[原創]簡易DIY修復E34頭枕升降問題!!
[這篇文章最後由killerkk在 2004/10/26 02:54pm 第 2 次編輯]
[watermark] ****底下有圖文版,請跳過這篇***** 我的E34 電動頭枕,自1998年再也沒升起過,70歲的老頭就是寫照。。。 後來日本友人E34網站有公開他的修復方式,但跟我的方式有點不同, 以下是我的修復經驗: 如果可以聽到馬達作動的聲音,但沒有動作。。。是傳導纜線內縮導致!! 先不用進廠,照我的簡易修復方式試試看,說不定你會讚嘆自己的雙手!! 1.纜線傳導原理 圖一 http://groups.msn.com/_Secure/0SwAdA2gV2wlGMbpEFssPXEzCXccp4xUUbQI4QJQxvftaiYV29wKGHz0FBXa7M89U4L9U!J9M*HTQJ9zz8p4v5KpAsUwBlg5nfh2GG*mygBMramNAAfF7gg/%E5%B0%E7%B7.jpg?dc=4675494795179770588 2.拆開座椅的後背板,施力重點如白色指標所示,先往上提後往外拉!! 圖二 http://groups.msn.com/_Secure/0TgAjY58V7x*HiRpdd93SZFRBWMZYUdo9iIInvJZnUwWBDQ73pu*jV15y57U2YaqeYUTDzJy0mOWv***P0tg53J2HyNbXEjDVwQm!okPWopDFkW6KsT1s!w/%E5%BA%A7%E6%A41.jpg?dc=4675494795168885232 3.背板固定的四個卡筍 圖三 http://groups.msn.com/_Secure/0SAA1A2AVMAJsBOVOiPtQY1thqdZ17L8uGIUOxuRQC6SpatyNv3P*uQbsIu9!Z714hApOjPKDCKuHcMLSWwWZNoAkQhx!GXDDaIO9oCKRnFlLAAAAynKpAg/%E8%E72.jpg?dc=4675494795166472097 4.馬達位置:纜線就在下方,千萬不要用扯的,因為沒卸下馬達是無法拿下纜線!! 圖四 http://groups.msn.com/_Secure/0XwAjA1kZ4GbOi4dGQhRj5LrR1nKaBeqx6ocaBeAJIMVm9KksT2d17e*rTB1uXPC3Gur3pmikP!iCcc61!5NhsbqeVLloaXZmFCVb5y5PWd8LxC4o949TaTB5M3CIobbm*s8scMwg5f0/%E9%A6%AC%E9%81%E4%BD%8D%E7%BD%AE.jpg?dc=4675494795171716729 5.拆卸說明: 四個紅色箭頭是螺絲位置,其中有兩顆是包覆在皮椅內,也就是側面位置, 施工的重點是------- (先拆側面螺絲再拆馬達底下螺絲) 你先把鉤住皮椅的皮先拉出來,直到螺絲起子可以深入旋轉為止, 我的經驗是要拉出4-5個固定鉤!! 鬆開側面螺絲後,馬達就可以取下,心平氣和的旋開馬達下方的兩顆螺絲!! 纜線往固定鐵片的側面滑出!! 圖五 http://groups.msn.com/_Secure/0WgAjA0QZ30m4czwmRDYD2uueVH4EjuMfR44o0KQZzG27KW41bE6tEw6Vla9m0RAliBGQ5cD5VnBAiQa3VI5!IZHEURA7DzWW8RXLbjdhxzBY08u65QzqwB8dSxBWbOAUfLzVZs4O5iQ/%E6%E5%8D%B8%E8%AA%AA%E63.jpg?dc=4675494795163269960 6.觀察纜線狀況: 一般內縮的話,就是馬達轉動無法帶動纜線傳導到頭枕, 所以你拔出時的露出長度,就已經是空轉了!! 圖六 http://groups.msn.com/_Secure/0WQAAANgYXSpGMbpEFssPXEzCXccp4xUUbdWE0MAdUTuhANeMcnCTK6EKPxpfIVmw4JiGLQx9zaoIRCBhqdQZAj6gd2opEe55kcI6UhkDigZBrtcyIrTjehfe1Sbo9YN!MaAntIk0sF0/%E5%B0%E7%B7%E6%E6%B3%81.jpg?dc=4675494795182608448 7.剪一截硬鐵線,粗細最好與纜線相同,我發現曬衣架的硬度跟粗細是最完美的!! 