[討論]頭段通用性的問題
請問一下,同年份,同引擎(m50) E34 525的頭段可以直接裝在E36 325上面嗎?需要修改嗎?
[討論]頭段通用性的問題
看是哪一種~頭段一定裝的上...只是接中段部分就要修改了...
[討論]頭段通用性的問題
假設是 Supersprint 的E34 525 頭段, 可以合E36 325上嗎?若有差別也是在要接中段的部份而已嗎?
[討論]頭段通用性的問題
[討論]頭段通用性的問題
這可不一定 之前我拿一批美國e36用小頭段 裝e36 m50引擎ok 但裝e34 m50引擎其中一段會卡到引擎腳 最好比對一下比較保險
[討論]頭段通用性的問題
但是空間夠嗎?e36頭段出來的的空間較小.[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 sytl2003 在 2007年04月28日 04:47pm 時新增 -=-=-=-=-
我的意思是指E34 525頭段從引擎出口出來的角度跟E36 325出來的角度怕會不合(因為525頭段出來到車體的空間較大, 怕若買了之後裝在E36 325上面會去卡到車體) |
[討論]頭段通用性的問題
[討論]頭段通用性的問題
可能會卡到吧~e34空間較大e36空間較小所以頭段角度設計不同[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 minos 在 2007年04月29日 04:25am 時新增 -=-=-=-=-
不行喔e36的裝不上e34因為會卡到e34的引擎腳附近喔反之也是一樣喔以原廠的頭段來看的話後3缸(原廠是3缸對一隻)的角度2車都一樣所以可互換~前3缸的不同所以不能互換 |
[討論]頭段通用性的問題
那照你這樣說的話, 那原本若是裝在E36上的話就可以直接裝在E34的上面囉?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:15 AM。 |
