-   -   急 請問汽油調壓閥在什麼地方 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=25788)
trtt70 2010-10-01 02:16 PM
急 請問汽油調壓閥在什麼地方
請問各位大大M42(318ti)的汽油調壓閥在什麼地方, 有沒有圖片或幫忙用http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CG61&mospid=47454
看一下是那個零件
汽油調壓閥壞了會造成與一發動就熄火嗎 如何檢查汽油調壓閥是否正常
感謝!!!!
老實R 2010-10-01 02:41 PM
急 請問汽油調壓閥在什麼地方
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG61&mospid=47454&btnr=13_0366&hg=13&fg=15
6號就是,至於你說的狀況就要請高手囉>"<
挖ㄇ災 拍謝!!
trtt70 2010-10-01 02:54 PM
急 請問汽油調壓閥在什麼地方
感謝!
那汽油調壓閥那根管子(11號)的裡面是空氣還是油?
老實R 2010-10-01 03:45 PM
急 請問汽油調壓閥在什麼地方
當然是汽油,顧名思義 就是調整汽油壓力的調節閥囉
ctc667712s 2010-10-01 11:34 PM
急 請問汽油調壓閥在什麼地方
是真空,不是空氣也不是油!
trtt70 2010-10-07 08:16 PM
作者: ctc667712s (文章 311265)
是真空,不是空氣也不是油!
請問可以利用那根管子來判斷檢查汽油調壓閥是否正常嗎? 謝謝!!
樂大 2010-10-08 10:49 AM
要檢查汽油調壓閥是否正常,一般都是外加一個壓力表來看...
汽油調壓閥如果有問題,車子一般就無法發動了...
trtt70 2010-10-08 02:17 PM
作者: 小樂 (文章 706331)
謝謝站大
一發動就熄火 , 如果不同時踩油門 , 發動後轉速到500轉左右就掉下來熄火. 發動時要同時踩油門拉高轉速再慢慢放才有怠速, 行駛中怠速正常, 油耗和加速也正常, 怠速馬達拆下來清過了還是沒有改善.
這怪問題可能是汽油調壓閥造成的嗎?
竹子 2010-10-09 12:50 AM
作者: trtt70 (文章 706367)
謝謝站大
這怪問題可能是汽油調壓閥造成的嗎?
有換過流量計嗎???
可以的話~借一顆來試看看~
ss 2010-10-10 03:54 PM
汽油泵內有個洩壓閥’喷油嘴.旁有個像飛碟圓形的上面插一條真空管應該是那個吧
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:35 AM
