自排感覺太不夠力
e36 325i 自排感覺太不夠力,想超車都不行,怎麼辦好啊?
自排感覺太不夠力
自排感覺太不夠力
使用強迫降檔應該可以...或是大腳油門下去..
如果是高速超車的話?就省省吧! |
自排感覺太不夠力
自排感覺太不夠力
自排感覺太不夠力
你車車生病了............應去健康檢查....
我e34/525.....比你車笨重....起步加速超快....... 提供參考...... |
自排感覺太不夠力
超車分很多種...除非你要享受對面車道車輛迎面而來的快感!! 一般正常超車325應該足敷使用了~!! |
自排感覺太不夠力
應該是沒用力給他踩下去~
講明白一點就是給他瞬間踩到底~一次就超過去~~ 不要小力踩或慢慢踩~不然怎麼叫超車呢~~~~ |
自排感覺太不夠力
當我開車時,時速40-50,應該是在用三擋,但當用力踩下去時,它沒有轉低檔,只是慢慢的加速了!會不會是變速箱油的問題呢??
我的車沒有怎麼改過,用bmw原廠波箱油行嗎??? |
自排感覺太不夠力
如果是歐規五速自排應該會有一個S/E/*的開關 撥到S踩下Knockdown試試 |
自排感覺太不夠力
E36油門踏板下方有一顆黑色的圓柱體(強迫降檔鈕? 不確定這東西叫什麼), 當油門踏板一腳到底時踏板會和此圓柱體嚙合, 變速箱就會強迫降檔. 檢查看看是不是這個圓柱體太低以致於無法嚙合, 可以透過螺絲調整此物的高低.
資料來源: 中國的某維修資料庫(它的首頁掛了, 不知道該網站名稱) |
自排感覺太不夠力
是四速嗎?? |
自排感覺太不夠力
不會換檔的原因應該是你的變速箱油不夠囉!建議你檢查一下,可能的話最好整個變速箱油全部漏掉更新,應該就能解決的的問題。再不然就是變速箱要修理了,插電腦檢查看看唄。
自排感覺太不夠力
手排在呼喚你了 如要修變速箱 我有一套美規M3的變速箱等你喔 ㄏ ㄏㄏㄏ
自排感覺太不夠力
偶爾`當手排是不錯的選擇 |
自排感覺太不夠力
自排感覺太不夠力
自排感覺太不夠力
那就換上3.91 的後叉速器看看有沒有幫助吧! 但是急速相對也會減少喔!
自排感覺太不夠力
那有沒有試過撥到S油門採到底把Knockdown開關一起踩下去阿 應該會很High吧 |
自排感覺太不夠力
自排感覺太不夠力
自排感覺太不夠力
如果我這裡可以換手排就好啦,我也想試試手排的力量........
自排感覺太不夠力
改手排保證你滿意
請問你在香港還是澳門 |
自排感覺太不夠力
自排感覺太不夠力
感覺你車車...的問題一定要找較專業... 做一次策底的總處理.....頭痛醫頭..腳痛一腳...不是辦法.... 我們開bmw...是在享受樂趣.... 你開bmw....好像不是很快樂.....原因出在車子有許多問題... 提供參考/e34/525............... |
自排感覺太不夠力
因為他們全都只會修日本車, 對歐洲車未有你們這麼專業, 只有原廠全部換新就無問題, 零件好壞一定全都跟你換掉, 一定不會幫你把零件修好的, 所以我好配服你們的修理廠, 你們這裡玩車玩得真開心了. |
自排感覺太不夠力
現你就充時自己..修車經驗...研究DIY....說不定....
在你那兒...開一間專修BMW車的工作室.... 有這裡的技術支援.....當後盾... 自創一片天........... 提供參考/E34/525........... |
自排感覺太不夠力
其實我好希望我這裡能有家店是可以修零件的, 像是變速箱有問題可以修, 不像現在變速箱有問題就要你整顆換新的,修也不跟你修,太不畫算啦. 我就覺得你們臺灣這裡的店比起我這裡專業得多了. |
自排感覺太不夠力
建議...你把車友給你的建議....建立維修資訊..
把你e36/325....建立維修保養紀錄....及心得.. 目前先把你的車..馬力找回來... 維修消耗品...幾公里換的...正廠?副廠?...用副廠要提早更換掉.. 油品...用5w-50..最恰當..10w-40..一般都是半合成..不建議.. 空氣心用德製.M...牌就可..便宜....和機油一起更換... 我是..5千.換機油.機油心.power油用抽的換一壺油. 變速箱油換後面洩油部分就好...第四次2萬.加換過濾網.. 火星賽.1~1.5萬檢查換新..每5千檢查.看火星賽.點火是否正常... 火星賽是否.有油漬..... -------------------------------- 以上要自己懂得去檢查.按時保養.....這是車子最重要的...動力來源... 這部分ok.....再進行下一階段....東摸西摸.大海撈針...反而亂了方向.. 提供參考/e34/525.......... |
自排感覺太不夠力
原來是油門的這顆Knockdown開關電線斷了,現在沒問題了. 但解決了這個問題之後,在前天晚上又有驚喜了, 還是我剛好把車停在自己的停車場,一下車就發現引擎室裡面有水管爆破了, 然後就馬上看看是哪裡,唉......................... 原來不只是爆水管,而是引擎最後方';用來連接熱水筏的一個接頭破爛了, 最終要把整組生氣連電腦線全拆掉,才可以更換一個接頭, 太麻煩了,結果花了我一天的時間,零件不是很貴啊,才幾十塊,但花了我好多時間. |
自排感覺太不夠力
會暴水管...是很危險...有時運氣不好..途中..再暴..麻煩喽..
建議檢查...其他的水管..冷車時.捏捏看..有沒有彈性...感覺硬硬的就換掉.. 切記.水管要用耐高溫的...不能用便宜貨....否則可能撐不久.. 會暴水管..應該是你水溫一直都很高...最好水溫不要超過中線.... 知道水溫幾度嗎?....變速箱溫度幾度嗎?....機油溫度幾度嗎?.... 這好比人的心跳..高血壓?..低血壓?....一定要知道數據..才能掌控車況及性能.. 你現在都是必須自己來....雖然很累..搞好了.心情蠻爽哦.... 我是第一次..看別人做..下次自己來....車台下.就免了吧..給別人搞.. 提供參考/E34/525......... |
自排感覺太不夠力
也把熱水筏換了,現在應該沒問題吧! 不知道是不是車子太老了,太多問題, 不知道下次又會有什麼新花樣了, 開始沒信心了.................唉 |
自排感覺太不夠力
你在澳門阿...把車弄過去香港修阿...香港的九龍那邊有滿多好的車廠.都對歐洲車很有研究......弄車過去香港只要坐船就可以了吧......
澳門我是不知道..不過我知道香港對改裝車抓的很兇..香港的法律可是比台灣還要巖.在加上.香港在驗車的知識可是比台灣還要好.....所以在香港都是直接買好一點的車子..小改..很少真的有人敢大改的....... 去買本香港的Option 2來看...裡面有滿多對歐洲車也是滿有研究的車行.....連Zonda這樣的車都有辦法修了..bmw對她們來說.簡單.... |
自排感覺太不夠力
像你們臺灣能把車弄過去大陸嗎?跟本不可以, 是兩個不同的地方,香港驗車比臺灣難,但澳門跟香港比澳門就更難....... |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:46 PM。 |
