[求助]更換輪圈
請問各位大大,請問更換輪圈,哪些東西需要一起改的,像是碟盤或是卡鉗,
會因為鋁圈大小而要一起改的嗎??[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 magic 在 2009年05月19日 06:55pm 時新增 -=-=-=-=- 追問一個問題,有些文章裡說要前後配,那有什麼作用,不前後配可以嗎??改了輪胎鋁圈對里程數有影響嗎?? |
[求助]更換輪圈
換鋁圈其實不用改碟盤或是卡鉗的~如果你覺得煞車不夠用才一起改~
[求助]更換輪圈
前後配=後輪輪胎寬度比前輪大
例:前(225/45/17) 後(245/45/17)[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 陳詠仁 在 2009年05月19日 07:12pm 時新增 -=-=-=-=- 前後配的好處就是抓地力比較好 因為後輪輪胎接觸地面面積大 |
[求助]更換輪圈
換一組鋁圈...再單純不過了..只要自己喜歡的外型..價錢OK..有適合自己車子安裝的規格..就OK了...
其他如改煞車....看你的需求..不過煞車這東西應該沒有人不需要..所以能改當然好..不能改夠用就好.. 前後配除了美觀支外..因為後輪比較大..可以提供較大的抓地力..一般都是馬力較大的車才會配前後配... 不過前後配也有缺點..就是前後不能調胎.. |
[求助]更換輪圈
3 個附件
吉哥....
我的鋁圈是原廠17"前後配的,前8J ET20 輪胎235/45/17,後9J ET26 255/40/17 請問輪胎可以換小一點或前後一樣大嗎 |
[求助]更換輪圈
但我是前後都8J 前225/45/17 後225/40/17 |
[求助]更換輪圈
除非跟人家交換2顆8J的...不過我覺得還是前後配比較合適..況且你的是528..應該是OK... |
[求助]更換輪圈
[求助]更換輪圈
[求助]更換輪圈
注意你的動力若不足會重托耗油
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:40 PM。 |
