-   -   [求助]請問改裝避震器後彈簧是幾mm的啊 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=24599)
彰化小柏 2010-06-07 10:51 PM
我避震器後彈簧想加長可以ㄇ.....我現在是8公斤180mm.....想換200mm的可以ㄇ....因為後面蓋半指....換完後會升多少......(還是沒差啊)...18吋圈...載滿4人後遇坑洞會一之磨到刮刮聲..........換裝後彈簧要定位ㄇ.......(工錢大約多少)
阿吉 2010-06-08 12:40 AM
裝個墊高器就好了....當然彈簧換掉也可以...只換後面應該不需要在定位吧!
shark tank 2020-04-16 12:04 AM
墊高器?有這種東西喔?
我家門前有個小斜坡.距離下巴只有0.5公分
每次稍微角度不對.就是磨到.
請問.有裝在前面的墊高器嗎?
或是有什麼其他辦法?
換避震器.或彈簧.我知道都可以.
我想知道的是其他方法?
樂大 2020-04-23 03:44 AM
作者: shark tank (文章 1302650)
墊高器?有這種東西喔?
有裝在前面的墊高器嗎?
或是有什麼其他辦法?
檢查是不是前上座壓偏了.
可以換加強型的上座會比原來的大約高1指高.
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=381
shark tank 2020-04-24 11:48 AM
作者: 小樂 (文章 1302779)
檢查是不是前上座壓偏了.
樂兄.請問~
我是E39-530-貝適登B6.
加強型的上座可以直上嗎?
還有.多出來的一指高.
是因為橡膠部份.還是本體?
shark tank 2020-05-15 01:15 AM
樂兄..
麻煩一下.幫忙回覆上面的問題
因為這幾天要處理避震器的問題
剛好可以一起處理
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:56 AM
