[求助]4缸想改頭段
我的車是E46 318雙門M43引擎,手排有改機械增壓,聽說改頭段對機械增壓的效果很明顯,但好像4缸的沒出改裝頭段耶,還是可以流用什麼車的嗎,有大大知道的嗎
[求助]4缸想改頭段
很少吧 請把錢省下來
[求助]4缸想改頭段
別浪費錢
[求助]4缸想改頭段
直接澇引琴比較快啦
[求助]4缸想改頭段
超級春天 super sprint 就有針對該車款發表改裝頭段喔!
沒記錯的話可以馬力由原廠的118P 提升到 130P,是很值得的投資 但是價格不斐,要4萬多喔! |
[求助]4缸想改頭段
本來真的有這個衝動要把超級春天敗下去,不過朋友建議我,多12匹要4萬很不划算,不如直接把增壓值調高效果還較明顯,其實我的預也沒那麼高啦,或許二萬的我會敗吧,哈哈.
以前有想過要落引擎,不過價格不斐,車子脫手又沒價,四缸又較六缸好養很多,所 以..... |
[求助]4缸想改頭段
還是換6缸車好玩很多
[求助]4缸想改頭段
如果是改裝好養就不見得了 想調增壓值 引擎出力大了 變速箱呢 原廠設計能耐多高? 如果是自排就更要小心了 與其追求馬力 不如利用車身比同款車輕的優勢 追求彎道中的極速 著重在底盤和懸吊改裝 比較實際 以上只是小弟個人淺見 |
[求助]4缸想改頭段
所謂的好養不只是油錢,像機油量啊,火星塞啊,零件等各方面也都較便宜,不過坦白講,若要重新選擇當然會買六缸車大排氣量的,既然現在已買四缸車,就不要再想落引擎那種大工程,賣車又沒價,驗車又麻煩,只好往四缸車發展,不過慾望也較少(因為套件較少),不要太沒力就可以接受了,感謝各位大大的指較
[求助]4缸想改頭段
你可以考慮換小五速手排阿!
318手排,加速感覺還不錯喔! 朋友的e46 m43 318原廠手排,改裝超春頭段跟手工尾段,該起來也是虎虎生風喔!跟320 2000cc的跑起來差不多呢! 重點是....牠幾乎都是開市區,再怎麼胚,油耗都有接近10的優異表現呢!! 在這個油價高漲的時代,小排氣量是個很好的選擇呢! 我的330跑市區的油耗,在差不多都是順順開的情形下,差不多都只有7.2~7.3........................ 光是一個油耗,就差很多囉~~~ >"< |
[求助]4缸想改頭段
我已經改小五速手排了啊,不過超春頭段換不起,C/P值好像也還好,我有改REMUS的尾段了,不過我的大腳是18吋的,有點重拖的感覺,不過抓地力一級棒,
[求助]4缸想改頭段
有18吋山路下坡彎道一定非常快,這樣馬力的落差就不會那麼多了
[求助]4缸想改頭段
改裝費用? 效果如何? 引擎相關機件壽命是否感覺有引響? |
[求助]4缸想改頭段
我的是機械增壓不是渦輪,原理不同效果也不同喔,機械增壓在車上已經3.4年了,是土改的魯氏增壓,用E-MANGE控制外加噴油嘴,增壓值才打0.5BAR,自排時或許不會輸325,現在改手排了,增壓值也可以打高一點,當然效果就是看妳的需求了,自排增壓最怕流量計燒掉,最高記錄三天壞二顆,不過現在改手排也把流量計拔掉了,這個問題也解決了,油也一定要加98,不然會爆震,其他耐度應該沒什麼問題,反正修四缸也不貴啊
[求助]4缸想改頭段
阿郎大大!本來我也有落大引擎的念頭,但是考慮以後驗車及C/P直,於是往手排發展,4缸車改手排感覺如何啊?問題會很多嗎?
[求助]4缸想改頭段
請問....E46小五手排大約多少?因為之前問過4缸要改六缸好像要換蠻多東西的從引擎到底盤機呼都換光<報價20多萬>所以有在考慮朝阿郎大大改車的方像邁進!!
[求助]4缸想改頭段
好處是車子比較會跑!壞處當然是比較耗油! 當然要是改了增壓,這問題就不是問題了 針對M43 1900CC的引擎,車友有兩位已換裝超春的四缸等長頭段(全新的,價格30000),效果當然還蠻明顯的,四缸車真的不建議換六缸引擎,因為全車線組要換,電腦要換,傳動軸變速箱要換,花下來的成本實在不合效益,但是可以仿效阿郎大的改法,要跟M52TU的328跑 也不會吃虧,又享有低稅金,重點是你';想要的是啥比較重要,318要有相當的加速,改增壓換手排的確是個不錯的選擇喔 :em09: |
[求助]4缸想改頭段
我的機械增壓是開關式的,想飆一下就開,想省油就關掉開NA的,如果以關掉增壓純手排來講,我個人認為加速還是不怎麼樣(不過有增壓器檔在節氣門前所以吸的空氣較少不能跟一般純NA的比較)但我的是18框所以有些重拖,且馬力不大扭力也不大,不太好開,會力不從心,再加上放離合器的點不好抓(跟日系手排車比)我建議還是不要改手排,如果有要上增壓那就沒問題了,增壓值也可以大一點,相信妳會滿意的,不過如果預算夠還是建議換車啦,因為一般人好像都看一起318,認為318改裝CP值不高,會浪費錢,見人見智啦,改到現在一年多了,沒什麼大問題,我的手排在雲林正輝改的,技術一流,可以打電話去問問喔,反正問又不用錢,哈哈
[求助]4缸想改頭段
哇!!怎都在講渦輪
[求助]4缸想改頭段
如果完全不鑣車 改增壓 會耗油嗎
我聽說改增壓可以壓榨出更多的馬力 那如果有更多的馬力 但還是照平常的順順看 不知道會不會省油歐 |
阿郎大大你好!不知你還在不在這站上,我在今年接收一台m43後,才開始認識bmw,但是找到越多資訊後,才發現m43真的是一台很冏的車,但是因為車況還不錯,也不想換車,希望最少能開個5年以上,所以有點開始想動改裝的念頭,搜尋到大大的文章,大大的m43改裝很接近我想要的方向,不知道大大的m43還在不在,是否有機會可以讓小弟看看參考參考?!感謝感謝!小弟的權限不足無法私訊,才留言在這,希望你能看到,感謝!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:43 AM。 |
