-   -   請問 E46 N42引擎水溫 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=25602)
蠻頭 2010-08-07 12:49 PM
請問 E46 N42引擎水溫
請問大大們,N42引擎達工作溫度時候,儀表顯示水溫叫出來大概都幾度阿,我ㄉ105到110之間,會太高嗎?
tsaicl 2010-08-07 01:43 PM
請問 E46 N42引擎水溫
大多是100度以內ㄝ
幻狐 2010-08-07 03:47 PM
請問 E46 N42引擎水溫
過高不正常~~只有M43的才大約102-105~~N42我記得約在90幾度左右~~健議檢查是否有地方開始漏水~~又或者是換水箱水時內部空氣沒有洩露乾淨~~
小B走天下 2010-08-07 05:58 PM
請問 E46 N42引擎水溫
下面引用由蠻頭2010/08/07 00:49pm 發表的內容:
這個問題我之前也詢問過,這是正常的,我的也是這樣!
這是為了提升燃燒比.
小莊3332 2010-08-07 06:29 PM
請問 E46 N42引擎水溫
我的N42 叫出來 都100~110間..
蠻頭 2010-08-08 10:01 AM
請問 E46 N42引擎水溫
感謝各位大大的回覆,問修理場他說N42工作溫度在110,我ㄉ也恆溫在109到110之間,真高的溫度><
內湖阿傑 2010-08-08 12:06 PM
請問 E46 N42引擎水溫
N42, N46 都是這個溫度! 107~109!
正常! 不必擔心
Bens 2010-08-08 05:06 PM
請問 E46 N42引擎水溫
沒錯,N42 & N46 就是這種溫度.我的N46也是一樣都在110度左右,但有插過電腦,電家說因為是引擎出水口的關西,才會這麼高....
拼圖 2010-08-08 05:15 PM
請問 E46 N42引擎水溫
下面引用由Bens2010/08/08 05:06pm 發表的內容:
是因為小排氣量要提高引擎熱效率,如果是出水口會比引擎內或是水龜那來低一點
幻狐 2010-08-08 06:43 PM
請問 E46 N42引擎水溫
喔喔~~原來如此~~我還以為只有M43會說~~~真是受教了~~~
markhcwu 2012-04-30 09:38 PM
對不起,炒個冷飯, 我的N46大概在106度, 可是每週檢查副水箱都會掉到min刻度(早晨冷車時)...
內湖阿傑 2012-05-01 12:21 AM
作者: markhcwu (文章 911022)
以溫度來說, 很ok! 你的水會少嗎? 可以先把漏水的地方先找出來
markhcwu 2012-05-02 04:53 PM
作者: 內湖阿傑 (文章 911107)
傑大,每週檢查時都會掉到min的刻度, 打算去內湖那家加壓檢查一下!感謝...:D
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:59 PM
