-   -   請問各為大大~高音喇叭問題~~煩請解答!! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=21726)
陳映禮 2007-09-11 07:50 PM
請問大家!!
我有一組高低喇叭有一個分音器,上面有 in 與 out 兩邊,請問 in 那邊我是直接從門邊原廠喇叭線分接出來就好,還是要接哪裡ㄚ!!
還有就是高音喇叭上有2條線,一是黑色,一是黑白色,這2條正負極要如何分辨阿~~
因為還有另一組喇叭,他的線是一條透明色,一條透明+紅色,搞不清楚正負極~~
煩請大大解答~~
感激不盡!!!
陳詠仁 2007-09-11 08:33 PM
1:是可以從門邊原廠喇叭線分接出來..也可以自己加線接到擴音機
2:電源線是看你的喇叭是要聽什麼音頻的...例如你要聽中音跟高音
低音的就可以接原廠喇叭線分接..依此類推
3:高音喇叭 黑線=負極 黑白線=正極
4:另一組喇叭 透明=負極 透明+紅=正極
frank100 2007-09-11 08:55 PM
通常有印字体的那條就是正極,不對請更正
樂大 2007-09-11 08:57 PM
in是並連門邊上的喇叭線就可以..
一般喇叭都是面對喇叭磁鐵右邊是正極,左邊的是負極
但高音喇叭比較沒有相位的問題..只要你二顆喇叭都接一樣就可以了..
一般要查出喇叭的正負極,只要拿一顆乾電池,直接接喇叭上的那二點..
喇叭凸出來就代表電池的正極接的是喇叭的正極..
反之喇叭是凹進去的,就代表電池正極接的是喇叭的負極..!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:54 AM
