 求救中
我個人是認為實際測量才是比較精準的 因為這款鋁圈比較少人使用所以我才會這樣問 也只是想幫你正確的解決問題及確定正確的原因 一般來說新車比較不會有底盤零件損壞的問題 但也可以順便檢查一下無仿 因為會造成輪胎抖動的原因除了底盤的零件磨損 第一要確定平衡有無做好 再來檢查中心軸間隙的問題以及鋁圈與碟盤接合面是否平整 最後確定鋁圈螺絲是否所至標準磅數 如果是中古圈還需注意鋁圈有無變形 還有一般來說觸媒是不會影響輪胎抖動的 |
E90 求救中
哇~~毛董你修完車 馬上就上來解惑阿
E90 求救中
你也還沒睡ㄚ |
E90 求救中
謝謝您的熱心幫忙!因為小弟對這方面還在學習中, 所以很多資訊都是來自不同的各方!就好比觸媒的事情也是一樣!因為我去的店家是說有可能!所以小弟才會提出,同時也謝謝毛董的熱心回覆! 另外,因為您所提的問題也有跟店家反應過!但是所得到的回覆....咳.... 所以我打算回原廠,請原廠幫我瞭解您所提出的問題!屆時再麻煩您解惑!再次謝謝!感激不盡 |
E90 求救中
能有機會幫忙大家解決車子的問題我也是很有成就感ㄚ 不敢說自己很厲害 如果還搞不定有需要可以利用我有空的時候幫你檢查看一下 BMW玩了這麼多年多少累積一些經驗 希望能幫大家解決一些問題 |
E90 求救中
昨天才去給毛董裝墊片 完全沒有"抖"的問題 哈哈 :em02: :em02:
E90 求救中
就跟昨天我幫你弄車一樣 精準無誤差的中心孔規格 接觸面位置的碟盤及軸心拋光清潔 不用氣動工具,分別以90及110的規範分兩次用扭力板手鎖上螺絲 這樣會有問題的機率就很低了 因為自己以前也是受害者,所以我都會特別注意這些地方 有機會參加聚會大家再多聊聊ㄛ |
E90 求救中
那我以後不就也要以90及110的規範分兩次用扭力板手鎖上螺絲
不是每家車廠都有扭力版手阿>.<~~~~~ |
E90 求救中
便宜的二.三千塊就有了 不過要精準又耐用的就比較貴了 我用的那一隻是死奈蹦的當初買要價18000ㄋ |
E90 求救中
E90 求救中
請問你是方向盤抖 還是整台車在抖阿?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:47 PM。 |
