-   -   隔音 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=23695)
米粉 2004-01-29 11:53 AM
隔音
我的E46 318I 小改款 四個輪拱的噪音很大
不知道中部有哪裡有好的隔音店家可以幫忙作隔音
樂大 2004-01-29 12:22 PM
隔音
先檢查是不是輪胎"跳胎"...!
一般是用到吵的輪胎才會覺得車車特別吵..!
你現在是用什麼胎啊..?
阿吉 2004-01-29 01:21 PM
隔音
輪拱是死的..他並不會發出聲音..
你會覺得噪音很大..應該是輪胎傳來的噪音..
你可以去汽車百貨買一種3M的牛屎巴..然後將你的內規版清洗乾淨..
然後噴在表面..這樣也可以達到隔音的效果..
如果錢夠..多買幾灌..所幸全車底盤噴一噴..噪音會降低很多..
不過輪胎變形的話還是要解決..因為那種感覺很不好.
米粉 2004-01-29 01:54 PM
隔音
不是胎變形 胎才剛換 還沒換胎前 新車時的配胎也是一樣吵
應該是說 輪拱傳來的 共振聲音吧 就連路面有坑洞
也很大聲 連國產的都比我的還要靜
Tommy 2004-01-29 02:21 PM
隔音
上次開友人的喜美~我還以為是他前輪軸承磨損嚴重~一直發出"翁翁翁"的聲音
後來下車一看~我完全明白了.......................飛達595
我當時才體會出那種輪下噪音~~~~~~有多麼受不了..................
米粉 2004-01-29 02:40 PM
隔音
我用的並非595 我是用大津的 有兩條排水溝那一條胎ㄝ 225 45 17
之前原廠胎 是 倍耐力 P6000 205 55 16 兩者差不多吵 都是用新胎
樂大 2004-01-29 03:07 PM
隔音
如果是這樣的話..!就有可能是軸承磨損了..!
你會判斷是否是軸承磨損嗎..?
安哥 2004-01-29 03:09 PM
隔音
如果有降車身,噪音自然就會大
米粉 2004-01-29 03:35 PM
隔音
下面引用由小樂2004/01/29 03:07pm 發表的內容:
你會判斷是否是軸承磨損嗎..?
應該不可能吧 !! 新車就覺得吵了ㄝ
不知要如何判斷 請指教一下吧 !! 謝謝
米粉 2004-01-29 03:36 PM
隔音
下面引用由安哥2004/01/29 03:09pm 發表的內容:
如果有降車身,噪音自然就會大
並無降車身
Tommy 2004-01-29 04:17 PM
隔音
下面引用由米粉2004/01/29 03:35pm 發表的內容:
應該不可能吧 !! 新車就覺得吵了ㄝ
如我可以的話~找其他會員的輪胎裝上去~再跑跑看!
如果也是一樣吵~那就不是你輪胎的問題!
反之~裝了另一組輪胎~就不吵~那麼.................問題可能來自輪胎!
樂大 2004-01-29 06:58 PM
隔音
以BMW的車車來說...會吵的話大多都是從後輪所發出的..
因為前輪的比較聽不到..!
一般來說軸承磨損的話,會一路都很吵,不管連速快或慢..!
如果只是在一個速度下才會吵,如60到80之間的話,就有可能是輪胎的問題..
當然如果只是這樣判斷的話,就無法顯示出我身為站長有什麼過人之處...
正確的判斷軸承是否磨損,是直接車頂高,前輪就用手轉轉看是否有磨損的聲音,當然要把剎車皮的聲先扣除掉..!
如果是後的話...就要二個人了,一個人上車發動車子,將車子入檔讓輪子空轉約維持在40到60公里處..!
另一個則到車下...雙手各握住後輪的下拉桿,去感受車輪轉起來的振動..!
就可以判斷那一顆軸承是否磨損了...!
阿吉 2004-01-29 08:11 PM
隔音
那我建議你..不必做任何隔音了..
直接換一部車..我想大7隔音應該會好一很多..
newlkks4 2004-01-30 01:55 PM
隔音
千萬不要以為新車就不會有軸承損壞的問題.....喔.
雖然很低, 但是還是有可能的.我就是最好的例子...
小伍 2004-01-30 11:34 PM
隔音
下面引用由米粉2004/01/29 02:40pm 發表的內容:
應該是 ST-115吧
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:24 AM
