E46降檔問題
E46 318i 2.0行駛升檔都正常但是採煞車降檔時到3退2或是2退1檔時轉速表都會在往上拉一下差不多200轉,有點像檔煞的感覺是哪裡有問題嗎<>
區軸箱PVC閥漏氣?? 真空管漏氣?? 變速箱??或是電腦?? 煩請各問師兄弟解惑 |
E46降檔問題
降檔會拉高轉速不是正常的嗎...?我是沒注意會拉高多少~但是明顯感覺是有拉高
E46降檔問題
這應該是正常的現象吧 @@"
雖然是手自排 但是原理是一樣的 就像是騎變速腳踏車的原理是一樣的 同樣的速度 不同齒輪 越大的齒輪有力但你的腳要踩很快 齒輪越小採起來越吃力 但可以騎很快 相同的 從小齒輪變換到大齒輪 你腳在採從小齒輪慢慢採變換到大齒輪採很快 你的腳是不是就從慢變快了? 把轉速表當成是你的腳 意思是一樣的!! 有檔煞美一台車子都會有 只是手字排轉速不會拉很高才換檔 所以檔煞的感覺不會很明顯~[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 阿倫倫 在 2010年05月31日 01:13am 時新增 -=-=-=-=- 有說錯 請更正 呵呵!!! |
E46降檔問題
那我擔心是多餘的囉,可是原本好像沒有,還有煞車踩深一點急煞下來也沒有,讓它慢慢從三檔二檔一檔這樣就是會有,感覺就是怪怪的,因為小b(318�2。0)剛入手啦所以還在習慣中請見諒喔!
E46降檔問題
正常的拉~
我的也是這樣.. |
E46降檔問題
恩恩
我的也是!!QQ |
E46降檔問題
你可以在下坡路段試試,檔煞的感覺更明顯,
我是覺得車子因該有一個下坡角度sensor 可以判定現在是否在下坡吧! |
E46降檔問題
車子可以判定現在是否在下坡嗎? E46有這樣嗎?
E46降檔問題
應該是妳的變速箱學習模式吧
常用手自排開會特別明顯 因為他習慣你在轉速多少時速多少的時候退黨 所以當你用D黨開的時候只要達到條件,他就會退黨了 一般沒有常用手自排開的話是不明顯的 變速箱會變聰明的XD |
E46降檔問題
如果沒有才要擔心了哩... :em06: . 用手排模式開車習慣適時的用檔煞來降低煞車的磨耗... 除非有很大的異常狀況... 否則別緊張啦!! :em15: |
E46降檔問題
下午去了小李那邊他們師傅說變速箱壞了耶怎麼會這樣呢,。。。。
E46降檔問題
很好奇.. :em15: |
E46降檔問題
師傅說是滑差,但是如果是這樣的話五台就有三台有這現象了耶,還是不懂
E46降檔問題
請問 我的車子也是自動退檔的時候轉速會忽上忽下捏.....也是變速箱要掛點ㄇ@@
才開9萬多公里 |
至於說變速箱壞了~那看你的車降檔有沒有大力的頓挫感囉! 或1檔跳2檔~以及2檔跳3檔會不會轉速突然拉高才會入檔~ 有點類似空檔踩油門一下之後在入檔! 有這種症狀的話~你的變速箱就是有問題了 |
e46手自排都這樣才對, 應該不是變速箱的問題, 我的已經開了18萬, 下坡為了保護煞車會自動降檔, 如果覺得不習慣, 上下坡就改手工檔位就好, 沒有必要亂花錢吧!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:25 AM。 |