要剪多長呢?? 不要太長,只要0.5-0.8公分即可!! 圖七 http://groups.msn.com/_Secure/0XQA1AyEZYU0ceC7ot8EFWxyYhAkbv6u8j01YjwpeF7HBcATUrkCl0uAKWHiqAmrHz4mLOYOp1BLkmi3!tKlSEWskdny9gA3gczGFyqO3D7zq9mrrR6FwhpDrSSNMzjHsP1d!J*Rehr4/%E5%AA%E7%A1%AC%E9%90%B5%E7%B7.jpg?dc=4675494795174182359 8.小心塞入馬達的中心洞中!! 圖八 http://groups.msn.com/_Secure/0YgAdA!sagO1GMbpEFssPXEzCXccp4xUUhlDcTRyQZIyVFeGg5nYRGSFZX6Wap1XCUfDd7*eeOxxodHmql8KKoQ57RSA2ojqzKt5M73TZttUjbBacxZS2vfkQp9gHAQnd9Pi0wkjn79h8wu0amg2ieQ/%E5%B0%E7%B7%E5%B3%E8%BC%B8%E5%AD.jpg?dc=4675494795185587883 圖九 http://groups.msn.com/_Secure/0SwAjA1IVuAIPc1lV8pg8ntwNZHsP!m0pjhIA5ZqLaNgPFKUgaWGHOtJw!qzYGjzR8l!bJeTT1WaTcfw9KdrvkDp9GHGn2uwIYc6I4RMr6wmYFro9ceS51A/%E5%A1%AB%E5.jpg?dc=4675494795177188836 9.以下沒圖囉,要仔細看我的文字!! A.塞入後鐵線後,先將纜線暫時塞入馬達內,不用鎖螺絲!! B.手伸到椅子的頭枕紐,試著上下作動一下!! C.如果會動了,恭喜你,你成功了!!你只要反著步驟裝回去即可!! 如果馬達還是空轉,表示你纜線還是沒就定位,把他推入一點點, 再試一次。。。還是不動就是鐵線需要再補上一截!! 我的經驗,後者的機會是很少的,除非故障的因子已經不是纜線內縮的單純!! 進廠乖乖修理吧!! ----------------------------------------------------------------- 我再重複一次分解的步驟: 拆背板--拆皮面--側面螺絲--取下馬達---拆馬達上的螺絲--取出纜線--- 剪鐵線塞入---裝回纜線--試運轉頭枕 裝回的步驟: 纜線滑入鐵片塞入馬達中心孔--馬達鎖上鐵片螺絲--就定位鎖上椅背側面螺絲-- 把皮繃回原狀(拉到固定鉤鉤住)--椅背背板先頂住上方---推入下方 然後給自己拍拍手!! PS。圖片不夠,請見諒!!我自己的懶得拆了!! 若北區會員有人故障,想自願作拍照組,請跟我聯絡!! 我的工資=一杯熱咖啡或無碼片 [/watermark] |
貼圖失敗!!
下班再說囉!! 你們摸看!! |
點進去還是看的到喔 ! 辛苦嚕!
若北區會員有人故障,想自願作拍照組,請跟我聯絡!!.6xo(0
我的工資=一杯熱咖啡或無碼片 ------------------------------------------------------------------------------------- 請問新人可以報名嗎?謝謝 |
當然可以,不過你拍照手會不會抖??
後來日本友人E34網站有公開他的修復方式,但跟我的方式有點不同, 以下是我的修復經驗: 如果可以聽到馬達作動的聲音,但沒有動作。。。是傳導懶縣內縮導致!! 先不用進廠,照我的簡易修復方式試試看,說不定你會讚嘆自己的雙手!! 1.纜線傳導原理 圖一 |
圖二 |
3.背板固定的四個卡筍
圖三 |
圖四 |
5.拆卸說明:
四個紅色箭頭是螺絲位置,其中有兩顆是包覆在皮椅內,也就是側面位置, 施工的重點是------- (先拆側面螺絲再拆馬達底下螺絲) 你先把鉤住皮椅的皮先拉出來,直到螺絲起子可以深入旋轉為止, 我的經驗是要拉出4-5個固定鉤!! 鬆開側面螺絲後,馬達就可以取下,心平氣和的旋開馬達下方的兩顆螺絲!! 纜線往固定鐵片的側面滑出!! 圖五 |
6.觀察纜線狀況:
一般內縮的話,就是馬達轉動無法帶動纜線傳導到頭枕, 所以你拔出時的露出長度,就已經是空轉了!! 圖六 |
要剪多長呢?? 不要太長,只要0.5-0.8公分即可!! 圖七 |
8.小心塞入馬達的中心洞中!!
