-   -   [求助]油表指針 異常 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=26832)
揪尼 2005-05-17 09:25 PM
[求助]油表指針 異常
油表在亮燈後 加了900元98後 約4/3格 里程數也歸零!
不過在短暫行駛中突然發現 油表指針 一路狂飆到滿油....
若行駛時間久一點 就會越開掉往下掉..目前已經行駛大約300公里
照常理油錶位置應該在4/1格 不過錶始終還是在中間2/1
請問有誰知道或是碰到像我一樣的情況可以說明 這到底是那出了問題了!
DTM 2005-05-17 09:34 PM
[求助]油表指針 異常
可能是浮筒ㄉ感應器壞ㄌ吧!
Kimi 2005-05-17 09:35 PM
[求助]油表指針 異常
是不是油箱浮桶故障了~
TOMMY77777 2005-05-18 08:32 AM
[求助]油表指針 異常
油箱的浮筒是電阻式的,那一定是壞了沒錯....
湯姆龍 2005-05-18 09:18 AM
[求助]油表指針 異常
浮筒壞掉了...換一個應該就OK啦
ctc667712s 2005-05-18 04:52 PM
[求助]油表指針 異常
下面引用由揪尼2005/05/17 09:25pm 發表的內容:
油表在亮燈後 氐k零!
請 ...
這位大大你的車車是哪一型?如果是e38/e39/e46/e53........
可以直接在儀表讀出油量幾公升,而且可以看出左右油箱的容量噢!
揪尼 2005-05-19 06:07 AM
[求助]油表指針 異常
下面引用由ctc667712s2005/05/18 04:52pm 發表的內容:
我的是e46的 請問要怎樣才能夠 直接在儀表讀出油量幾公升??
下面引用由湯姆龍2005/05/18 09:18am 發表的內容:
浮筒壞掉了...換一個應該就OK啦
浮筒壞掉了...今天去問 左右邊的報價要7500 & 4800元! 聽店家說沒有單賣浮筒要換總成.......
下面引用由TOMMY777772005/05/18 08:32am 發表的內容:
壞掉了 不知道 能只單換浮筒 而不換總成嗎? 店家是和我說留車 他們幫我慢慢找毛病 若可以只換浮筒的話 就便宜 不然的話......只能花大條的
湯姆龍 2005-05-19 11:46 AM
[求助]油表指針 異常
通常都是換總成居多吧
要痛就痛一次囉
ctc667712s 2005-05-19 02:05 PM
[求助]油表指針 異常
下面引用由揪尼2005/05/19 06:07am 發表的內容:
key off 一隻手按住儀表左邊按鍵,一隻手 key on.這時候儀表會進入
test 功能.剛剛按住儀表的那隻手,案19下,進入test 19 的功能
在儀表顯示off 時按下按鍵,這時會回到test 1 再按到test 6
這時儀表進入test 6.0 功能,油量顯示,共有6個數字.前三個字左邊油量
後三個字右邊油量,例178270=左邊17.8公升,右邊27.0公升
test 6.1是總容量0448=44.8公升
key off 就結速了,這是原廠使用的儀表自診功能,共有十幾種功能
這只是其一
揪尼 2005-05-19 02:30 PM
[求助]油表指針 異常
下面引用由ctc667712s2005/05/19 02:05pm 發表的內容:
這時儀表進入test 6.0  ...
謝謝你的解說 我等等去試試看
揪尼 2005-05-19 10:45 PM
[求助]油表指針 異常
這時儀表進入test 6.0  ...
ctc667712s: 我剛剛去試了一下 數字為078330 也就是說左邊0.78公升 右邊33.0公升 行駛中 發現左邊的數字會跳來跳去 右邊則是唯持不變
在開了來回公司65km 到家後 在試一次test 6.0功能 數字為062330
這樣是不是表示 右邊的浮筒故障了呢?
小象 2005-05-19 11:04 PM
[求助]油表指針 異常
下面引用由揪尼2005/05/19 10:45pm 發表的內容:
這樣是丑@...
