-   -   e36 m3六速變速箱的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=21882)
e36m3 2007-11-21 12:55 AM
e36 m3六速變速箱的問題
請問各位大大,我的變速箱在怠速的時候為有ㄎㄎ的聲音,可否幇我解答.原因...謝了
0wnage 2007-11-21 01:05 AM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由e36m32007/11/21 00:55am 發表的內容:
釋放軸承可能掛了
e36m3 2007-11-21 01:11 AM
e36 m3六速變速箱的問題
謝了,那我先換釋放軸承試一下
釋放軸承
小小湯 2007-11-21 01:38 AM
e36 m3六速變速箱的問題
你目前使用的變速箱油是什麼番號的?也有可能是齒輪的問題,我忘了那個叫什麼,釋放軸承便宜,但是拆裝工資不便宜 :em06: ,你是冷車會有聲音還是熱車的時候會有聲音勒?? :em14: [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 小小湯2007年11月21日 01:39am 時新增 -=-=-=-=-
之前文章有討論過,先查詢一下再下手比較好喔!!
樂大 2007-11-21 01:39 AM
e36 m3六速變速箱的問題
是不是踩著離合器時就沒聲音了..!!
yuan 2007-11-21 09:41 AM
e36 m3六速變速箱的問題
如果是離合器採了就沒有聲音了 那應該是變速箱中某東西磨損了 在沒有負荷的情況下 產生異音 採下離合器負荷減輕 就沒聲音
同樣的 開冷氣 應該也會有如此狀況?
有錯 請指證摟
桃園小陳 2007-11-21 10:03 AM
e36 m3六速變速箱的問題
變速箱油劣化也會有聲音,尤其是操完車回家停好車時,待速時的聲音最明顯.... :em06:
杰克 2007-11-21 10:12 AM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由yuan2007/11/21 09:41am 發表的內容:
離合器採下之後,離合器軸就不轉了...
若聲音消失,應該就是變速箱內部間隙的問題!!
PETER-sky 2007-11-21 10:28 AM
e36 m3六速變速箱的問題
同樣的 開冷氣 應該也會有如此狀況?
有錯 請指證摟
我的是風扇一轉就有像爆震的聲音.... :em16:
但是如yuan說的一踩離合器聲音就沒有.
怠速是沒聲音正常.
我有換飛輪.聽說換有輕量化飛輪也會這樣.
台南小羅 2007-11-21 11:02 AM
e36 m3六速變速箱的問題
不好意思問個5速自排的問題!
入檔後以怠速行走不平路面時,排檔底下會傳來小小聲的扣扣聲,
隨著速度快慢會有大小聲的差別,但踩油門到一定速度後就會沒有,
不過有時正常速度行經不平處有時還是會傳來扣扣聲,且只要有異音時
去摸排檔頭會感到輕微的震動!
自排油含濾網都已換過,原本前幾天以為是六角橡皮裂化的關係造成,也
以換新不過異音還是在!
修車廠師說應該是變速箱內部造成的!我想請問變速箱那個零件會造成這種狀況
,維修會很麻煩嗎?
現在換檔都很順暢,除打D檔會感覺入檔會小小的頓一下外,沒有特別的異狀....
lun8888911 2007-11-21 11:54 AM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由台南小羅2007/11/21 11:02am 發表的內容:
不好意思問個5速自排的問題!
不過有時正常速度行經不平處有時還是會傳來扣扣聲,且只要 ...
檢查一下變速箱上方的排氣管吊耳
因為吊耳斷裂也會這樣
台南小羅 2007-11-21 12:14 PM
e36 m3六速變速箱的問題
吊耳那天換六角橡皮時有拆排氣管下來檢查,並沒有壞!也確認不是排氣管振動
撞擊到其他零件造成!
師傅用聽軫器檢查說是變速箱傳出來的.....
杰克 2007-11-21 12:56 PM
e36 m3六速變速箱的問題
不好意思問個5速自排的問題!
變速箱腳檢查一下...
有可能變形了!!
0wnage 2007-11-21 01:21 PM
e36 m3六速變速箱的問題
2 個附件
同樣的 開冷氣 應該也會有如此狀況?
有錯 請指證摟
採下就沒聲音 一般說來是輸入軸軸承磨損
可換LT71141混合BMW MTF2看看
不知道六速的輸入軸軸承有沒有的換
在ETK中沒看到
Getrag 226的惡夢
e36m3 2007-11-21 08:02 PM
e36 m3六速變速箱的問題
是熱車的時候才會有聲音,我的變速箱油是用Omega奧米茄ATF.
e36m3 2007-11-21 08:05 PM
e36 m3六速變速箱的問題
踩著離合器時就沒聲音了
agt6611 2007-11-21 08:36 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由e36m32007/11/21 08:02pm 發表的內容:
ATF??!!!這樣可以嗎? :em14:
e36m3 2007-11-21 09:06 PM
e36 m3六速變速箱的問題
bmw e36 m3六速變速箱上不是標示要用ATF用油嗎?
e36m3 2007-11-21 09:10 PM
e36 m3六速變速箱的問題
什麼是輸入軸軸承?
