換了18吋輪圈 車會向右偏
最近換了18吋輪圈 前225/45/18 8.5j 後245/35/18 9.5j
車去定位了~~~車會向右偏~~~~~定位老闆說是路感太敏顯~~~ 這是什麼問題? |
換了18吋輪圈 車會向右偏
上高速公路試試
如果還是會偏 換別家定位店吧 |
換了18吋輪圈 車會向右偏
路感太敏顯~~~我絕得不至於會偏吧~一定是定位出問題了~
換了18吋輪圈 車會向右偏
我之前沒換18吋也不會後來換了也有這問題...好像多多少少都有
一些些,下午我去定位順便保養,好像比較不會了,還是我已麻痺 = = |
換了18吋輪圈 車會向右偏
偏還不至於吧~?
那人家裝19以上的車怎開~? 胎是新的嗎~? 如果不是~則有可能胎面變形~造成~ |
換了18吋輪圈 車會向右偏
不然左右輪對調一下看看是不是胎的問題
換了18吋輪圈 車會向右偏
車會向右偏~~老闆也沒說錯阿
1.輪胎是否為中古胎~或年分已久~~變形或變質 2.高速公路~有些路段本來就是斜的~偏一邊是正常 3.改裝避震器~~也容易有此狀況~要檢查檢查 4.胎壓均衡也很重要的~~~~ |
換了18吋輪圈 車會向右偏
除此之外 底盤零件的損壞,也容易造成偏移.. 但基本上,還是定位的問題比較大 如Toe in調不好.. |
換了18吋輪圈 車會向右偏
胎四條都是新的~~~底盤也沒東西壞掉~~~剛剛我去高速公路開~~會慢慢的向右偏~~~
如果真ㄉ是路感的話~~~為什麼只向右邊偏~~~不向左邊偏 我已經去過兩家定位了~~~還是搞不定~~~ 有沒有高手幫幫忙吧 |
換了18吋輪圈 車會向右偏
您有檢查過您避震器高低是否還均等,,基本上定位過不會這樣,還是您上座壞單邊或是李仔串掛掉也會偏單邊,那定位怎麼定也會偏,朝這方向檢查看看,之前我改18吋也會,我有發現是上座掛單邊導致高低不同所以雙手放掉會偏單邊
換了18吋輪圈 車會向右偏
可是我剛剛去換17吋的就都正常了
換了18吋輪圈 車會向右偏
如磨耗不平 跳花 都會 品牌也有差 |
換了18吋輪圈 車會向右偏
換17吋就不會了,那就很明顯了..就是輪胎鋁圈,大大你的胎是新的嗎?
換了18吋輪圈 車會向右偏
18吋~~~輪胎都是新ㄉ
問題到底是什麼? 我還想去找台3系列裝上我的輪圈 看會不會偏 |
換了18吋輪圈 車會向右偏
小黑<-----3系列 但是我住台北泰山^^
換了18吋輪圈 車會向右偏
我住淡水~~~~有興趣嗎?來研究看看
換了18吋輪圈 車會向右偏
淡水有車友拉 幾米 MSN 給你
sk8jimmy@yahoo.com.tw 這是他的帳號 我的是 rogervx@hotmail.com 那個週五來喝咖啡黑^^ |
換了18吋輪圈 車會向右偏
淡水在登輝大道上(三菱對面)的淡水輪胎店!!
找老闆卡子或師傅阿智....說嘟嘟介紹的!! 都能給予你滿意的服務~滴!! |
換了18吋輪圈 車會向右偏
你說的那各老闆阿~~~我朋友也有認識
我想可能先看看問題是出現在車子身上 還是輪圈本身ㄉ問題 |
換了18吋輪圈 車會向右偏
底盤零件如果有問題, 您的底盤店還察覺不出來, 那您真的要換一家試試了. 所以這一項, 先扣掉.
當胎寬升級後, 受到地面不平左右拉扯的感覺本來就會比原先更明顯. 再者, 有一些輪胎, 從新的時候指向性就怪怪的, 像PS2, CSC3就比較不會. 供參考! |
換了18吋輪圈 車會向右偏
我去了三家輪胎店他們都說我ㄉ胎皮問題啦
換了18吋輪圈 車會向右偏
不然你就去天綸檢查一下,我們 CCT 車友是有優會的,他們很專業,應該可查出真正原因,但你一定會花到重新定位的錢。[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 DavidShen 在 2009年04月30日 05:57pm 時新增 -=-=-=-=-
剛沒看清楚,如果你換 18" ,那是因為路感問題啦,所有的馬路都是向右傾的,不然下雨,水要流去哪 ? 大腳雖較穩,但路感及舒適度都會差很多,你也只能看看有哪條馬路看起來比較沒有右傾去試。 |
換了18吋輪圈 車會向右偏
0.0 天輪不錯+1ㄍ 挖ㄟ小白上次去 師傅她們還滿熱新ㄉ 姊說很多 我有聽沒董 ㄎㄎ
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:07 PM。 |
