請問 E39/520改17吋鋁圈後....
小弟最近想升級圈+胎, 請問 E39/520 原15吋改17吋鋁圈後,胎如果是 235/45
(1)極速有差嗎 (2)開起來會很顛嗎?還是憑個人感覺,我是較重視舒適感 (3) 各位大大有建議的搭配嗎? (4)AC TypeIII 價位要多少? (5)路碼表差異多大? 謝謝 |
去網頁右上方 按一下 附加程式---->輪胎尺寸計算 就可以找到你要的答案喔
2.一定比15"硬,還不致於顛,不過路感清晰許多 3.建議什麼?? 4.沒買過,不曉得 5.用站上的輪胎尺寸計算後:225/60/15換235/45/17儀錶的速度比實際速度快1.2% 也就是:表100車速98.8 以上參考參考 |
AC T-3 一顆正的大約9500~1000.
仿得一顆大約3500左右.. 5系列235/45-17是最標準的.. |
問阿宗吧!有特價喔! |
剛好給你一點建議...............520 E39 2.2
上週趁出國時把車交給業代....用保險搞定輪胎........將原廠16"換為234/45/17. 昨天拿回車子. 試了一下. 1. 以台北路來說, 不會太顛. 2. 車速感覺比較要比之前多用點力在油門上 3. 舒適感是還不差. 若五系列, 這個尺寸是不差的選擇. |
都裝到235/17吋鋁圈ㄌ 價格應該不是問題ㄅ...
用保險會很划得來喔..反正每年都給那麼多保費. 加減用.
你要找業代. 因為不是每個業代都願意. 最好跟你買車的業代商量.
若你不是常出險. 一定可用. 因為我第一年後貼10000台幣換原廠HID 4200K 第二年後就是換胎囉 |
從15吋一下跳到17吋
油耗應該是會比較兇一點 要是再降ㄍ車身 視覺效果會非常好....... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:06 AM。 |
