-   -   E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=25578)
sanglin 2010-08-01 05:33 PM
E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定?
我在版上看到有關遙控鑰匙的設定po文如下:
〝車友有提到將鑰匙開到第2段,按住開門鍵不放,再按3下鎖門鍵,
試過都不行,........開第一段好了,重複上述方式,驚喜的事發生了,門鎖自動鎖上又打開,哈!搞定!〞
我也嚐試照以上方法去做,結果我的E46鑰匙卻變沒反應了,原本是可以遙控開或關車門,是正常的,都怪我好奇心!
有哪位先進朋友知道如何以鑰匙再設定回來呢?
是否一定要GT1....
另外鑰匙如果沒電了,要插著開車開多久的時間,才充飽呢?
心想事成 2010-08-01 06:11 PM
E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定?
應該是你操作錯誤吧!!!
一 坐上車 關上車門 中控不要按下
二鑰匙插入電門後轉至第二段紅火馬上轉回來拔出鑰匙
三按下開門鍵不放 再按關門鍵三下 放掉開門鍵
四此時就會看到車門的中控自動按下又跳上 已完成設定
五如要設定第二支鑰匙~不需插電門轉紅火~只需重覆第三及四步驟即可
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 心想事成2010年08月01日 06:14pm 時新增 -=-=-=-=-
注意~~~
要設定第二支鑰匙需在第一支設定完成的30秒內完成
此方式一次可以設定三支鑰匙
sanglin 2010-08-01 07:09 PM
E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定?
哇!
真不愧是〝北極速團隊招集人〞
剛剛使用大大的方法,馬上去試試,果然真的又完成設定了!
真的非常感謝〝北極速團隊招集人〞
有你真好!
謝謝....謝謝...謝謝您!
心想事成 2010-08-01 07:51 PM
E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定?
不客氣~~小技巧而已
借花獻佛罷了
po出來希望大家都受用
:em02: :em02: :em02:
HW 2010-08-03 09:39 AM
E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定?
下面引用由心想事成2010/08/01 07:51pm 發表的內容:
不客氣~~小技巧而已
借花獻佛罷了
po出來希望大家都受用
大哥可否教教我, e39 535 上車後方向盤無法自動往下移到設定的位置, 一定要按門邊的設定鍵. 但停車拔鑰匙後方向盤會自動往上以方便下車. 有沒有辦法上車時 方向盤自動下移到設定位置. 謝謝 :em02:
心想事成 2010-08-03 10:50 AM
E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定?
你的狀況是說
開電門後方向盤不會自動下降
需要按門邊的記憶鍵
而關電門後會自動上升???
這應該是設定跑掉了~~
可以先拔掉電瓶15分鐘後再接上電瓶
重新做設定~~~~~
或是插一下GT-1 看看故障碼再說!!!
HW 2010-08-03 12:42 PM
E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定?
下面引用由心想事成2010/08/03 10:50am 發表的內容:
你的狀況是說
開電門後方向盤不會自動下降
需要按門邊的記憶鍵
而關電門後會自動上升???
是的, 請問要如何設定,, 與上面 e46 的方法一樣嗎? 謝謝
心想事成 2010-08-03 01:02 PM
E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定?
完全不同系統的東西喔
上一位車友要的是鑰匙與中控間的連結設定
你的是方向盤系統的設定~~
所以是完全不同的
tsaicl 2010-08-03 01:19 PM
E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定?
心想事成:
想請教你一個問題, 我的E46有一支鑰匙有三個月以上沒用了 今天想到要拿出來論流使用 搖控功能卻沒效了 我以為電池掛了 造這設定方法搖控功能鑰匙A 鑰匙B都揮附正常了
我的問題是:
鑰匙A 按"開鎖" 鍵一下 四門一起開
鑰匙B 按"開鎖" 鍵一下 只有駕駛座開開 再按"開鎖" 鍵一下 其他三門開
有方法讓兩隻鑰匙一樣像鑰匙B功能 兩段式 按兩下才會四門開嗎?
謝謝 : )
心想事成 2010-08-03 01:45 PM
E46 如何以鑰匙做中控鎖的設定?
這問題我還沒遇到過ㄟ
基本上一經設定~~應該是兩把鑰匙的做動都一樣
你的狀況有可能也只是設定問題吧
建議打電話回原廠詢問一下
american0831 2014-11-10 11:54 PM
作者: 心想事成 (文章 309545)
應該是你操作錯誤吧!!!
一 坐上車 關上車門 中控不要按下
注意~~~
此方式一次可以設定三支鑰匙
大大請問一下,這樣設定如果只設定兩隻能不能讓第三隻失效呢?(因為買到車時只附兩隻鑰匙...)
起司蛋糕 2014-12-13 12:19 PM
感謝分享~
ST5618 2014-12-14 05:58 AM
作者: american0831 (文章 1208069)
當然可以,隨便要設那支或是廢那支都可以。
設定的時候沒設到的那支就自動失去功能了,你可以先設一支試試,沒設的那支就不能遙控開門了,再重新二支一起設就又都可以用。
pigmouse888 2014-12-15 09:09 AM
沒設定到的只是無法遙控開門 ,插鑰匙孔仍可開門而且可以發動 ,要完全讓沒拿到那支鑰匙失效仍要用診斷電腦進入ews把手上有的鑰匙保留 ,其它的全解除掉才行
inkus 2015-03-06 09:29 AM
作者: pigmouse888 (文章 1213358)
請教一下,這設定方式只是用在遙控機板上,那針對車上的IMMOBILIZER晶片,似乎沒辦法這樣學習? 因為YAMAHA的重車晶片鑰匙,是有分紅(MASTER)鑰匙黑鑰匙,可以用紅鑰匙開啟學習功能後,去讓其他黑鑰匙感應鎖頭上的線圈與防盜電腦同步。 所以才想問EWS系統 是否一定要特殊設備才能進行讀寫拷貝:( 之前外面拷貝E46內銑鑰匙 三把花了萬把塊......(家父太會忘東西了:L)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:39 PM
