94年E36..可以改89年316的手排變速箱嗎
我有一台89年的手排316
跟一台94年的自排美規318.. 可以掉換兩台的變速箱嗎.. 如果說把316的變速箱拆像再整理過後~ 裝上318的車上~ 再將318的自排變速箱直接裝在316的車上~ 這樣掉換的公司大概要在多少錢上下阿~ 還需不需要更換電腦那些的其他設備~ 謝謝~ |
這樣會多花錢吧.光拆二台的工資就可以裝一個325引擎在你的316上了,何不考慮落下去呢
89年E36 316????89年有316嗎???
89年沒有e36吧....e36好像是91才開始生產ㄉ....
他說ㄉ應該是89年ㄉe30 316吧!!
沒錯
我說的是兩台車阿 94年E36的318-自排 跟89年E30的316-手排 我問題的重點是兩台車的變速箱通用嗎 可掉換嗎 |
雨~好像有這樣搞過ㄟ?印象中啦~~~
不妨問問他吧! |
建議e30 的留在車上
e36改成手排裝36 或 46 的變速箱都可以 |
E36裝30ㄉ變速箱 可行 只是排檔桿要修過 不然很難排 如果是325要裝 那後差要配3.91 這樣轉速根力道就還OK 只是 飛輪跟壓版只能裝218mm的 比起原來的228mm還差一點 所以 大操一段時間離合器可能就會掛ㄌ 如果你想要比較省油的話 就直接裝3.15ㄉ後差 這樣時速100時 轉速約2000 如果318的話 後差也可以裝3.91的 加速力道也不錯 只是有一點要告訴你 傳動軸一定要換成36用的(弔架在後)--(30的弔架在前) 還有兩旁邊的那2之傳動軸也要換成325的 不然裝不上 甚至可以把整個後膽都換成325的這是我之前試過的情形 手邊還有2台318裝30的變速箱 狀況都還不錯的 e30裝36ㄉ自排 沒試過 所以就不知道ㄌ
雨哥,請問E36的325,搭配E30的318手排變速箱,用3.91的後差會不會很耗油?因為我現在是配3.25的後差,輪胎規格205/50/16,感覺起步加速或行進間再加速好像不太夠力,好處是每檔都可以拉蠻遠的,只是感覺四檔以後很少用,五檔機乎只能在高速公路用了...^^!!,所以我又去找了一顆3.91的後差,可是車友提醒我這個齒比太高了,五檔100的轉速大概會到2700rpm,比較耗油一ㄝ~,所以到現在還一直不敢裝上去,丟在家裡有時後不小心踢到,腳還蠻痛的...
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:46 AM。 |