塞入
9.以下沒圖囉,要仔細看我的文字!!
A.塞入後鐵線後,先將纜線暫時塞入馬達內,不用鎖螺絲!! B.手伸到椅子的頭枕紐,試著上下作動一下!! C.如果會動了,恭喜你,你成功了!!你只要反著步驟裝回去即可!! 如果馬達還是空轉,表示你纜線還是沒就定位,把他推入一點點, 再試一次。。。還是不動就是鐵線需要再補上一截!! 我的經驗,後者的機會是很少的,除非故障的因子已經不是纜線內縮的單純!! 進廠乖乖修理吧!! ----------------------------------------------------------------- 我再重複一次分解的步驟: 拆背板--拆皮面--側面螺絲--取下馬達---拆馬達上的螺絲--取出纜線--- 剪鐵線塞入---裝回纜線--試運轉頭枕 裝回的步驟: 纜線滑入鐵片塞入馬達中心孔--馬達鎖上鐵片螺絲--就定位鎖上椅背側面螺絲-- 把皮繃回原狀(拉到固定鉤鉤住)--椅背背板先頂住上方---推入下方 然後給自己拍拍手!! PS。圖片不夠,請見諒!!我自己的懶得拆了!! 若北區會員有人故障,想自願作拍照組,請跟我聯絡!! 我的工資=一杯熱咖啡或無碼片 |
感恩!!
好丫 等我十月二十八回台灣 把車車開給你拆 兩邊都不會動ㄌ耶
好吧!!
找個寬一點的停車位置,大家一起來!! 我示範一台,其他的我就讓你們DIY, 這樣大家都可以交流學習到DIY精神!! 時間地點大家橋一橋!! |
千呼萬喚終於使出來啦! 感謝 小K兄分享!!
有人要一起參加嗎?統計一下好人數
感謝題供
真的是不錯的解說....謝謝提供
11月我比較有空,電動頭枕有問題的E34車友,
歡迎來交流!! 時間地點再研究一下!! 不然我就藏龍去!! |
K兄好像在辦頭枕故障團聚喔,那沒壞的可以參加嗎?哈
時間地點再研究一下!!
不然我就藏龍去!! 麥啦 小k兄 沒事可以去湊一腳嗎 跟大家交流一下 |
還是我們來個北區E34小聚??
我是路痴,地點給大家選!! |
各位頭枕有壞的跟沒壞的大大
難得小k 兄熱心指導 有沒有人要出來聚一聚啊 交流一下吧 推推推推推推推推 |
不錯喔!我的老525也是右座椅的無法升降而且也有馬達作動聲,但是它就是不動
交流......贊成喔 |
真是太棒了!!!
我剛把頭枕的升降問題DIY解決了. 真的好高興喔. 真是太感感感謝了!!! |
icq22554719 :
這幾天開車前,請朝北方一拜。。。 |
昨天我拆下來檢查, 可是空轉聲是發生在類似昇降機的尺輪盤那邊,而不是在馬達那一邊,這又是什麼情況呀???
1.纜線斷掉
2.一樣是內縮,只是縮不同邊 3.修復方式跟我說的一樣 |
請問我的不空轉聲音, 而是沒有聲音(好像卡住了), 請問怎麼辦? 謝謝
完全沒聲音,應該是馬達掛了。。。。
照我的方式,拆下檢查一下!! |
感謝大大,但是如果是後座故障(駕駛座後方)該怎麼拆呢? 謝謝!
E32與E34有許多流用的相同設計,
拆卸方式是一樣的!! 若沒把握,就乖乖進廠維修喔!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:52 AM。 |