桃園小陳 2007-11-21 09:13 PM
e36 m3六速變速箱的問題
我的6速變速箱是貼MTF LT-1
e36m3 2007-11-21 09:20 PM
e36 m3六速變速箱的問題
你的6速變速箱是e36的嗎?MTF LT-1是什麼變速箱油手排油嗎,你用這一支油就沒有這個聲音了嗎?
桃園小陳 2007-11-21 09:40 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由e36m32007/11/21 09:20pm 發表的內容:
我之前也有同樣的問題,經過泰山德翼的張大師診斷後認為是油劣化所造成,洩油的時候發現是加到ATF油,換成專用油或LSD油聲音就改善了..... :em02:
agt6611 2007-11-21 10:07 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由桃園小陳2007/11/21 09:40pm 發表的內容:
我比較擔心的就是這種情況~ :em06: :em06: :em06:
桃園小陳 2007-11-21 11:23 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由agt66112007/11/21 10:07pm 發表的內容:
我比較擔心的就是這種情況~
不是先用齒輪油洗一洗,漏掉再換成MTF或LSD油就好了嗎?有什麼好擔心的呢? :em06:
小小湯 2007-11-22 12:13 AM
e36 m3六速變速箱的問題
E36 M3 6速手排的通病,建議你換LSD專用油80w-90或是80w-140的試試看!! :em04: :em04: [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 小小湯2007年11月22日 00:16am 時新增 -=-=-=-=-
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b36216502
PETER-sky 2007-11-22 12:15 AM
e36 m3六速變速箱的問題
我的變速箱油是用紅線75W250的.
還有輸入軸的釋放軸承長的如何呢.
謝謝!
e36m3 2007-11-22 12:23 AM
e36 m3六速變速箱的問題
謝謝各位的保貴的意見,那我就先換變速箱油再試一下,
小小湯 2007-11-22 12:40 AM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由e36m32007/11/22 00:23am 發表的內容:
我是覺得手排變速箱要壞不是那麼容易,但是操駕時間久了磨損在所難免,只能藉著較濃的油品去抑制一些異音 :em05: ,如果要拆修的話那將是一筆不小的花費!! :em06: :em06: :em06:
e36m3 2007-11-22 12:50 AM
e36 m3六速變速箱的問題
就是要換手排油就對了.
杰克 2007-11-22 08:42 AM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由PETER-sky2007/11/22 00:15am 發表的內容:
還有輸入軸的釋放軸承長的如何呢.
輸入軸=離合器軸~~~軸承在內部
釋放軸承在外部
兩者差很多!!
通常怠速有異音,大概都是變速箱內部的軸承損耗所致,例如主軸軸承..副軸軸承..離合器軸軸承,有些變速箱可以用填隙片調整間隙,有些只能換新軸承!
如果要撐一下,或許用濃一點油品就可以擋的下來的!!
PETER-sky 2007-11-22 09:28 AM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由杰克2007/11/22 08:42am 發表的內容:
輸入軸=離合器軸~~~軸承在內部
釋放軸承在外部
兩者差很多!!
難怪我用75W250就沒聲音了.
謝謝了解.
DavidShen 2007-11-22 09:46 AM
e36 m3六速變速箱的問題
2 個附件
這支不知道合不合你用,我有在賣,德國的油,之前賣給朋友都說好用,但不知能不能解決你的問題 ? 有興趣再找我。
特性是耐於高速低扭力,低速高扭力高速衝擊荷重。
應用於特別嚴重作業之差速齒輪。
agt6611 2007-11-22 10:06 AM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由桃園小陳2007/11/21 11:23pm 發表的內容:
我擔心的是換到自排油~這樣應該會掛點~ :em06:
桃園小陳 2007-11-22 10:53 AM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由agt66112007/11/22 10:06am 發表的內容:
我擔心的是換到自排油~這樣應該會掛點~
不會吧 :em06: MTF換到ATF,應該沒有幾千公里就會出現惱人的囉囉聲 :em08: ,難不成您都不去理她嗎? :em06:
小小湯 2007-11-22 11:14 AM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由e36m32007/11/22 00:50am 發表的內容:
就是要換手排油就對了.
已你目前的狀況是比較經濟的選擇,而且我有一個朋友跟你一樣,換了80w-140的以後行駛一萬多公里都沒聲音了 :em03: :em03: ,當你換較濃號數的油時,如果還有異音哪應該就是磨損相當嚴重了!! :em06: :em06:
桃園小陳 2007-11-22 12:10 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由小小湯2007/11/22 11:14am 發表的內容:
已你目前的狀況是比較經濟的選擇,而且我有一個朋友跟你一樣,換了80w-140的以後行駛一萬多公里都沒聲音了 ,當你換較濃號數的油時,如果還有異音哪應該就是磨損相當嚴重了!!
