E36 325 空燃表安裝的問題
我的E36 325 最近想要裝個空燃表, 請教各位是不是只要去買個表頭後,把線直接跨接在原廠排氣管上面的O2 sensor的線就可以了?還是有其它的方法呢?
E36 325 空燃表安裝的問題
加裝空燃比錶..要外加sensor...應該沒有別的省錢方法??
價錢在一萬多到十幾萬都有..sensor有使用壽命要定時更新.... |
E36 325 空燃表安裝的問題
一定是要機器本身附有另外sensor的才會比較準. 因為一般車上裝的都是窄頻的o2 sensor,它的訊號輸出是0到1V 之間. 而一般的空燃比機都是配寬頻的sensor,它的訊號輸出是0到5V之間. 目前有的空燃計機還可以模擬,車上窄頻的o2 sensor訊號,如LM-1等.. 就是把原車的O2 sensor 拆掉,把線接到外加的空燃比機上,經由比較精準寬頻sensor 所得的數值來給原廠的電腦做修正. 所以只有用空燃比計來取代原廠o2 sensor,怎麼會用原廠的o2來取代空燃比機. 目前業界比較有人用的空燃比機有 AF-700、HKS、SARD的,比較精密的就HORIBA(實驗室在用的).. 反正你只要記得,sensor 的線愈多條,它就愈準,當然也就愈貴. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:25 AM。 |
