請教 擴缸問題
m52 2.8 建議擴剛嗎//可擴到多大 效果如何//
電腦及一些週邊該如何調整 謝謝大家 |
請教 擴缸問題
可以擴到3.2..
相關的週邊一起做好的話,如進排氣拋光等.. 加上可程式電腦的調教.. 效果比原廠的美規3.2 M3還好..! |
請教 擴缸問題
請教樂大 擴缸 函拋光 再家一個可程式電腦 函調校好
大約行情是多少錢 那故障率高嗎/會部會很容易壞阿 謝謝 |
請教 擴缸問題
因為會做到什麼情況都不一定..比如排氣管(前中後)需不需要換等.. 所以要直接討論才能確定.. 但有一點是可以確定的..一定要10幾萬以上..! |
請教 擴缸問題
更換過美規M3 擴缸至 3.0 (原美規M3 排氣量不足3000) , 仍保留自排. 使用心得: 起步到中速 , 勝過2.5 , 但若要拉高速感覺平平. 目前使用2.5擴缸至3.2 ,仍保留自排. 使用心得: 1.若要延用自排,變速箱需要強化,目前是使用e39 (98年以後) 的手自排變速箱,扭力轉換器建議仍要更換強化. 因為我在未改終傳(原3.23)的情況下,就操掛兩顆變速箱. 2.更換機油部份從6瓶變成7瓶,目前有安裝自排油冷卻器. 3.僅擴缸及引擎周邊調校加上電腦重寫 , 大約須30左右.(這要看你選擇的店家,行情價僅供參考) 因為換裝後的3.2馬力與扭力跟原(2.5/2.8)已經不能同日而語,所以底盤,煞車,避震器皆需要重新設定,才足敷使用. 4.目前使用半年以上,引擎跟變速箱都還很健康,因為我住市區,偶爾還是會大腳油門,周末會與車友跑高速,所以車友說我這樣已經算惡操模式! 5.車況大致上都ok,仍持續觀察中,個人是認為車子改裝後,耐用度當然不能與原廠比較,但是若懂得適時的保養與維護,應該就沒太大的問題,不用擔心! |
請教 擴缸問題
強力推薦西螺正輝
便宜又大碗 保證滿意 |
請教 擴缸問題
為何不考慮換成m54 330 比較省事 多花一點 省點麻煩
請教 擴缸問題
換成m54 330 也是非常好的選擇
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:03 PM。 |