湯哥,我換了CUSCO 80W-140 LSD油後,冷車發動時會有ㄍ一ㄥ的聲音,試著踩住離合器聲音就沒了,放開離合器ㄍ一ㄥ的聲音又出現,熱車後聲音就不見了,請問.....您的會這樣嗎? :em06:
PETER-sky 2007-11-22 12:18 PM
e36 m3六速變速箱的問題
我擔心的是換到自排油~這樣應該會掛點~
朋友的手排就用自排長效油才沒聲音ㄟ.
小吳 2007-11-22 02:19 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由PETER-sky2007/11/22 09:28am 發表的內容:
難怪我用75W250就沒聲音了.
謝謝了解.
好用的油,改天帶幾瓶來嘿!我的差不多該換了.... :em03:
小小湯 2007-11-22 02:23 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由桃園小陳2007/11/22 00:10pm 發表的內容:
我的不會ㄝ!! :em06: :em06: 這兩天又要換油了,我在特別注意一下你說的狀況!! :em04:
0wnage 2007-11-22 02:24 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由PETER-sky2007/11/22 00:18pm 發表的內容:
朋友的手排就用自排長效油才沒聲音ㄟ.
ZF的大五速換一般的D3 ATF都沒關係
GETRAG六速變速箱無論是寫ATF還是MTF都可以使用LT71141
但是如果使用一般普通的D3 ATF 因為油太稀潤滑度不夠 同步齒輪會作動不正常及異常磨損造成入檔問題還有倒檔超難打
實際上BMW MTF-1就是LT71141
BMW MTF-2是Castrol SMX-S這隻比較黏 可以直接替換掉LT71141
桃園小陳 2007-11-22 02:47 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由小小湯2007/11/22 02:23pm 發表的內容:
我的不會ㄝ!! 這兩天又要換油了,我在特別注意一下你說的狀況!!
:em11: 真的嗎?我用CUSCO後,冷車起步1擋要換2擋很不好換,都要從1擋直接換3擋在會回2擋,但是跑幾公里之後就不會了,那個ㄍ一ㄥ的聲音,會不會是冷車時油太黏齒輪吃不到油的聲音呢?PS.我只用了2瓶CUSCO 80W-140 :em06:
桃園小陳 2007-11-22 02:53 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由0wnage2007/11/22 02:24pm 發表的內容:
請問這個是確定的嗎? :em14: MTF LT-1停產,原廠用MTF LT-2替代,LT-2貴的要命 :em12: ,外面也很少人在賣......... :em06:
小小湯 2007-11-22 03:37 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由桃園小陳2007/11/22 02:47pm 發表的內容:
我剛下去發動試試看,沒有你說的問題ㄝ,但是冷車換黨是真的不太好換,我是入1擋不太好入 :em06: ,你是兩公升用完嗎?36 M3的6速手排是1.75公升!! :em04:
0wnage 2007-11-22 06:36 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由桃園小陳2007/11/22 02:53pm 發表的內容:
請問這個是確定的嗎? MTF LT-1停產,原廠用MTF LT-2替代,LT-2貴的要命 ,外面也很少人在賣.........
這個是確定的...我之前在在美國BMW討論區中翻出來的...
0wnage 2007-11-22 06:42 PM
e36 m3六速變速箱的問題
油不夠熱潤滑性不那麼好 Getrag 226本來就是換檔脾氣大 但是傳動損耗非常好
馬撒拉蒂在被法拉利買走前也有幾台車使用Getrag 226
e36m3 2007-11-22 08:14 PM
e36 m3六速變速箱的問題
那各位大大,你們建議要用什麼油才不會有囉囉的聲音?自排,還是手排,年度如何.
agt6611 2007-11-22 09:01 PM
e36 m3六速變速箱的問題
下面引用由桃園小陳2007/11/22 10:53am 發表的內容:
不會吧 MTF換到ATF,應該沒有幾千公里就會出現惱人的囉囉聲 ,難不成您都不去理她嗎?
我所指的是開版版主的實際狀況,原本以為他筆誤KEY成"ATF",結果真的是加錯了!這樣子應該很容易掛點啊~
agt6611 2007-11-22 09:06 PM
e36 m3六速變速箱的問題
朋友的手排就用自排長效油才沒聲音ㄟ.
我搞混了~到底我的認知是否出現問題?ATF是不是自排油的英文縮寫啊?我沒有試過自排油加入手排變速箱裡面的經驗,也許坊間有許多小撇步是我不了解的,又長知識了~感恩~ :em02:
e36m3 2007-11-22 09:20 PM
e36 m3六速變速箱的問題
BMW MTF-2是手排油嗎 ?那我的六速變速箱用這一支會不會比較好用呢?拉拉的聲音會不會不見了呢?
OKS1688 2007-11-22 09:29 PM
e36 m3六速變速箱的問題
各位同好...如果需要查變速箱型號適用油品或是國際認證型號
請把愛車的年份跟車款給我,我手邊有資料可以幫大家查一下
有需要歡迎詢問
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:29 PM
