-   -   請問brembo為什麼有紅.黃.黑三種顏色? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=24981)
dog 2004-05-06 03:00 AM
請教各位大大,以brembo 4活塞來講,它有紅黃黑三種顏色,有甚麼差別呢?
又以哪一種最好用呢? 小弟不懂,請各位大大賜教,價錢又大概多少呢?
謝謝各位大大.
樂大 2004-05-06 08:35 AM
一般是以等級來分..
紅色最高級
黑色等級最低..
rolf 2004-05-06 10:13 AM
應該不是這樣喔~
據brembo原廠資料指稱,同型號的煞車組,如F-50就有紅,黃,黑,銀四色,加上在亞洲市場特別開發的金色,共5色,除卡鉗外表漆料顏色不同以外,其產品質素上並無不同~QQ
樂大 2004-05-06 10:44 AM
但在台灣brembo代理商..
其他顏色都很少有....
rolf 2004-05-06 11:04 AM
嗯...台灣的代理商很兩光,當時我要買的時候還只有黑的勒~不然本來要買紅的說~
阿吉 2004-05-06 12:55 PM
他應該不是以顏色來區非等級..
因為每一等級都有很多顏色.
可能是色比較多..所以才誤認為等級比較低..
柏佑 2004-05-07 01:40 AM
下面引用由rolf2004/05/06 11:04am 發表的內容:
呵呵~豐年利嗎 ?
rolf 2004-05-07 09:00 AM
ㄏㄏ...
Tommy 2004-05-07 02:26 PM
沒辦法的事...........台灣市場業績衝不出來!
賣太貴了.........
有門路的都去找外匯進口的卡鉗自己裝了!
KT 2004-05-12 12:15 AM
brembo ㄉ卡鉗 實在是給他貴ㄉ離譜ㄚ.......
凱凱 2004-05-12 12:43 AM
下面引用由KT2004/05/12 00:15am 發表的內容:
候候................把小綿羊鎖在輪圈裡面.............是有點貴啦................
Tommy 2004-05-14 03:01 PM
下面引用由凱凱2004/05/12 00:43am 發表的內容:
只怕有鎖的都是125級起跳的............
杰克 2004-05-14 04:53 PM
F50配355盤....八開頭算貴嗎?
小毛 2004-05-15 12:41 AM
下面引用由杰克2004/05/14 04:53pm 發表的內容:
F50配355盤....八開頭算貴嗎?
如果是新的算是便宜啦
中古的可能就給他有點
michelangelo 2004-05-15 10:42 PM
請問F-40+320mm碟盤,這樣一組大概多少錢,如果前F-40 +後320原廠煞車,這樣力道可以平衡嗎
sam8888 2004-05-16 03:49 PM
下面引用由michelangelo2004/05/15 10:42pm 發表的內容:
F-40應該不是搭配320mm的碟盤耶
杰克 2004-05-16 04:44 PM
下面引用由sam88882004/05/16 03:49pm 發表的內容:
F-40應該不是搭配320mm的碟盤耶
好像是LOTUS吧?!
有錯請指正........
michelangelo 2004-05-16 04:49 PM
[這篇文章最後由michelangelo在 2004/05/16 05:01pm 第 1 次編輯]
還是我記錯了,那這樣的話F50+355mm的盤子大概在多少呢.另外lotus, F40, F50的差別在哪,對應的盤子分為哪幾種啊,Pad的大小有差嗎,真不知道該換哪種,如果前後輪都撘同樣的煞車組,這樣會不會不好,因為如果只換前輪,感覺醜醜的,Aclon的外型看起來也滿不錯的
monkey 2004-05-16 04:52 PM
下面引用由michelangelo2004/05/16 04:49pm 發表的內容:
還是我記錯了,那這樣的話F50+320mm的盤子大概在多少呢
阿吉 2004-05-16 06:58 PM
還是我記錯了,那這樣的話F50+355mm的盤子大概在多少呢.另外lotus, F40, F50的差別在哪,對應的盤子分為哪幾種啊,Pad的大小有差嗎,真不知道該換哪種,如果前後輪都撘同樣的煞車組,這樣會不會不好,因為如果只換前輪, ...
