e46 330輪胎
小弟最近想換18吋輪圈
不知道輪胎規格要用多少比較不會重拖 |
e46 330輪胎
225/40/18
e46 330輪胎
2 個附件
e46 330輪胎
不要裝胎皮就不會重了^^" 我來亂的...快閃
e46 330輪胎
輪胎跟鋁圈都可以選擇比較輕量化的..不過330馬力算不小....只要不要選到過重的鋁圈..影響應該不大..
基本上18吋大都有前後配..除了視覺之外..後面也提供較大的抓地力.. 輪胎可以前225後255.... |
e46 330輪胎
前後配+1~~
我也是330~~之前裝m3原廠18吋鋁圈~旦後輪會有點磨到~~旦視覺效果不錯!油耗也還可以~~約9~10!!<因為我是龜速組>!! |
e46 330輪胎
e46 330輪胎
我是錢235/40/18 後255/35/18
e46 330輪胎
我的後輪裝235-40-18就會摸到了說~~ :em06: :em06: 還是ci 的輪供比4d還大 :em14: :em14: 還是我的小b是三寨版的 :em06: :em06: :em02: :em02: |
e46 330輪胎
後輪ET值50
e46 330輪胎
e46 330輪胎
我的是et直35的 因該是et直太小的關係吧∼∼ :em10: 引用:
確定是磨到輪供,磨到一點點 我也敲過了∼也用砂輪機磨過了∼ 還是會磨到一點點 :em06: :em06: 應該是et直太小問題吧!! 下次有小聚的時候在麻煩你幫我看看了ㄛ∼∼ 謝謝 :em03: :em03: |
e46 330輪胎
用18寸的鋁圈要慎選ET值喔...???
在請問大大一下 後輪用道255不會太寬 重託麻?? |
e46 330輪胎
e46 330輪胎
重托是一定會
不過感覺遲鈍就沒差啦 我下個月也要上18吋的了 後面也是考慮255 |
e46 330輪胎
後輪用到35不會太薄....
如果不是前後配的 前輪235 40 18 後輪245 40 18 前後配有差別麻? [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 zabc1712 在 2009年06月05日 11:54am 時新增 -=-=-=-=- ET值大小 也有差麻? |
e46 330輪胎
e46 330輪胎
請問一下 有前後配的輪圈 跟沒前後配的輪圈 有差別麻
e46 330輪胎
當然不一樣,不然胎比圈寬太多或是窄太多都不行
e46 330輪胎
鋁圈前後配的話,ET值是有可能會不同的,但也有可能是相同的<br> 要看鋁圈前後J數大小的差異<br> 鋁圈若沒有前後配的話,其實胎皮也不一定要前後配<br> 日後要調胎也相對方便些 |
e46 330輪胎
我也是e46 330i的,現在是前8.5j ET38 225/40/18,後9J ET45 245/35/18的胎,載滿4個人後面也不會磨到,要注意後面的ET值要是小於35的話就有可能會磨到唷!
前後配的好處前面幾位前輩已經說明,缺點是無法調胎,更何況現在的胎都是單導向還分INSIDE OUTSIDE,就是說四個輪子裝上去就只能等他磨完,調都不能調,我心中最理想的圈是前8J後9J(E46 M3的尺寸),無奈他的ET值不適合我,這樣的尺寸裝前225後245剛剛好,加速度也比後面裝255來的好一點! |
e46 330輪胎
正在考慮找圈中︿︿ |
e46 330輪胎
駕駛座門邊有一張貼紙詳細公告使用規格你可以參考看看
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:42 PM。 |