呵呵 先準備幾公升汽油放在後面慢慢試 以便不時之須
揪尼 2005-05-19 11:13 PM
[求助]油表指針 異常
呵呵呵..........天氣很熱放車箱不知道會不會有問題阿.........?
如果答暗是ok的 這應該是一定要準備的工作!
小象 2005-05-19 11:24 PM
[求助]油表指針 異常
下面引用由揪尼2005/05/19 11:13pm 發表的內容:
好像很不保險厚 那還是想到就去加一下
如果你每次加油 都有歸零公里數的話 油表壞ㄌ 跟本不是問題
看公里數就知道剩多少油ㄌ 八九不離十
ctc667712s 2005-05-19 11:30 PM
[求助]油表指針 異常
在開了來回公司65km 到家後 在試一次test 6.0功能 數字為062330< ...
油香分左右兩邊,汽油泵補裝右邊,可是左油箱會先用完
你左邊還有6.2公升,所以右邊還維持一樣,這是正常的
等左油箱空了右邊就會動了!
hyoid 2005-05-19 11:37 PM
[求助]油表指針 異常
我的E46 330出廠後沒多久也曾發生類似的問題,一開始也是說左邊的浮筒出問題,後來是兩邊都換
了才解決...
但我是用保固換的啦...... :em08:
揪尼 2005-05-20 01:15 AM
[求助]油表指針 異常
下面引用由ctc667712s2005/05/19 11:30pm 發表的內容:
等左油箱空了右邊就會動了!
那我這一兩天在試看看 到底是那邊的油箱有問題好了 謝謝你喔!
下面引用由hyoid2005/05/19 11:37pm 發表的內容:
了才解決...
但我是用保固換的啦......
原廠就是告知這種問題一次換就是兩邊一起換 報價聽我連都不敢聽!只好自己找問題點 在去外面修!
ctc667712s 2005-05-20 07:41 PM
[求助]油表指針 異常
ㄏㄏㄏ....楸尼大大看你操作的這麼有心得,小弟我就在透漏兩招!
test 1 儀表的軟硬體資料及製照日期
test 2 儀表自診,所有指針會由低往高處擺動及所有儀表燈號亮起
由此判斷是儀表還是他處故障!
test 21 儀表reset 如果有換浮筒或是有換室外溫度感應器,就要reset
這樣儀表功能才會正常"時鐘也要重新調整"
test 7.0 是引擎水溫 , 7.2是引擎轉速 , 7.3是車速
test 9.0 是系統電壓,如果引擎有發動,可以看看發電機有沒有正常
test 19 是lock 操作宜表test 3 以上的功能要先解鎖,就是在test 19
顯示off 時壓下,在回到要操作的項目,第1及第2項,不受第19項控制
至於其他功能小弟還沒學會,希望這些對你有用!
hyoid 2005-05-21 03:59 PM
[求助]油表指針 異常
我的E46 330也發生類似的問題,起先電腦診斷是左邊的浮筒出問題,
換了之後還是搞不定,最後是兩邊一起換才ok.....
不過我是用保固啦....原廠開多少可以說來參考嗎?
揪尼 2005-05-24 12:30 AM
[求助]油表指針 異常
下面引用由ctc667712s2005/05/20 07:41pm 發表的內容:
由此判斷是儀表還是他處故障!
謝謝你....提供這些有用的訊息 不過test 7.0 是引擎水溫 , 7.2是引擎轉速 , 7.3是車速 請問那有沒有test引擎溫度可以看呢?
另外 46/318有室外溫度可以看嗎?
揪尼 2005-05-24 12:36 AM
[求助]油表指針 異常
這幾天出了趟遠門 在加了3筒油後 一切都滿正常的!
不知道這會不會是假像呢?
ctc667712s : 想請問你 我的左邊油箱只有24公升 右邊有33公升
每次家滿油 都要開好一陣子test 6:才會有降一點 且每次的數字都跳來跳去的一下子剩024 一下子又標高到078左右 不知道要怎麼看才會準?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:32 AM