F50可能最少都搭配332以上....如果碟盤也是正BREMBO的..應該要超過10萬吧!新品喔!
這幾種都是不同的等級..活塞大小.來令片大小...也都不同...當然如果預算購..前後都用相同的沒有甚麼不可以....不過一般不會這樣搭配..前面還是配置比較讚的..比較煞車的重點比例還是前輪比較重點...煞車方面可以問問SAM小鄭或是阿荃..他們比較有研究..
CHUAN 2004-05-16 09:10 PM
[這篇文章最後由chuan在 2004/05/16 09:15pm 第 1 次編輯]
引述鄭董的解說:F40, F50外型一樣,煞車皮通用,差別在活塞的大小
新品整組配套355mm的是F50, 332mm的是F40,
有機會的話我會量一下活塞一大一小的直徑,
ALCON與AP 分道路版與競技版,差異大都在活塞的材質與做動的行程
Pad的大小有差,形狀每一廠牌幾乎都不同
CHUAN 2004-05-16 09:17 PM
ALCON
michelangelo 2004-05-16 10:54 PM
那這樣的話,是不是 前 F-50 355mm + 後 F-40 332mm 這樣就比較恰當,請問那lotus的又是怎麼配法呢, 另外想請問,Alcon 四活塞道路版的碟盤只有355mm的嗎,為什麼年初時後亞儒給我報的是F40+320mm打孔碟的煞車組,只要80K多一點,謝謝.
哇西阿嘎 2004-05-17 12:54 AM
丟阿...嗯摘勒貴山小..看巄謀.... :em12:
Tommy 2004-05-17 01:07 AM
LOTUS 應搭配320*28mm的盤子!
sam8888 2004-05-17 03:02 AM
下面引用由michelangelo2004/05/16 10:54pm 發表的內容:
那這樣的話,是不是 前 F-50 355mm + 後 F-40 332mm 這樣就比較恰當,請問那lotus的又是怎麼配法呢, 另外想請問,Alcon 四活塞道路版的碟盤只有355mm的嗎,為什麼年初時後亞儒給我報的是F40+320mm打孔碟的煞車組,只 ...
如果你人在中部 可以找荃董他那邊會有你需要的煞車系統 畢進專業還是比較重要的
CHUAN 2004-05-18 02:26 AM
下面引用由rolf2004/05/06 10:13am 發表的內容:
應該不是這樣喔~
今天定位剛好遇上裝F40 的S320,仔細比對之下F50與F40是不一樣的,
由於F50要對應355mm的盤徑,F50的卡鉗比F40長一些,但是來另片通用,
沒有同時出現時相當難區別,因為都蠻大的,但是F40無法裝355mm的盤徑
這是比較容易區別的方式
還有顏色只是漆面不同,沒有等級之分,等級區分只能從盤徑
355mm(2-piece)>332mm(2-piece)>320mm(2-piece)>320mm1-piece
CHUAN 2004-05-18 02:34 AM
F40+ 345MM
CHUAN 2004-05-18 02:35 AM
F50
林靖 2004-05-20 09:23 PM
是不是F50一定要配355MM盤....配小一點的碟盤塞進17吋圈不可以嗎.....
小毛 2004-05-20 09:28 PM
[這篇文章最後由小毛在 2004/05/21 00:23am 第 1 次編輯]
下面引用由林靖2004/05/20 09:23pm 發表的內容:
如果是這樣那就裝F40的就好了阿
當初F50設計就是要給大盤子用的
林靖 2004-05-23 02:48 PM
[quote]下面引用由小毛2004/05/20 09:28pm 發表的內容:
如果是這樣那就裝F40的就好了阿
當初F50設計就是要給大盤子用的
[/quo
可是..F50的活塞及煞車皮面積比較大阿...........殺車力道更強吧........
小毛 2004-05-23 03:56 PM
活塞確實是有大一點
但是煞車皮是一樣大的
不知道是你自己剛好有一組F50還是想要買來裝
不然330mm配六活塞卡鉗煞車皮更大煞車力道更強ㄋ
而且17吋也可以進喔
林靖 2004-05-25 03:16 PM
喔.....感謝指點....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:09 AM
